2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWlasnie dlatego draze ten temat, bo to nie wydaje sie byc takie proste. Moge do agregatu "na kabelkach" podpiac hydrofor albo lampke czy czajnik, ale nie caly domek.
Troszke rozpytywalem w temacie takiego zasilania przy budowie domu i rysowala sie na horyonice niezla sterta papierkow z energetyki, wiec dalem sobie spokoj. Opisz jak to formalnie powino wygladac.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychUbliżam Tobie kolego?
Jezeli nie, to jak nie potrafisz normalnie po ludzku napisać to nie pisz.
O czym ty mówisz jeżeli rozłączam bezpieczniki nic nie idzie do sieci...
Jest obieg zamknięty..
Ale rzeczywiście debil tego może nie wiedzieć a pan oh eh wie
Aha reaktancja podprzejściowa podłużna chyba się zapędziłeś panie mądry he he
Ostatnio edytowane przez pyton79 ; 07-12-2013 o 14:13
Parterowy 123m2 pow.użytkowej.Sciany silikat 18cm+styropian grafit 20cm, fundament 18cm,podłoga20cm,poddasze 40cm wełny granulat.Wentylacja jangaz +ggwc. Kocioł kospel 8kw
Sezon grzewczy 2013/2014 .8400 kwh
2014/2015. 6400 kwh
2015/2016 5445 kwh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWCZORAJ WSZYSCY w domu 3 osoby wzielismy prysznic choć wodę w czwartek grzalismy i się mylismy
czyli 300litrów 46 stop starczy na 4 prysz i 2 wanny i 2 dnii mycia w kuchni
wniosek w niedziele będe grzał do 60 stop w poniedziałek okienko popołudniowe tylko dla co bedzie
przyznam się ze jak nie rozumiem artura g11 to też nie do końca przekonuje mnie nco [i nie tylko nco] w okienku taniego popołudniu
tutaj gaz , wegiel smieje sie .
tak sobie mysle że przy powietrznej i copie nawet 2 to ja popoludniu z luzem podgrzeje dom
przy prądzie juz niekoniecznie tak robiłbym
sezon grzewczy 2014/2015
648 kwh POMPA CIEPŁA
25 KWH GRZAŁKA w łazience
0,5 m3 drewna
pompa pow-woda atlantics10
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA COP dla np 0stC/35stC?
U mnie 1kWh w II taryfie z COP2 kosztowalby: 0,32/2 = 0,16 pln
1kWh w G11 z COP3,5 (czyli np. w dzien) kosztowalby: ~0,55/3,5 = 0,157
Czyli praktycznie wychodzi na jedno. Oczywiscie nie zawsze w nocy jest -20stC a w dzien 0stC ale jednak zawsze w nocy jest znacznie chlodniej niz w dzien - ot trzeba sie zastanowic czy ma sens "meczyc sie" w G12 jezeli w G11 ogrzewanie kosztowaloby tyle samo
Dom z poddaszem użytkowym i garażem, dach czterospadowy, duże piwnice (wariacja "Miłej Chwili M11a" z Muratora). Ogrzewana powierzchnia ok. 200m2 (cały dom ok. 350m2) - 100% podłogówka, dach 30cm wełny 0,035, ściany 20cm styro 0,04, ~32m2 okien dwuszybowych, ~10m2 (8 sztuk) okien dachowych dwuszybowych. PC Ecopol-system 8,6kW, DZ 550mb PE32 liniowy w średnio wilgotnej glinie. Zapotrzebowanie domu według OZC: 7,6kW. Wentylacja mechaniczna (Brink Renovent HR 400 Large).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBo debil to debil, a nie znajomość prawa nie zwalnia od jego stosowania. Poczytaj sobie prawo energetyczne w którym wyraźnie jest mowa o jednostkach wytwórczych, bez znaczenia mocy. Gdybyś ten agregat podłączał sobie bez istniejącego przyłącza (czyli bez innego dostawcy prądu) to takie praktyki możesz sobie robić bo tylko szlak trafić może Ciebie i osoby tam mieszkające lub przebywające, a to mała szkodliwość czynu ale Ty postępujesz jak tak po alkoholu i prowadzisz samochód co powoduje że narażasz innych co podpada:
Art. 160 kk § 1. „Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”
Art. 163. Sprowadzenie zdarzenia niebezpiecznego
§ 1. Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać:
1) pożaru,
2) zawalenia się budowli, zalewu albo obsunięcia się ziemi, skał lub śniegu,
3) eksplozji materiałów wybuchowych lub łatwopalnych albo innego gwałtownego wyzwolenia energii, rozprzestrzeniania się substancji trujących, duszących lub parzących,
4) gwałtownego wyzwolenia energii jądrowej lub wyzwolenia promieniowania jonizującego,
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca
podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.
