Ostatnio edytowane przez boguslaw ; 23-02-2015 o 19:55
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzyli wystarczy że raz cofnie - i już masz przechlapane... Bo te miliardy bakterii, i cząsteczek pleśni które się wyhodowały w wentylacji grawitacyjnej zawitają w twoim mieszkaniu. W wentylacji mechanicznej - nic nie cofnie. Jest jeden kanał do nawiewu - drugi do wywiewu. Nic się nie miesza. Do tego są jeszcze filtry - standardem jest EU4 - ja będąc alergikiem pewnie dodam sobie EU7.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzejniki o małej masie całkowitej (grzejnik + zawarta w nim woda):
1/. podejmują pracę szybko po rozpoczęciu podaży ciepła przez kocioł centralnego ogrzewania lub inne źródło ciepła,
2/. szybko i relatywnie małym nakładem energii dochodzą do maksymalnej mocy grzewczej dla danej temperatury czynnika grzewczego,
3/. szybko kończą pracę po zakończeniu podaży ciepła przez kocioł centralnego ogrzewania lub inne źródło ciepła.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCo ma szybkie włączanie i wyłączanie do długiego trzymania temperatury?
Grzejnik ma trzymać temperaturę? Jaką? Pokojową?
Jeśli pokojową, to znaczy, że już nie grzeje, jeśli wyższą, to znaczy, że jeszcze dogrzewa do zadanej T...
Grzejnik ma zagrzać do zadanej T, po czym powinien jak najszybciej się wyłączyć - czyli przerwać grzanie.
W budynku ciepłym, dobrze akumulującym, temperaturę trzymają wszystkie jego przegrody.
W budynku ciepłym, nagrzane jest powietrze oraz wyposażenie...
Pytanie:
Kiedy powinien nastąpić koniec podaży ciepła przez kocioł c.o., koniec produkcji ciepła lub koniec pobierania ciepła z jego zbiornika (buforu)?
Natychmiast, gdy pomieszczenie osiągnie T zadaną..
Czy to jest możliwe?
Oczywiście...
Ostatnio edytowane przez boguslaw ; 24-02-2015 o 06:56
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNapisałeś cyt: "proponuję u mnie w domku zamontować pańskie super hiper oszczędne grzejniki na pana koszt, w zamian za to wszelkie oszczędności z tego wynikające będą pana własnością, w tej chwili kupuję ciepło od dalkia łódź więc mogę mierzyć zużyte GJ bardzo precyzyjnie" koniec cyt.
swój pogląd na temat komfortu cieplnego również wyraziłeś cyt: "wyjaśnijmy sobie co to jest komfort cieplny, w tradycyjnych domkach z zwykłymi kaloryferami wahania temperatur mogą bez problemu osiągnąć +-3 stopnie i nikt tego nie zauważy, nie mówiąc już o tym że kaloryfery to strefa bardzo gorąca przy samym grzejniku oraz pod sufitem oraz strefa znacznie chłodniejsza przy posadzce, i nikt się na to nie skarży bo ten typ tak ma.
Fakt. Kiedyś tak było. Za komuny...Ty masz pojęcie o nowoczesnych grzejnikach pracujących na niskich parametrach we współczesnych dobrze ocieplonych domach?
Różnica temperatur +- 3 stopnie? Przecież to byłby koszmar nie do zakceptowania !!
Piszesz dalej cyt: "czy ty pisząc o wyższym komforcie cieplnym masz na myśli że regulusy zapewnią mi znacznie mniejsze różnice temperatur w domku, coś na wzór komfortu cieplnego od podłogówki ??" koniec cyt.
Nawet wyższy, gdyż w razie potrzeby zapewnią szybką zmianę temperatury in plus "na żądanie", co przy podłogówce jest niewykonalne.
Piszesz także cyt: "tajemniecze uzyski ciepła" koniec cyt.
Naprawdę uzyski ciepła stanowią dla ciebie taką wielką tajemnicę ???
Ostatnio edytowane przez boguslaw ; 24-02-2015 o 07:02
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychnp taki - http://allegro.pl/grzejnik-grzejniki...248666759.html - pierwszy lepszy z allegro który dobrze się sprzedaje - więc pewnie nie jest zbyt drogi
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez boguslaw ; 23-02-2015 o 20:01
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDlaczego regulus nagrzeje powietrze o kwadrans szybciej, jeśli jest tej samej mocy? Skoro nagrzewa szybciej, oznacza to, że ma wyższą moc.
Piszę bloga o sposobach na tanie ogrzewanie. A w ogóle to przymierzam się do budowy domu autonomicznego.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWystarczy się cofnąć do mojej wypowiedzi choćby z wczoraj:
Skoro szybciej zaczną grzać na maksa, toteż i szybciej skończą...
Przeanalizuj wklejone przeze mnie tabele. Posty w tym wątku z dnia 4.07...
Przyjrzyj się różnicom w czasie reakcji na impuls cieplny pomiędzy różnymi rodzajami grzejników.
Ostatnio edytowane przez boguslaw ; 23-02-2015 o 20:04
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzyli, jak rozumiem, w przypadku tradycyjnych grzejników 1/4 czasu grzania marnowana jest na rozgrzanie samego grzejnika, podczas gdy w przypadku regulusów czas reakcji jest na tyle krótszy, że rozgrzewają się one natychmiast?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTe porównanie jest dla grzejników o takich samych gabarytach? Czy takich samych mocach grzewczych? Tak mi się wydaje - że to pierwsze - bo tak na chłopski rozum - jak coś szybciej grzeje - to ma większą moc grzewczą. Wiec wniosek jaki można z tego osiągnąć - to aby utrzymać takie same temperatury używając klasycznych grzejników i Regulusów - te drugie można kupić o wiele mniejsze? Dobrze główkuje - czy gdzieś coś pomyliłem?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOdpowiedziałem na pytanie tak sformułowane cyt:
przyjmijmy że pokój jest 4mx4m - temperaturę na środku pokoju na wysokości 1,5m jest 18C - zwykły grzejnik nagrzeje ten pokój do 22C w 1 godzinę - w jakim czasie nagrzeje ten pokój do 22C grzejniki Regulus (o takiej samej sile grzewczej)?
W pytaniu tym tkwi podstawowy spór pomiędzy tymi, którzy koncentrują się nad celem grzewczym, pomijając całkowicie sposób jego osiągnięcia oraz czynnik czasu .
Tymczasem dla stałego uczucia komfortu cieplnego czynnik czasu może mieć znaczenie decydujące...
Dokładnie potrzebna ilość ciepła, powinna zostać dostarczona we właściwym czasie.
Wystarczy wszystkie dane co do osiąganych temperatur wnętrza dla grzejników niemal bezinercyjnych oraz tych o dużej masie całkowitej przenieść na oś czasu realnego
z zaznaczonymi punktami potrzeb grzewczych użytkownika i wszystko..
