Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
    Domyślnie Instalacja CO grawitacyjna w domku
    Witam mam pytanieczy da sie sprawdzic samemu szczelnosc bez napełniania wody w co grawitacyjnym w domku ? kombinuje czy jak podam kompresorem powietrze przez wyrównawczy sprawdze w ten sposob? bo uszczelniałem poaczenia które były pordzewiałem na pakuły i chce sprawdzic czy wszystko jest ok.
    myślałem ze by kupic zaczke na 1/2 cala pod kompresor podłaczyc kompresor nabic 1bar i czekac jak załaczy sie znaczy ze cisnienie ucieklo i jest nieszczelnosc połacznia psikac woda z mydłem
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar aiki
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    2.626
    1 bar to za mało. nabij 3-4 bar.
    jesli masz budynek 2-kondygnacyjny i piec w piwnicy to juz tam masz ok 1,5
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar gentoonx
    Mar 2010
    Warszawa ale uciekam na wieś
    4.061
    Cytat Napisał aiki Zobacz post
    1,5bar'a na wysokości słupa 9m??? no to chyba ciężką wodą musiałby to zalać
    parterowy, ale zbiorniczek na strychu, jaka kupic przejśćowke zeby podlaczyc kompresor? jakis manometr?
    Przejściówkę to obojętnie jaką kupisz aby nałożyć węża ale ja bym jeszcze dał jakiś zawór kulowy. Przez kompresor jeżeli stary to może być ubytek powietrza ale i jaką masz histerezę ustawioną na sprężarce aby załączył się ponownie? Od takich małych ciśnień? Jak dobijesz i zakręcisz to potem tylko obserwować manometr..
    BrodowskiG
    Nov 2011
    Wilda
    2.350
    jak pakuły dostaną wody to sie uszczelni, na sucho nie ma sensu
    teres
    Jul 2012
    Kęty
    32-650
    855
    Oczywiście, że ma sens. Ma być szczelne i bez wody.
    A jaki manometr? prosze podpowiedziec co i jak
    gondoljerzy
    May 2012
    wioska pod Łomżą
    732
    Ja mam piwnicę, parter, piętro i nad tym strych. Wszędzie grzejniki, kocioł w piwnicy i na kotle 1,2 bara. Jak się mają proponowane przez Ciebie 4 bary do dopuszczalnego ciśnienia dla przeciętnego kotła stalowego? Podpowiadam: w instrukcjach zazwyczaj wpisują maks 1,5 bara.
    Ostatnio edytowane przez gondoljerzy ; 21-09-2014 o 08:52
    Róbmy swoje!
    Ja bym nabił tyle ile mam na zabezpieczeniu + malutka rezerwa. Piszę o sprawdzaniu instalacji a nie o instalacji z kotłem.
    Co do manometru to wystarczy taki w którym masz dany zakres jaki chcesz mierzyć i który można sobie potem zostawić w instalacji. Ja mam zamontowany manometr do 4 barów, zabezpieczenie mam na 2 lub 2,5 dokładnoe nie pamiętam.
    manometr kupiony, podlacznei pod kompresor....po pierwszym tescie nieszczelnosc na srubunku og grzenika zeliwnego, wymieniałem tam zawór ale śrubunek został myślałem ze sie spasuje, ma ktos jakis patent by go z starego zeliwnego grzejnika wykrecic? (chodzi o stary srobunek)
    teres
    Jul 2012
    Kęty
    32-650
    855
    Szwedy i jedziesz... niestety jest ryzyko, że:
    a) nie dasz rady wykręcić
    b) ukręcisz przy grzejniku
    Powodzenia!
    BrodowskiG
    Nov 2011
    Wilda
    2.350
    jeśli mowa o gwincie to pomaga podgrzanie.... palnik i jazda
    Porawziłem sobie,dzieki wszystkim