§ 4. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 2 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8
A to tylko początek. Jak jesteś taki odważny to podaj gdzie to masz i zobaczymy. Jeżeli jesteś pewien siebie że robisz wszystko zgodnie z przepisami to przecież nic Ci nie zrobią. I co będziesz taki odważny ?
Dom 225m2, ogrzewanie 190m2, kubatura ok. 500 m3, PCi 10,4 kW + WM + wszytko na prąd
Sezon grzewczy 2013/2014 CO+CWU 4044 kWh, koszt ok. 2200 zł w tym na CWU ok. 500 zł. Całkowita energia w domu łącznie z ogrzewaniem i ciepłą wodą 7442 kWh, koszt ok. 4200 zł.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProszę o wyjaśnienie, (elektryka a nie prawnika) gdy dostawca prądu zaprzestaje dostarczania energii. Wyłączam główne bezpieczniki (olewam dostawcę) bezpieczniki chowam w sejfie by nikt nie użył ich bez mojej wiedzy. i podłączam we własnym domu własne źródło prądu. Jaki przepis łamię - przepis dotyczący odbioru prądu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTen przypadek że w nocy -20°C a w dzień 0°C to chyba nie możliwy w rzeczywistości, jakaś nagła zmina frontu, czy coś podobnego.
A jeżeli nawet to jednostkowo i raz na ileś lat.
Temp. na zewnątrz -20°C to też nie norma zimą w Polsce a raptem kilkanście do kilkudzieściu godzin na rok.
Poza tym jak PC pracuje wtedy kiedy jest potrzeba (jedna taryfa), to różnie pracuje - raz w dzień, raz w nocy.
Na innym wątku są podawane zużycia prądu przez PC i koszt z tego wynikający.
Okazywało się, że np. zużywam połowę tego co inni a płacę tyle samo.
Przeszedłem na G12w i nie żałuję. Zużycie nie wzrosło, może by spadło, nie wiem (ze względu na kolejny sezon).
Masz rację COP PC-PW spada, tym bardziej, im zimniej na zewnątrz, ale różnica w stawce taryfy nocnej do całodobowej, powoduje że warto się skusić i w efekcie płacić mniej.
Przynajmnie można spróbować i zobaczyć jak wychodzi w konkretnym budynku.
PS.
COP dla mojej PC-PW przy 0°C/35°C wynosi 3,02. Z tym, że przy 0°C na zewnątrz to ja nie mam na zasilaniu 35°C,
tylko może 28, 29°C.
Przy -20°C na zasilaniu mam 32°C.
W katalogu nie ma 28°/29°C jest 30°C i dla 0°C/30°C COP wynosi 3,49.
Z tym, że to wszystko to katalog, jak jest w rzeczywistości to nie wiem (brak licznika ciepła).
Zużycie prądu przez PC (co+cwu):
średnia z 10 lat pracy 2350kWh/rok
Zużycie prądu cały dom (łącznie z PC): ok. 4600-4900kWh/rok (w zależności od roku) max pierwszy rok 5200kWh
Dom Barcelona p.u.122m2, p.p. 135m2, OZC: 3,0kW, Eu=32,28kWh/(m2rok). WM (StorkAir); c.o.-podłogówka. PC PW Altherma 7,0kW + zasobnik cwu 300dm3. Zużycie wody: 10m3/mc. Brak kominów. Rodzina 2+2.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychco za bzdury o tych adregatach piszecie,,oprócz bezpieczników jeszcze masz zero i uziemienie (w różnych sieciach różnie dzielone, często to sieć tn-c gdzie punkt rozdzialu jest na słupie w skrzynce lub jeszcze dalej.. zero agregatów jest raczej takie sobie.. w zasadzie robienie takiego czegoś na zasadzie wykręcę sobie bezpieczniki i co mi zrobicie powinno być jak najbardziej karane..
jedyna dopuszczalne połączenie to takie gdzie występuje układ samoczynnego załączenia rezerwy (mam tak np. w firmie, sam odpala agregat itp. ale on odcina co trzeba, sprawdza czy sieć wrocila, przełącza styczniki jak trzeba itp. Układ SZR..
