Strona 8 z 8
Pokaż wyniki od 141 do 159 z 159
  1. #141
    Banned
    Paweł Jeziółkowski
    Oct 2014
    Chotomów
    05-123
    18
    Cytat Napisał arturjohny Zobacz post
    Od razu napisze ze jestem laikiem w sprawach budowlanych. Nie wiem takze czy cos sie nie zmienilo od 2010 roku. Mam ten sam dylemat powietrza do kominka. W projekcie mam na chudziaku i minimim 200cm2. Ale co sie okazuje? Kominki 14 czy 18kW maja wlot 100 mm srednice. Wiec jaki sens jest dawac rure 160 czy wieksza? Dodatkowo sa prokukowane metalowe doprowadzenia w ksztalcie prostokatu i maja przekroj okolo 75cm2. Taki kupilem i taki bede montowal bo to odpowiada wlasnie wlotowi kominkow 100 mm srednicy.
    Masz całkowitą rację, tylko pamiętaj by dolotu na elewacji nie zatkać jakąś kratką z siatką ponieważ może ona zabrać nawet połowę przekroju.
  2. #142
    Praktycznie żadna KLIENTKA nie pozwoli na pozostawienie w elewacji nie zatkanej dziury .
    " Bo ja się boję myszy" ....
    Pojawi się kratka z siateczka i masz problem .
    To ze w handlu są płaskie kanały z powierzchnia 75 cm nie świadczy o ich odpowiednim wymiarze do kominka , zawsze możesz zastosować np 2sztuki.
    Darek B
  3. #143
    ktototaki
    Mar 2014
    Bielsko-Biała
    583
    Cytat Napisał Paweł Jeziółkowski Zobacz post
    jak nie zamontujesz kratki trzymaj kciuki by żadne zwierze Ci się tam nie zadomowiło inaczej przepływ zejdzie do 0
    REKLAMA NA FORUM JEST PŁATNA
  4. #144
    Banned
    Paweł Jeziółkowski
    Oct 2014
    Chotomów
    05-123
    18
  5. #145
    Banned
    Paweł Jeziółkowski
    Oct 2014
    Chotomów
    05-123
    18
    Cytat Napisał ktototaki Zobacz post
    Są dostępne kratki plastikowe bez siatki ze stałą żaluzją
  6. #146
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.405
    Żaluzje nie zabierają przekroju?
  7. #147
    ktototaki
    Mar 2014
    Bielsko-Biała
    583
    najwidoczniej nie są też chromo-niklowe, z kwasówki itd itp
  8. #148
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Sturmer
    Aug 2013
    Płock
    228
    A taka czerpnia by się nadawała?
    http://sklep.termokontrol.com.pl/sys...dnica-o_160_mm
    Chcemy waszego dobra – powiedział rząd, a ludzie, słysząc te słowa, przestraszyli się i zaczęli chować swoje dobra w bezpiecznych miejscach.
  9. #149
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Forest-Natura
    Jan 2003
    Śląsk
    5.277
    Witam.
    Poniekąd rozumiemy Twoje zainteresowania (avatar) ... ale po co Ci kolejna "luśnia" w domu ...
    Tak na serio - taki wystający z ziemi kawał cieńkościennej nierdzewki będzie powodował wykraplanie się olbrzymich ilości wody na wewnętrznej stronie rury ...
    Pozdrawiam.
  10. #150
    Cytat Napisał Forest-Natura Zobacz post
    W takim razie jako spec na pewno nam doradzisz (mi i Stirmer-owi) czekamy na konkretne alternatywy dla zakończenia czerpni wystającej z ziemi???
    Pow użyt 184m2, pow zabudowy 210m2. Elew 20cm styro, dach 30cm wełny, ogrz podłogowe na 15cm styro.
  11. #151
    ......przytkało brać fachowców czy jak
  12. #152
    STAŁY BYWALEC (min. 300) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    jedrek244
    Jul 2012
    313
    a ja bym chciał wiedzieć jaką kratką zakonczyć czerpnie w scianie zeby nie zatkac polowy powierzchni
  13. #153
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar endodontist
    Jan 2014
    Kielce
    25-000
    76
    hmmmm... kolejny problem dla laika...
    dom szczelny z rekuperacją, ogrzewnanie podłogowe [głównie pompa ciepła woda/solanka, odwierty pionowe]
    rozważam kominek z płaszczem wodnym [około 18-19kW, Hajduk albo Brunner albo jeszcze co innego]
    Kominek będzie stał przy zachodniej ścianie, powierzchnia jadalni, salonu i kuchni około 85m2, ale spora kubatura, bo b. wysokie pomieszczenie [nad częścią antresola ale nie nad kominkiem]
    Komin systemowy jakiś, do dachu będzie około 8-9 m.
    PYTANIE:
    czy rurę doprowadzającą powietrze do kominka ciągnąć pod chudziakiem i od spodu kominka?
    i czy wtedy czerpnia na elewacji czy kilka m od ściany?
    jeżeli kilka m od ściany budynku, to jakż i na jakiej wysokości zrobić czerpnię? [70 cm nad poziom gruntu będzie ok]
    czy rurę puścić prostopadle do ściany [tak, żeby czerpnia oddalała się od ściany] czy wzdłuż sciany?
    czy przebić ścianę + czerpnia na zewnątrz ściany?
    gdzieś wyczytałem że jak rura doprowadzająca powietrze jest dłuża, to do wkładu dociera cieplejsze powietrze...
    z góry dzięki za merytoryczne odpowiedzi na pytania!!!
  14. #154
    arturo13
    Nov 2017
    Kielce
    26-060
    213
    To i ja zapytam. problem taki że rurę z powietrzem puściłem z tyłu kominka (nie pytać dlaczego). I teraz żeby ona wylądowała pod kominkiem musiałbym puścić rurę nad ścianą fundamentową i wtedy po drugiej stronie ściany dalej rzeźbić. Fi 160 ma łącznie z 18 cm, jak dam jeszcze kolanko w górę to wyjdzie ponad 30cm. Jakieś pomysły?
  15. #155
    Jan 2011
    62-100
    10.405
    Aluminiową rurą spiro poprowadź skąd i dokąd chcesz...
  16. #156
    arturo13
    Nov 2017
    Kielce
    26-060
    213
    Czyli nie będzie problemu ze będzie szła kilku załamaniach? 3 kąty po 90 stopni
  17. #157
    Cytat Napisał arturo13 Zobacz post
    Bezprzewodowo się nie da ?
  18. #158
    Jan 2011
    62-100
    10.405
    . Krótki odcinek. Nie powinno być problemu.
  19. #159
    arturo13
    Nov 2017
    Kielce
    26-060
    213
    Cytat Napisał dbx Zobacz post
    Da się. Ale musiałbym wykopywać już zle wkopaną rurę i przestawiać z drugiej strony ściany
Strona 8 z 8
