Strona 3 z 5
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 83
  1. #41
    50.153
    Oj, jak zwykle kolega nie rozumie tekstu pisanego.
  2. #42
    Pudło.
  3. #43
    Ogrody Nieporęt
    May 2013
    00-940
    Siatki są różne trzeba wybrac na pewno mocną zeby podczas rozkładanie jej nie rozpruć. Polecam Siatke z tej firmy super mocna. http://www.nawadnianiekris.pl/pl/c/Siatka-na-krety/28
  4. #44
    Ja 50 m kupiłem za 82 zł na sotex.net.pl , teraz kupisz 200 m za 330 zł. Może mało istotne , najistotniejszy jest fakt, że takie rozwiązanie się świetnie sprawdza, widzę, że nie tylko u mnie, ale u każdego, kto ma ogród wyłożony siatką. Trzeba tylko pamiętać, aby położyć ją na odpowiedniej głębokości, by po pewnym czasie nie zaczęła tworzyć wybrzuszeń – 7cm jest ok.
  5. #45
    50.153
    mniejsze niż 4 cm średnicy
  6. #46
    u nie siatka leży od lata. Kretów na razie nie widać. Oby tak dalej
    Ale jak sobie pomyślę ile zdrowia i sił kosztowało nas jej rozłożenie...
    piotr
  7. #47
    Domyślnie siatka na krety - jak to kłaść?
    Mędrcy, jest tak - muszę jeszcze troszkę ziemi dowieźć, wyrównać (to mi zrobi znajomy koparkowiec), pociągnąć ruły do podlewania, dać siatkę antykretową i posiać/rozwinąć trawę. Koparkowca chciałbym umówić lada dzień, ale zastanawiam się jak tą siatkę ogarnąć...?
    Rozumiem, że jak już grunt będzie wyrównany, to wówczas trzeba siatkę rozwinąć, wetknąć kołki podtrzymujące i przysypać jakąś lekką warstwą ziemi? Jak gruba ta warstwa powinna być? I czy da się po tej siatce taczką pomykać (że nie wspomnę o czymkolwiek cięższym)? Dodam, że tego trawnika mam mieć do kupy tak gdzieś 800-1000m2 i średnio mi się uśmiecha nosić każdą łopatę z osobna.....
  8. #48
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Cytat Napisał Yorey Zobacz post
    Głębokość na jaką widziałem to ok 10 cm, a siatka ułożona na wy-wałowanej ziemi dobrze zagęszczonej i wyrównanej, następnie rozścielana siatka i zasypana ziemią w której posiana trawę. Po siatce nie jeździł trakto, ale wsypywał ziemie jak najdalej na siatkę z każdej strony, rozgarniali łopatami i wyrównywali.Zapewne taczka może spokojnie jeździć po takiej siatce i tak przygotowanym podłożu.
    http://www.youtube.com/watch?v=zNijLjLvhMg
  9. #49
    Dzięki! 10cm - to oznacza, że w zasadzie muszę wyrównać grunt "pierwotny", dać siatką, a na siatkę nawieźć lepszej ziemi i powinno być OK.....
  10. #50
    Tak jak pisałem wcześniej najtaniej jest położyć siatkę stosowana przy ocieplaniu budynków. Ma ona metr szerokosci , rozwija się ją stopniowo z zakładką ok 10cm więc problemu z transportem ziemi nie ma ,tym bardziej z uszkadzaniem jej przez taczkę itp . Taka siatka leży u mnie juz kilka lat i absolutnie nic z nią się nie dzieje . Kretów oczywiscie brak.
  11. #51
    czym tą siatkę mocowałeś do podłoża?
  12. #52
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Taką siatkę się zasypuje podłożem, a nie mocuje do niego. Nawet jeśli jest to siatka z włókna szklanego do ociepleń, która jest w gruncie bardzo trwała i odporna na zęby gryzoni.
  13. #53
    Wiem, że wątek stary ale dodam tylko, że siatki na krety oczywiście zasypuje się podłożem, ale uprzednio należy ją dobrze naciągnąć i przymocować za pomocą specjalnych kołków, na rynku dostępnych jest wiele różnych modeli kołków, krótkie, długie, z ząbkami, metalowe, plastikowe itp. do wyboru do koloru
  14. #54
    Banned
    sayek
    Sep 2012
    Zawiercie
    42-424
    17
    Wątek może dość stary, ale mimo wszystko postanowiłem go odświeżyć, ponieważ jestem zainteresowany kupnem siatki przeciw kretom . Wcześniej już o tym myślałem, ale jeszcze nie podjąłem decyzji co do modelu siatki.Znacie jakąś wytrzymałą siatkę ? Albo chociaż jakiś sklep żebym mógł otrzymać próbkę przed zakupem ?
  15. #55
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Cytat Napisał sayek Zobacz post
    Kup w skepach Adolphe Leroy i Rose Merlin. ogólnopolskiej sieci sklepów budowlanych ( S5 TENAX dobra i trwała)
  16. #56
    Witam, kup siatkę elewacyjna, połóż na zakładkę, nie mocuj na żadne kołki. Od dwóch lat mam takie rozwiązanie, u sąsiada kretowisko a u mnie czysto.
  17. #57
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Masz może u siebie położoną taką siatkę?
    Piwnicy nie ogrzewam.
  18. #58
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Cytat Napisał Tomaszs131 Zobacz post
    Nie, u moich rodziców jest rozłożona na 150m2 - ogródek działkowy na śląsku.
    Niestety u mnie jest zbyt dużo chrabąszczy majowych i z kretem nie walczę - jest to a raczej są to jedyni sprzymierzeńcy z walką z tym paskudztwem.
    Ale u rodziców zakładałem przed 4 laty siatka pod trawnikiem i kwiatami spisuje się rewelacyjnie - dlatego polecam bo jest i dostępna i w miarę tania.
  19. #59
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Od dwóch sezonów podlewałem działkę specyfikami przeciwko pędrakom myśląc, że powstrzymam krety.
    Teraz przed zagospodarowaniem dzialki coraz bardzkej skłaniam się do położenia siatki. Konewka nie daje rady...
  20. #60
    Z konewką na krety ??? No jak tak można
Strona 3 z 5
