Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    JurekM
    Nov 2007
    445
    26
    Domyślnie zmiana halogenów 12V na 230V
    Witam!
    Wybrałem już oprawy do sufitu podwieszanego i teraz mam dylemat:
    Handlowiec w sklepie całkowicie odradził mi montaż halogenów 12V i powiedział, że jeśli wybrałem już oprawy
    http://kanlux.pl/30,produkt.html
    to wystarczy dokupić za 3 pln złącze w które wkłada się halogen i mogę używać do 230V.
    Tylko czy rzeczywiście tak można oraz czy jeśli mam podwieszony sufit 10cm od sufitu to czy nie jest to za mało na 230V?
    Dzięki za odpowiedź.
    Witam!
    A przypadkiem nie zastanawiałeś się nad żarówkami typu LED?? Są dużo bardziej bezpieczne bo nie wydalają tyle ciepła i oszczędniejsze!!! co prawda kosztują troszke drożej!! ja osobiście nie zakładał bym u siebie zwykłych halogenów tylko Led jeżeli coś i staram się klientów namawiać na ledy. a co do Twojego pytania to na 230 powinno być troszkę więcej miejsca bo one się jednak grzeją mocno, ale zależy co masz nad sufitem z KG czy jest płyta betonowa czy np wełna mineralna, mimo to zalecam żarówki typu LED.
    JurekM
    Nov 2007
    445
    26
    dzięki za odpowiedź.
    Nad płytą mam strop betonowy,ale najważniejsze, że jednak dam instalację 230V, a jakie wstawię źródła światła pomyślę przed uruchomieniem oświetlenia.
    Cytat Napisał JurekM Zobacz post
    Witam!
    Na stronie którą podałeś jest rysunek, minimalna odległość między płytą a sufitem jest 100, czyli spełniasz to minimum.
    Minimum nie bierze się z ciepła wydzielanego, ale przede wszystkim z prostego wyprowadzenia przewodów z oprawki.
    Zagięcie tych przewodów (za mało miejsca) spowoduje bardzo szybkie stopienie się tej kostki przyłączeniowej.
    Nie wspominam o regulacji kąta świecenia.
    Możesz stosować te oprawy z żarówkami 12 i 230V. Kwestia zmiany złącza, choć i to nie zawsze.
    W tej chwili jest taki galimatias z halogenami, że najlepiej iść ze starą żarówką do sklepu i dopiero coś kupić.
    Żarówki na napięcie 12V i 230V o tej samej mocy wydzielają praktycznie identyczną ilość ciepła.
    Dochodzi do tego jeszcze grzanie przewodów, ale to jest pomijalne przy temp. jakie osiągają same halogeny.
    Połączenia tych oprawek z instalacją elektryczną najlepiej wykonać albo przez zaprasowanie albo kostką ceramiczną ze względu na temperatury przewodu.
    Jeśli możesz to zrezygnuje z 50W na rzecz 35W. Zdecydowanie wyższa trwałość słabszych w stosunku do mocniejszych żarówek.
    Jeśli myślisz o LEDach to raczej nie o tych składających się z kilkudziesięciu LEDów lutowanych małymi chińskimi rączkami.
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar psc
    Dec 2010
    Wrocław
    51-117
    21
    W przypadku oświetlenia LED, zamiast "bawić się " w żarówki LED, sugerowałbym montaż gotowej oprawy.
    Dlaczego akurat LED ? Odpowiedź jest prosta - o wiele bardziej oszczędne i nie ma obaw przed wypaleniem się.
    Przykładowe oprawy:
    podane wymiary są w mm
    [tu była reklama]
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Wakmen
    Aug 2003
    Kielno
    84-208
    3.329
    151
    Cytat Napisał psc Zobacz post
    W przypadku oświetlenia LED, zamiast "bawić się " w żarówki LED, sugerowałbym montaż gotowej oprawy....
    A ja proponowałbym mniej reklamować swoja firmę. Pozycjonować stronę można na różne sposoby a zdobywanie klientów również można ale w innym dziale.
    Co do powyższych opraw to proponowałbym podać jeszcze cenę bo i to jest znaczące przy kryterium wyboru rodzaju oświetlenia.
    Dec 2010
    Wrocław
    51-117
    21
    W tym przypadku nie miałem na celu walczyć o lepszą pozycję strony.
    Wychodzę z założenia, że jeśli ktoś będzie naprawdę zainteresowany zakupem danej oprawy to się sam dowie o cenę.
    [tu była reklama]
