Strona 50 z 53
Pokaż wyniki od 981 do 1.000 z 1053
  1. #981
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar szczukot
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.811
    No ten 1wire czasami tak dziwnie ma.
    Kilka dni temu resetowałem sprzęt i jeden czujnik mi przestał działać.
    Zasilasz 3 żyłami czy dwoma te czujniki ?
    Fantom
    Informacje na temat listy wykonawców (zachodniopomorskie) : http://forum.muratordom.pl/group.php...message1058373
    Informacje o hurtowniach (Szczecin) : http://forum.muratordom.pl/group.php...cussionid=3034
  2. #982
    Cytat Napisał szczukot Zobacz post
    Fantom
    3 żyły.
  3. #983
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.811
    A jak czytasz 1wire ? Przez GPIO czy jakimś interfejsem USB/ERS232 ?
    Fantom
  4. #984
    czytam przez DS2482 podpięty do Pi. Sprawdzałem też interfejsem pod USB i jest podobnie, nie widzi niektórych czujników, ale nie ma tu logiki, np jak wepnę się w pkt "0" gdzie ejst to wpięte do Pi, to nie widzę jednej z nitek (z 3 czujnikam), Pi widzi pierwszy czujnik tylko. Ja wępnę się z laptopem i przejściówką USB przy drugim czujniku, to widzi mi ten pierwszy (w stronę "0" oraz drugi i trzeci.
    Sprawdzałem oporność przewodów to wychodzi ok 2-2.5Ohma
    Ostatnio edytowane przez sherif ; 01-09-2015 o 21:34
  5. #985
    @sherif, @szczukot, sam wałkuję temat DSów, aby było możliwie pewne, wygodnie (ew. odpinanie wybranych czujek) i na względnie długich łańcuchach (20-30m, ze 10-15 termometrów) i mój plan jest taki:
    - w miejscu pomiaru będzie DS w osłonce (glizie, czy jak to tam zwać) zalany pewnie jakimś klejem (FixAll) z termokurczem, na drugim końcu odcinka skrętki (pewnie średnio 0,5-1m) zacśnięty wtyk RJ45
    - łańcuch (UTP) będzie miał punkty podłączenia czujników "na smyczy" jako gniazda RJ45 keyston (złącza LSA, jak sądzę da się wpiąć po dwa druty z obu kierunków łańcucha), również uszczelnione
    - parą np. brązowy+brąz/biały pójdzie Vcc+GND, innym kolorowym DataLine (o ile dobrze czytam tak byłoby najlepiej)
    - pewnie pullup na początku łańcucha (jeszcze nie mam pewności jaki, dodatkowo Maxim chyba radzi przy odejściach >3m osobny 150R przy każdym DSie?)
    Jak uważacie, czy plan jest dobry? Jakieś uwagi?
  6. #986
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.811
    Ja tam nie wiem
    Aktualnie mam chyba ponad 20 czujników temp, i kilka switchów. Sieć zagmatwama, kilka gwiazd eóżnie łączonych. Ogólnie wszystko działa stabilnie, ale czasami potrafi zaświrować bez przyczyny. Np kilka tygodni temu przestała mi działać cała sieć, i po zabawie musiałem odpiąć jedną linię z jednym czujnikiem. Nawet jak czujnika na końcu nie ma to nie działa.
    Wydaje mi się, że te skrętki to może nie być zbyt dobry pomysł. Lepiej chyba dawać zwykłe kabelki 4 żyłowe domofonowe/alarmowe. One nie mają skeconych par przewodów i tu może leżeć problem.
    Im więcej połączeń typu RJ45 to też nie jest dobr pomysł. Lepiej minimalizować takie rzeczy.
    Fantom
  7. #987
    @szczukot,
    potrzebuję mieć stabilny odczyt ca. 10 czujników ze strychu (do rozdzielnicy 25m od najdalszego) i 10 czujników z kotłowni (max 20m).
    IMHO najsensowniej zrobić dwie takie linie szeregowe (w jednej linii byłaby praktycznie suma długości).
    Sugerujesz lutowanie każdego odejścia do DSa do magistrali? To rozwiązanie przede wszystkim jest o tyle słabe, że nie mogę sobie łatwo odpiąć jakiegoś czujnika z linii (jakby trzebabyło coś poprawić zmienić etc.). Na tym ma chulać WM i CO (oczywiście tryby awaryjne przewidziane).