a jak ręcznie to przełącznik który w odpowiedzniej kolejności rozłącza fazy, zero, najlepiej zeby był I-0-II czyli z pozycją neutralną w środku (żeby przełącznik nie miał możliwości nawet przypadkiem zewrzeć jednego obwodu z drugim) ale o tym trzeba mieć pojęcie..
oczywiście jeszcze kwestia odprowadzenia spalin.. każdy powie - wepnę się w komin.. po pierwsze jak.. po drugie nie wszyscy wiedzą ale te słabsze tanie agregaty nie maja na tyle siły żeby wypchnąć spaliny powyżej 6-7m w górę a "cug" moze być niewystarczający bo wiatr moze wpychać spaliny zwrotnie w komin.. oczywiście o tym też trzeba wiedzieć..
a już pisanie o "specjalnym gnieździe 230V" czy podłączaniu się pod gniazdko "ogrodowe" to proszenie się o kłopoty i napiszę tak jak Piotrp.. ktoś kto tak robi jest debilem, a jak to zaproponował elektryk (bo zwykły człowiek nie musi sie znać na wszystkim) to nadaje się on jedynie do tego żeby wziąć ubrać ciężkiego buta i kopnąć gościa w dupę aż but po cholewkę wejdzie..
" Tak się domów nie buduje !!" czyli parterówka w podkieleckiej wiosce..
jestem nienormalny bo grzeję czystym prądem (kable Elektra, grzane ~120m2, 4 osoby)
od sezonu 2014/15 -zużycie na CO ostatnio poniżej 8000kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychprzepisu który zabrania czego?
agregat mozesz sobie mieć ale wpięty wg wszelkich zasad takiego podłączenia a nie wpiecia do gniazdka w ogródku bo tak najłatwiej, bo prad przecież przejdzie i od drugiej strony,
albo tego że sobie bezpieczniki ktoś recznie opusci itp.. a do tego te opisy się tu sprowadzaja..
powinno być zrobione przełącznikami które GWARANTUJĄ rozłączenie z siecią i to że nikt nawet niechcący ich nie podniesie..
przykład.. u mnie w domu wszyscy wiedzą gdzie są bezpieczniki i jak czasem eska wyskoczy to sie ją podnosi.. i teraz wyobraź sobie prostą sytuację..
prądu nie ma. stawiasz sobie gdzies agregat,podłączasz od dupy strony gdzieś tam, oczywiscie wcześniej wyłączasz bezpieczniki bo wiadomo.. i wraca do domu żona, ojciec, dziecko duże co wie ze jak prądu nie ma to się do rozdzielni idzie i bezpieczniki sprawdza.. oczywiście slyszy ze w ogródku coś chodzi ale moze to ktos spalinówką tnie drewno do kominka.. . wraca do domu, pstryka światłem, swiatło się nie zapala, no to idzie do skrzynki.. i podnosi bezpiecznik... dalej mam pisać ?
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic224865.html
edit: żeby była jasność.. napisałem że nikt nie zabrania podłączyć agregatu, Z.E. nie może tego zabronić ale może nakazać własne warunki podłączenia.. i dlatego kazde takie podłączenie trzeba uzgodnić z zakładem energetycznym bo w razie awarii dyspozytor wie że moźe gdzieś mieć na sieci agregat..
Ostatnio edytowane przez _artur_ ; 07-12-2013 o 22:46
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProszę o precyzje. Agregat wolno ale za zgodą ZE. Co z zerem musi być odcięte. Wyłącznik o którym pisałeś odcina zera.?? Uziemienie mam własne, a bezpieczniki chwilowo wyjęte w kasie pancernej.
Mogę wszystko podłączyć na osobnych kablach z agregatu. I tak robię. Zainteresował mnie problem prawny uruchomienia agregatu zasilającego cały dom, przez istniejącą instalacje. Dziękuje za link.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMozesz sobie te bezpieczniki wiesz gdzie chwilowo nawwet wsadzic. Nikogo to nie obchodzi. Przy odbiorze budynku masz tez odbior instalacji elektrycznej. Tam zapewne nie miales nic o wpinaniu wlasnego zrodla zasilania, wiec wpiac go nie mozesz. Z tego co "liznalem" temat to musisz miec projekt instalacji z zasilaniem awaryjnym i musi go odebrac i zatwierdzic Twoj dostawca. Mi wyszlo w przedbiegach, ze gra nie warta swieczki.
