Strona 359 z 458
Pokaż wyniki od 7.161 do 7.180 z 9160
  1. #7161
    agao_83
    Jan 2016
    Wrocław
    52-234
    386
    1300 zł - razem.
    malutko
  2. #7162
    Cytat Napisał agao_83 Zobacz post
    malutko
    Przy dobrych projektach, przyzwoitym ociepleniu, rzetelnym wykonawstwie i dobrym kotle ta cena to standard. Przy C.O. rachunki ok. 170, bez C.O. 70-80 zł.
  3. #7163
    50.170
    malutko
    dom prawie pasywny o pow. prawie 160 m2 za niecałe 300 tyś. niemal bez pracy własnej w czasie budowy - wszytko robiły ekipy
    A ty chcesz do swojej małej parterówki ładować kocioł na węgiel - dlatego napisałam, że to bez sensu.
    Przy niskim zapotrzebowaniu na ciepło, dom ogrzejesz prądem za niewielkie pieniądze, a sporo zaoszczędzisz na kosztach budowy - nie potrzebujesz kotłowni, składzika na węgiel komina, pieca, skomplikowanej instalacji (w przypadku gazu kosztów przyłącza, pieca, instalacji, abonamentu za gaz).
    Piec na prąd z zasobnikiem w dużej szafie na korytarzu lub pralni, podłogówka wodna, rekuperator i starczy.
    W przyszłości można bawić się we wpięcie kolektorów słonecznych
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 01-06-2016 o 10:03
  4. #7164
    Wracając do tematu - gdybym budowała drugi dom pomyślałabym o rzeczy, o której nawet przez chwilę nie pomyślałam przy budowie obecnego domu. Chodzi o komfort akustyczny. Do tej pory mieszkałam w małych, blokowych klitkach, więc nie miałam nigdy problemu pogłosu. Gładkie ściany i sufity, podłoga ceramiczna plus otwarty plan = niemiły pogłos. Na zamknięte wnętrza bym się nie zdecydowała, ale zadbałabym o inne detale, które zapobiegłyby efektowi klatki schodowej. Aktualnie myślę o wymianie sufitu z KG na żeberkową boazerię oraz oklejenie niektórych ścian korkiem.
  5. #7165
    agao_83
    Jan 2016
    Wrocław
    52-234
    386
    wynik finansowy genialny! ja się zastanawiam, czy ze swoją parterówką się w 300tys. zamknę pod klucz ze sporym (jak planujemy) wkładem pracy własnej. Dlaczego zdecydowałaś się na gaz zamiast prąd?
  6. #7166
    50.170
    przyłącze gazu miałam w ulicy i wszyscy straszyli, że ogrzewanie prądem jest taaakie drogie.
    Owszem, jest drogie - w starych, kiepsko ocieplonych domach.
    Dom miałam bez zrobionego OZC i nie byłam pewna, czy osiągnę takie parametry cieplne, jak zakładałam. Kiedy planowałam dom, na forum nie było jeszcze tylu entuzjastów (i praktyków) nowoczesnych technologii i łatwiej było uzyskać wiarygodne informacje o paleniu węglem niż prądem. Także PC były sporo droższe niż obecnie i mało było info np. o takiej PC powietrze-woda.
    Mój dom ma płaski dach - tak w kwestii dyskusji, że dachy płaskie są drogie
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 01-06-2016 o 14:04
  7. #7167
    Dzień dobry,
    Jestem studentką budownictwa i przeprowadzam krótką, dwuminutową ankietę na temat materiałów budowlanych oraz tendencji klientów przy ich wyborze. Jeżeli buduje lub budował Pan/Pani dom, byłabym wdzięczna za pomoc.
    https://www.ankietka.pl/ankieta/2337...e-badanie.html
  8. #7168
    50.170
    ankieta jest schrzaniona. Po wypełnieniu się sama kasuje.
  9. #7169
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar bobiczek
    Oct 2001
    5.014
    A u mnie poszło. Zastanawiam się tylko po co ta druga strona, skoro są identyczne pytania
    Autostrada przez mój nowo wybudowany dom
    Palę dużo bo lubię - i nie wstydzę się tego
  10. #7170
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar piotrek0m
    Oct 2012
    Wrocław
    2.222
    148
    Jaka studentka taka i ankieta ... pomijając błędy językowe i błędne nazwy to czy studentka o czymś takim jak dobór próby słyszała ... aaa ....
    PLANETA 2 - dziennik budowy
    Projekt Planeta 2 / użytkowa 170 m2 + garaż 40 m2 / porotherm 24 P+W / ściany wełna 20 / podłoga styropian 14 / poddasze wełna 20 / kocioł Vitodens-222F / 100% ogrzewanie podłogowe
  11. #7171
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Bracianka
    May 2013
    Stalowa Wola
    37-450
    708
    A wracając do tematu: drugi raz deskom ryflowanym na balkon/taras mówię zdecydowane nie
    MTM Styl - Zięba, leciutko powiększony. Podłogówka po całości, grzana gazem, ocieplenie 20cm zwykłego styropianu, na dachu 30cm wełny, okna trzyszybowe, WM z rekuperatorem, planowany gwc. Praca wre i końca nie widać...
  12. #7172
    ELITA FORUM (min. 1000) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar moniss
    Apr 2005
    BB
    2.286
    Cytat Napisał Bracianka Zobacz post
    Dlaczego nie?
    Ponoć tylko nudne kobiety mają nieskazitelnie czyste domy
    niecodziennik
    Wizualizacje salonu wraz z przyległościami
  13. #7173
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Też jestem ciekaw.
    Piwnicy nie ogrzewam.
  14. #7174
    May 2013
    Stalowa Wola
    37-450
    708
    Bo mam wątpliwą przyjemność czyszczenia tego z pyłków średnio 2 razy w tygodniu
  15. #7175
    Aug 2011
    Rybnik
    18.643
    Dlatego kładę deski grubym ryflem do góry.
  16. #7176
    50.170
    też mam grubym ryflem i wiatr sam wywiewa.
    Olejowanie raz lub dwa razy w roku, pół godziny i na tym kończy się cała pielęgnacja.
  17. #7177
    mayek
    Aug 2014
    LDZ
    93-319
    311
    Elfir Czy podając koszty ogrzewania liczysz opłaty stałe? U mnie sama opłata przesyłowa to 50zł na miesiąc czyli 600zł rocznie.
  18. #7178
    May 2013
    Stalowa Wola
    37-450
    708
    Ja mam ryflowane z jednej strony i cienko... Masakra. Poza tym jestem ciekawa, jak wiatr pyłki wywiewa? No chyba ułożone dechy równolegle do ściany Powiem tak, jeśli będę miała jakikolwiek pretekst, żeby wymienić na gładkie dechy, to to zrobię Mam dechy ułożone na balkonie prostopadle do ściany, jeszcze do tego zadaszone, więc pyłki wlecą, ale już nie wylecą... Musiałabym to na kolanach jechać, żeby wyglądało czysto. Nie mogę się doczekać zwykłych płytek na tarasie...
  19. #7179
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Liwko
    Jan 2010
    22.512
    Odkręć je i u pierwszego lepszego stolarza przepuść przez grubościówkę
  20. #7180
    te opłaty uwarunkowane są zużyciem gazu, jeśli przekraczasz tzw próg, czy np 1200m, wtedy tanieje cena za metr gazu a zwiększa się opłata stała. Wiem, bo kiedyś przekroczyłam zużycie o 4 (!!!!) m - w miesiącach letnich widać różnicę... (coś ok 30 zł)
    odpo ad Mayek
Strona 359 z 458