    Poszczególne DSy byłyby podłączane wtykami RJ, do magistrali ze wstawionymi takimi kostkami (wydaje mi się że połączenia na złączach LSA powinny być nie gorsze niż lutowane:
    http://img18.allegroimg.pl/photos/or.../17/5645341794.
    No chyba że proponujesz gwiazdę po całości, wówczas jeszcze taczkę skrętki muszę rzucić na obiekt
    Linka do Maxima (m.in. o skrętkach):
    http://www.maximintegrated.com/en/ap...dex.mvp/id/148
  8. #988
    kamilma
    Nasutów
    20-243
    Cytat Napisał sherif Zobacz post
    Nie miałeś problem z ich uruchomieniem ?
    Ja mam kilka cat5i i odpalam po kolei, na pierszym przewodzie dodałem DS18B20 poszło, dodałem drugi przewód - działa. Dołożyłem drugi czujnik na tym samym kablu - raz działa raz nie . Obecnie mam 3 obwody po dwa czujniki każdym, to wpięte poprzez ukł z DS2482 do Rasberry, na tym stoi Nettemp i wariuje, losowo gubi czujniki. Nie jest to tylko problem z softem ale też giną w systemie (/sys/bus/w1/devices), czasem wywala bład crc, czasem, pokazuje wartość "0".
    Myślałem, że to problem z zasilaniem, zmieniłem z 3.3V na 5v ale nie było lepiej, dodałem zewn zasilanie i też bez zmian. Przetestowałem też innym interfejsem USB / RS / 1wire pod Windowsem i dwie linie pojazuje ok i bez błędów ale trzeciej w ogóle nie widzi (PI2 ją widzi czasem). opornik 4.7k ma wlutowany w układzie. Kable po kilkanaście metrów.
    Gdzie można szukać przyczyny ?
    Miałem podobne problemy. Odczyty robisz przy pomocy owfs czy digitemp? W digitemp można wydłużyć czas, po jakim zostanie podjęta próba odczytu z czujki. Standarowo jest to 1s, bywa tak, że czujka nie potrafi w ciągu tego czasu przetworzyć wszystkiego i zwraca temp85.0.
    U mnie tymczasowo pomogło wydłużenie czasu do 3.5s (3500):
    Usage: digitemp [-s -i -I -U -l -r -v -t -a -d -n -o -c]
    -r 1000 Read delay in mS
    OWFS od samego początku nie działał u mnie stabilnie, próbowałem też najnowszysch wersji z githuba. Ostatecznie okazało się, że zapomniałem podłączyć VCC w kilku czujkach i stąd wynikały moje problemy. Po prawidłowym połączeniu wydłużanie opóźnienia odczytu okazało się*zbędne. Czujki mam połączone w trybie pasożytniczym (2 kable). Mam ich obecnie ok. 12 w kotłowni i garażu. Mam 1 kabel robiący za magistralę*i w kilku miejscach podłączone czujki (przylutowane). Też obecnie się*zastanawiam na najlepszej metodzie na odpinanie i wpinanie czujek do głównego kabla.
    Do przechowywania danych, wizualizacji, logiki, itd. używam OpenHABa.
  9. #989
    kamilma
    Nasutów
    20-243
    Ja mam centralkę alarmową RISCO, nie znalazłem jeszcze do niej żadnej metody integracji z zewnętrznymi systemami. Ma możliwość dołożenia karty LAN, muszę najpierw przebrnąć przez dokumentację czy udostępniają jakieś API.
    Ostatnio edytowane przez kamilma ; 21-09-2015 o 07:53 Powód: *
  10. #990
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.811
    Mam typową kasetę zewnętrzną domofonu : http://www.impulspw.com.pl/katalog-p...y-stalowe.html
    Do tego mam typowy zasilacz : http://www.impulspw.com.pl/katalog-p...-schematy.html
    No i unifon : http://www.urmet-sklep.pl/572-1133-1...zyciskiem.html
    Ogólnie wszystko połączyłem i wstępnie działa, ale .... chciałbym podłączyć do tego centralkę alarmową (ciągle walczę aby zrobić ten videodomofon). Czyli wykorzystać w niej dwa wejścia: do odebrania sygnału wywołania i sygnału otwierania furtki.
    1) Do otwierania furtki, wymyśliłem, że podłączę mostek graetza, do tego mam przekaźnik 12v DC i jego styki do wejścia centralki. To będzie ok ?
    2) A jak podpiąć sygnał dzwonienia ?? Można np w szeregu wpiąć przekaźnik ? Jest szansa, że zadziała ? Nie mam pojęcia jaki przebieg i napięcie ma taki sygnał wywołania itp.
