Strona 3 z 4
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 64
  1. #41
    Jakie masz zużycie takiej pompy za sezon (pazdziernik -kwiecien). oraz jaka temp. w pokojach ?
    Buduję dom podobny do Kamea 2G. 160 m2 pow. uzytkowej. 202 m2 całość.
  2. #42
    Arturo72
    Guest
    Arturo72
    Cytat Napisał maciejtoya Zobacz post
    Ogrzewanie za sezon grzewczy od trzech lat to przedział 1700-1900kWh,temp.w domu 23st.C.
    A tu całościowe z cwu:
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post7135190
  3. #43
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Św.Mikołaj
    Feb 2015
    Łask
    98-100
    515
    Roczne zużycie energii tej pompy na ogrzewanie to o COP mniej czyli 3 razy mniej niż Twój dom potrzebuje.
    A ile potrzebuje Twój dom tej energii ?
    Mówisz,że rachunek ekonomiczny żaden ? Skąd wiesz ?
    Koszt 1kWh z tej pompy to ok.0,10zł a koszt 1kWh z ekogroszka przy optymalnie dobranym kotle to 0,15zł a 1kWh z pelletu to ok.0,20zł.
    Zatem jak to i Ciebie wygląda porównując to ?
    Jakie latanie i ustawianie i marzniecie ? Spadek temp.W domu o 0,5st.C to marzniecie ?
    Ty to już musisz się w kazdy temat wpier....... ze swoim nachalnym naklanianiem ludzi na PC
    Nie kazdy ma nowy dom i nie do kazdego domu sie nadaje PC .
    Jestem człowiekiem więc piszę bez ogródek co o tym wszystkim sądze
    MK
    Podgląd pracy mojego kociolka na żywo https://device.esterownik.pl/device/3800/
  4. #44
    Arturo72
    Guest
    Arturo72
    Cytat Napisał Św.Mikołaj Zobacz post
    To jest rzecz oczywista.
    Tu mamy jednak przykład nowego domu gdzie węgiel a właściwie paliwo stałe bo i pellet to najgorsze rozwiązanie.
  5. #45
    Feb 2015
    Łask
    98-100
    515
    Ja RBR przekreśliłem na wstępie dlatego, że oprócz opisu nie można pobrać żadnej instrukcji, DTR. Nie lubie kupować kota w worku.
    Druga sprawa. Zacząłem zastanawiać się nad kotłami na pellet Biawar Compact 12 kW, Pellux 100 20 kW, Pellux 200 20 kW. Miał ktoś z tymi kotłami do czynienia ? Cenowo znacznie droższe ale za to jaka wygoda.
    Na stronie producenta wystarczy zapytać o DTR i dostaniesz
    firmainstalco.pl
    Lub napisz do chłopakow to ci wyślą
    karoka.eu
    minertu.eu
    Na stronie ogniwa tez nie ma DTRki
    Rabarbar ma 2 zalety
    2 zasilania i 2 powroty
    5 letnią gwarancje na korpus
    MK
  6. #46
    firmainstalco.pl
    karoka.eu
    minertu.eu
    Na stronie ogniwa tez nie ma DTRki ,,,,
    Nadworny Błaźnie
    Przede wszystkim, nie myśl!
    Pomyślałeś? Nie mów!
    Powiedziałeś? Nie pisz!
    Napisałeś? Nie podpisuj!
    http://www.ogniwobiecz.com.pl/wp-content/uploads/2016/08/EKO-PLUS-M-DTR_sierpien_2016_v3.pdf
    Andrzej
    Słucham Radia Wnet http://wnet.fm/
  7. #47
    Tak DTR jest na stronie ogniwa bo wcześniej już ją pobrałem.
    Pompy Ciepła na tą chwilę nie chcę. Poczekam kilka lat aż ta technologia sie rozwinie i będzie jeszcze lepsza. Teraz nie mam przekonania do powietrznych pomp. Zdania nie zmienie.
    Wybiorę alternatywę pomiędzy ekogroszkiem a pompą ciepła czyli pellet.
  8. #48
    Feb 2015
    Łask
    98-100
    515
    Cytat Napisał Andrzej_M_ Zobacz post
    Nadworny Błaźnie
    Andrzeju czy ja ci ublizam
    Wczesniej nie bylo DTRki nowej Mki
    Dawno nie bylem na stronie wiec napisalem,ze nie ma
    Widocznie zamiescili
    Więc zwracam honor za pomylkę
    Ps,
    To,że się pomyliłem nie oznacza iż musisz mi ubliżać
    MK
  9. #49
    Feb 2015
    Łask
    98-100
    515
    I nie zaczynaj, bo opowiem ci bajkę w której nie postrzępię CI języka
    Narazie sie opanuje bo temat jest o kotłach i nie bedę go zaśmiecał
    MK
  10. #50
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.534
    A wyzwiska to na porzadku dziennym
    I tak sie zachowuje podobno dorosły 44 letni męzczyzna, który był dyrektorem wielkiej firmy
    Która to niestety upadla z hukiem
    Ps. Wiec widzisz jakim cheretykiem jest Artur skoro zarzadzana przez niego firma upadla
    Sw. Mikołaju abstrahując od meritum zajrzyj czasami do słownika ortografcznego, te błedy az kolą w oczy.
