Strona 2 z 4
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 77
  1. #21
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Moja polska garazowka dziala. Jest cicha i patrzac po rachunkach dosyc sprawna. Produkty markowe pewnie wygralyby uroda, ale akurat ten mankament jakos przeboleje (przynajmniej w stosunku do pompy ciepla).
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
  2. #22
    Odświeże temat. Wybór pompy coraz bliżej i tu mam pytanie lepiej 6 czy 8 kW. Różnica w cenie jest minimalna. A z OZC - zapotrzebowanie na ciepło na ogrzewanie wyszło 5876 kWh/rok.
    Do tego zapewne trzeba by było dodać coś na CWU.
  3. #23
    rwojtek
    Jan 2013
    Białystok
    15-509
    1.403
    Jak najbardziej "ósemka"
    Aha i ważne jest projektowe obciążenie cieplne a nie zapotrzebowanie na sezon.
    "D172 Zbigniew z garażem" ciut powiększony, 147m2 grzanych podłóg. OZC by ASolt - 4,7kW +1kW cwu. Podłogi 2x10cm eps100-0.038, ściany Lewkowo LPW-25 + 20cm grafit-0,031. Na stropie 40cm eps80-0,038. WM - Nikol 320. Całość podłogówka + dwie drabinki, PPC C9 + 2x100m odwierty. Okna Amberline trzy szyby Ug=0,5.
  4. #24
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.500
    Cytat Napisał dudi_wroc Zobacz post
    Podaj projektowe obciązenie cieplne, zapotrzebowanie to za mało chociaz jest ono dosc niskie.
  5. #25
    Projektowe obciążenie cieplne 5069 W
  6. #26
    rwojtek
    Jan 2013
    Białystok
    15-509
    1.403
    Może jak w tytule? 145x40?
  7. #27
    No wyszło ciut mniej, tym bardziej ze 146 to p.u czyli bez skosów i garażu.
  8. #28
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Jakis dziwny "dysonans" pomiedzy tymi dwiema wartosciami.
    Co myslisz asolt? Dla Wroclawia?
  9. #29
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.500
    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    Dysonans jest dziwny czy tez nie sprawdza sie twoja "metoda" wyliczania projektowego obciązenia cieplnego z zapotrzebowania?
    Wyjasnieniem jest prawdopodobnie duzy udział zysków słonecznych w calkowitym bilansie strat i zysków. Obciązenie cieplne jest liczone dla temperatury obliczeniowej, w tym przypadku -18 oC, prawdopodobnie jest duzo przeszkolen co tłumaczy stosunkowo duze obciązenie cieplne
  10. #30
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Moja "metoda" jak zawsze zaznaczam dotyczy w miare typowego obiektu. Jesli to "akwarium", to co innego.
  11. #31
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.500
    Jak w takim razie oceniasz tzw. typowosc obiektu?, na oko czy jest to metoda bardziej techniczna? czy jest jakis próg "akwaryjnosci" budynku?
  12. #32
    Asolt liczył w końcu sam.
    Akwarium to może nie jest ale kilka większych okien ma.
  13. #33
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Kazdy musi to sam oszacowac. Nie mam tutaj zadnych czysto technicznych parametrow. Jak sie spojrzy na budynek, to raczej da sie ocenic, czy ma jakies "nietypowe" elementy, typu wieksza od przecietnej ilosc przeszklen. Przynajmniej dla mnie jest to w miare intuicyjne.
  14. #34
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    OK. Wiem juz w ktora strone robic korekte moich szcaunkow w razie czego.
  15. #35
    AdrianEH
    Nov 2014
    Poręba
    42-480
    287
    Różnica w COP gruntówek nie jest aż taka mała. Polskie około 3.6 , zachodnie okolica 5 , tylko te ceny
  16. #36
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał AdrianEH Zobacz post
    A juz mialem Cie za fachowca.
  17. #37
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wihajster
    Mar 2006
    Toruń
    87-100
    2.677
    Ciekawe stwierdzenie
    Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)
  18. #38
    A na jakiej podstawie to wywnioskowałeś. Czy w zachodnich są jakieś specjalne sprężarki. Wrzuć jakiś pomiar z zachodnich.
    pow użytkowa - 145,8m2, podłoga 15 cm,ściana 20 cm , poddasze 30cm, PC 9kW, DZ 6 x 100 PE 32
  19. #39
    COP 5 no może przy termach
    A czy vaillant robi dobre pompy ?
    Bo są dość rzadkie
  20. #40
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar map78
    Jul 2013
    Gościcino
    84-241
    3.031
    Bo są dość rzadkie
    Vailant słabe robi, COP jedynie 4,99
    Bliźniak, 190m2, ogrzewana kubatura 530m3. OZC: 8,6kW, 78kWh (m2/rok) dla -20/22. Parter -podłogówka, piętro -klimakonwektory Purmo Vido, garaż i kotłownia -grzejniki.
    Od 27.09.2013r. - Pompa ciepła Panasonic T-CAP 9kW 400V + Galmet Maxi 300l.
    Od 28.05.2021r. - PV 8,36kW (22xTrinaSolar380 + SolarEdge SE7K)
Strona 2 z 4