    Fantom
  11. #991
    Sam sobie odpowiem. Problem rozwiązany, problem nie był w czujnikach, sieci czy konfiguracji tylko w zasilaczy ...
    Kupiony miałem dedykowany do Pi2, 2A, Raspberry działało prawidłowo, ale czujniki już nie tzn raz działały raz nie. Po zmianie wszytsko ruszyło
  12. #992
    Cytat Napisał grzeniu666 Zobacz post
    Najlepiej będzie jak dasz data z gnd a zasilanie na oddzielnej parze, tak czytałem m.in na forum RPI. Pull dajesz od strony Interfejsu, niektóre (jak mój) mają już wbudowany.
    Ja zrobiłem tak, że mam 5xcat5 puszczone po domu do gniazdek. W gniazdka nawiercam 3 otworki małym wiertłem i zakładam DS w koszulce termokurczliwej, wlutowany w cat5. Wygląda to dość estetycznie a czujnik ma kontakt z przepływającym powietrzem (choć trochę). Kable idą w jedno miejsce do kotłowni i kończą się na patchpannelu. Teraz patch pannel łącze RJ-RJ, zwykłym prostym kablem z interfejsem 1wire wpiętym do Pi2.
    Mam taki interfejs, który ma 8 RJotek z wyprowadzonym zasilaniem i 1wire - jest to bardzo wygodne a używam prostych kabli bo akurat udało mi sie trafić z kolorami /parami takimi jak na interfejsie - przypadkowo
    Kable mam rozprowadzone promieniście, ale w 3 miejscach mam jeszcze odnogi na kolejne 1-2 czujnik. Teraz mam 8 czujników, docelowo z 15.
    Na razie działa tak kilka dni i jest 0 błędów.
  13. #993
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.811
    No Panie ... zasilacz to podstawa.
    Ja kiedys miałem taki numer, że testowałem z 5 zasilaczy i tylko na jednym chodziło mi 1wire dobrze. Zacząłem więc mierzyć i ... okazało się że był on najgorszy, bo napięcie na nim miałi z 5,3 V. A inne miały bliżej 5 V. I tylko ten za duży chodził, bo nie miałem pull rezystora Dodoałem rezystor, i już na każdym mi chodzi.
    Fantom
  14. #994
    kamilma
    Nasutów
    20-243
    Rozwiązał już ktoś w jakiś sensowny sposób łatwe wpinanie czujek w dowolne miejsce na magistrali? Ja obecnie ściągam izolację z kabla w danym miejscu i wlutowuję kabel z czujką. Jak można się domyślić nie jest to zbyt wygodne. Zamówiłem takie szybkozłączki: http://www.prodin.pl/p,10472,szybkoz...-czerwona.html Czekam na dostawę.
    Ewentualnie jeszcze takie coś może by się sprawdziło:
    http://allegro.pl/szybkozlaczka-zlac...570726438.html
    lub
    http://allegro.pl/szybkozlaczka-zlac...169463613.html
    Ostatnio edytowane przez kamilma ; 08-10-2015 o 09:20 Powód: *
  15. #995
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.811
    Ja tam albo lutuję albo małą kostkę nasrubki daję i już.
    Fantom
  16. #996
    Fantom
    Niby tak, ale jak wybrać ten dobry. W to, ze "dedykowany", razem sprzedawany z kompem czy inne bzdety nie wieżę. Kolega mi mówił, że można spr mierzyć napięcie pr zmiennego, jeżeli jakiekolwiek się pojawi tzn, że nie daje stabilnego zasilania.
    Poza tym, ja rozumiem, że w ogóle komp nie ruszy, czy będzie się wieszał (jak np PCty), ale, żeby czujnikom się dostało, które prawie prądu nie zużywają .. dziwne.
  17. #997
    Cytat Napisał kamilma Zobacz post
    lub
    To wszytsko zależy, m.in ile masz miejsca, ja mimo głębokich puszek momentami przy kilku obwodach 230V jest bardzo ciasno. Lutowanie daje pewność połączenia a jak się wybebeszy wszytsko to nie trwa długo. Ja sobie przygotowuje czujniki z kabelkami kilkunasto cm i tylko dolutowuje do zdjętej izolacji.
    Te kostki imho się nie sprawdzą, bo ich zastosowanie to przewody znacznie grubsze jak w samochodzie, na skrętce się mogą nie zapiąć i będą luźno latać, poza tym są spore, więc trzeba mieć kawał kabla wybebeszony, żeby zapiąć trzy taki no i znów miejsce - czy się na to znajdzie.