  11. #51
    Feb 2015
    Łask
    98-100
    515
    Andrzeju znasz mnie z esterownik i dobrze wiesz,ze czesto pisze z tableta i nie zwracam zbytnio uwagi na błedy
    A,ze do szkoly mialem pod gorkę to wszyscy sie do tego przezwyczili
    Czasami również nie używam ogonkow
    Jezeli sie jeszcze nie przezwyczailes to wez sobie slownik i tłumacz w wolnym czasie
    Ps. To,ze robie błedy nie upowaznia Cie do ublizania mi
    A ja nawet podalem numer do ciebie klientowi,bo chcial wykonać porzadne OZC
    Ty jako pierwszy przyszedles mi do glowy
    Widzę,ze nie bylo warto
    Pozdrawiam ze śnieznej Laponi
    Rudolf też cie pozdrawia
    On ma tendencje i litosć dla tych uzywających szarych komórek inaczej
    Milej nocy
    MK
  12. #52
    Proszę o poradę. Z góry dziękuję.
    Grzeję około 165m2 po podłogach. Dom średnio ocieplony.
    Mam kocioł 12KW który się "nudzi" i nigdy nie wykorzystałem jego pełnej mocy ...
    Do takiej powierzchni jaką masz to styknie kocioł 7KW (działa do 10KW) i tyle ...
    Nic większego nie ma sensu kupować , choć osobiście uważam że lepiej było by kupić pompę ciepła PW 9KW (Panasonic lub Atlanic) i niż "bawić" się w nowym domu w kocioł na ekogroszek ..
    Ale jak już chcesz kocioł to naprawdę nie kupuj takiego potwora jak chcesz ...
    Na 100% masz złe wyliczenia , bo nie ma szansy aby nowo budowany dom jak Twój miał takie wymagania energetyczne ...
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW
  13. #53
    Feb 2015
    Łask
    98-100
    515
    Andrzeju
    Tak na marginesie abstrahując od meritum
    Percepcja mojej mentalności nie obliguje do dalszej konwersacji z tobą
    Biorąc pod uwage aspekty moralne tej kwestii
    Wolne tłumaczenie dobierz sobie sam
    MK
  14. #54
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.534
    Milej nocy
    A gdzie Tobie ublizyłem?, tylko zwróciłem uwagę na błedy i to bynajmniej nie zwiazanie z tzw ogonkami, to nie jest ublizanie, nikomu zresztą nie ublizam.
  15. #55
    Arturo72
    Guest
    Arturo72
    Cytat Napisał kaszpir007 Zobacz post
    Jeśli ogrzewanie pompą kosztowało Cię 500zł (10groszy za 1KW) to grzanie kotłem na ekogroszek (15 groszy za 1KW) kosztowało by CIę 750zł a nie 2400zł ...
    Sam podałeś te kwoty ...
    Zakładając,że mam kocioł o mocy nominalnej 3,5kW bo taką max.moc potrzebuje przy -20st.C.
    A jakbym miał kocioł z palnikiem 12kW czyli więcej o 400% tak samo by było ?
    Taki palnik łyka 1kg węgla na dobę czyli 40 gram węgla na godzinę ?
    Wiesz co piszesz ? Ile waży 1 wegielek ?
    Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 14-08-2016 o 23:07
  16. #56
    Feb 2015
    Łask
    98-100
    515
    Nazwales mnie błaznem
    Nie bede wdawał sie w pyskówki
    Mam lepsze zajecia
    Idę poklepać panią Mikolajową po pupci przed snem
    Ps. Ja wiem, ze piszac z PC lub laptopa przegladarka poprawia wszystkie błedy
    Na tablecie tak nie jest i niech tak pozostanie
    Mylić sie jest rzecza ludzką, tak samo jak popelniac błedy
    Milej nocy
    Ps. Nie zasmiecajmy juz autorowi tematu
    MK
  17. #57
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.534
    Mam lepsze zajecia
    Milej nocy
    Pomyliłes mnie z kim innym, Andrzej_M to nie asolt, jezeli masz choc troche honoru przyznaj sie do błedu.
    Widze ze szkoda dalej dyskutowac, ale warto czasem sprawdzic kto jest autorem danego postu. Wiem ze kazdy moze sie pomylic ale oczerniac innych bez dokładnego sprawdzenia nie wypada.
  18. #58
    Arturo72
    Guest
    Arturo72
    Szacun za to kaszpir,w koncu
  19. #59
    Feb 2015
    Łask
    98-100
    515
    Wybacz Panie Soltys juz nie będe
    Przyznaje sie do bledu - Blaznem nazwal mnie Andrzej _M nie ty
    MK
  20. #60
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.534
    Przeprosiny przyjete, a dokładniej czytac kto i co napisał nie zaszkodzi.
Strona 3 z 4