    Aha przy wlutowywaniu można zastosować taką kostkę trójpinową żeńską - coś jak w kartach dzwiękowych, wtedy wystarczy włożyć tylko czujnik i w razie czego można go łatwo wymienić.
  18. #998
    Chcę wpinać sobie termometry DS18b20 wprost do gniazdek ethernetowych aby doraźnie mierzyć tam temperatury.
    Pytanie: czy istnieje może już standard jak podłączyć 1-wire do wtyczki 8p8c?
  19. #999
    Jeśli chodzi o DSy... Moje uwagi, przemyślenia, wątpliwości z różnych rejonów...
    @sherif, dzięki za info, chyba racja z tym puszczeniem DQ z GND wspólną parą. Spotkałem się też z opinią, że warto puścić zasilanie również w parze z GND ale chyba tu chodzi o masę zasilania z nie sygnału? Mam interefsjs 1wire/USB z Mery, i tam są cztery zaciski: 1wire sygnał, 1wire GND, +5V, GND:
    http://www.meraprojekt.com.pl/files/MP00202.pdf
    Próbowałem jak idzie dołączanie odcinka skrętki do łańcucha (bez przerywania jego żył):
    - po usunięciu 3-4cm opony ze skrętki, wpięcie 3 żył do gniazda keystone RJ45 idzie dość sprawnie, i da się siłą domknąć zatrzask gniazda (pewniej go po tym spiąć trytką) tak aby tak aby wchodziły do niego dwa (z obu kierunków) kable UTP,
    - jw. ale za zapięciem 8 żył (jakby kto chciał) jest już trochę upierdliwe,
    - próbowałem też dopinać odgałęzienie (każdą z żył) w końcówkach tulejkowych (nieizolowane chyba lepsze), też to całkiem szło, można zaizolować termokurczkami, zajmuje mało miejsca,
    - nie próbowałem, ale sądzę że np. szybkozłączki 3M UB2A to całkiem dobry trop (@kamilma wspominał o złączkach, te 3M są chyba mniejsze).
    Mam trochę tulejek do DSsów (chyba to się "gliza" nazywa), ale widzę na "alegrze" sprzedaż już gotowe za 4 zł więcej niż DS solo, więc chyba szkoda zabawy.
    Czy do umieszczenia DSa w puszce lub "zatopienia" w tynku sam goły DS w termokurczu będzie OK (robię to eksperymentalnie "u obcych", musi być niewidoczne)?
    @bajcik, natknąłem się na coś takiego, zerknij czy się nie przyda:
    http://www.opencircuits.com/images/a...5_Standard.pdf
    http://hivetool.org/w/images/4/4c/1-...onGuide103.pdf
    http://sobek.su/Docs/1-Wire-Design_Guide_v1.0.pdf
    Mam też inny problem: mam pod domem DSa, ale gdzieś mi się straciły notatki którą żyłę podpiąłem do której nóżki (zdaje się że przylutowałem kabel w opcji "parasite"). Czy da się to jakoś zdiagnozować? Pomiary dziadowskiem multimetrem coś tam pokazują...
    Ostatnio edytowane przez grzeniu666 ; 07-12-2015 o 20:23
  20. #1000
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.811
    Trochę się gubię o czym Ty piszesz
    Co do podlączenia prawidłowego, to przy interfejsie z MERY zwierasz ze sobą 1-wire GND i GND. Potem możesz iśc wszędzie 3 żyłami.
    Co do ich kolorystyki to ustal jednolicie dla wszystkich, tak aby w większości kabli takie kolory występowały. Czyli np użyj czerownego, niebieskiego i białego. I Jak chcesz to łączyć za pomocą RJ 45 to aby uniknąć problemów (a masz kable 8 żyłowe) to łącz wszytskie żyły zgodnie ze standardem 568B. Wtedy zawsze będziesz miał tak samo wszędzie i nie będziesz się musiał zastanawiać gdzie idzie jaki kolor itp.
    Co do zatapiania DSów w tynku to nie wiem czy to dobry pomysł. Weź przeanalizuj najpierw, czy na pewno np tynk ma taką samą temperaturę jak otoczenie. Wbrew pozorom może to być sporo inna temepratura (inna akumulcja i przenikanie ciepła)
    Co do tego DSa poza domem, to weź jeden luźny i porównaj co pokazuje dla niego miernik.
    Fantom
Strona 50 z 53
