Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar kolektor1
    Jan 2009
    Gdańsk
    80-020
    2.192
    Domyślnie Tani agregat do samodzielnego natrysku piany poliuretanowej
    Witam.
    Jakiś czas temu zasygnalizowałem o pracy nad stosunkowo tanim agregatem do natrysku piany poliuretanowej. Trwało to trochę dłużej niż przypuszczałem ale w końcu jestem po pierwszej próbie spieniania. Oczywiście nie obyło się bez wpadek ale jak na rezultat końcowy to całkiem niczego sobie. Maszynka jest tak konstruowana aby jednak była głupoto-odporna a więc aby przysłowiowy Kowalski wiedzący do czego służą kombinerki i jak prawidłowo się trzyma młotek poradził sobie nie niszcząc agregatu. Ta myśl przyświeca od początku by praca z tym agregatem nie była skomplikowana.
    Na zdjęciu moja lepsza połowa natryskuje poliuretan do kartonu.
    Sam agregat rozłożyłem na czynniki pierwsze, bo gdzieś zasysał powietrze do pompy, prawdopodobnie gdzieś przeoczyłem uszczelnienie ale to do nadrobienia.
    Ostatnio edytowane przez kolektor1 ; 28-12-2016 o 19:46 Powód: błąd
    Instalacja foto o mocy 10 kWp zasila pompę ciepła o mocy 8 kW
    Koszt ogrzewa i ciepłej wody oraz koszt energii elektrycznej wynosi zero zł.
    bt9
    Sep 2008
    264
    A skąd pobierasz pianę? Z zamawianych mieli ch pojemników? Jak wygląda cena samej piany? Pozdro.
    Jan 2009
    Gdańsk
    80-020
    2.192
    Cytat Napisał bt9 Zobacz post
    Od dawien dawna współpracuję z PURINOVĄ, nie wiem jak teraz z ceną ale ostatnio było ok. 14 zł za kg.Ale cena również zależy od tego jaka i do czego jest ta piana.
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Cytat Napisał kolektor1 Zobacz post
    Teoretycznie 420 zł/m3, i zbliżamy się do ceny PIR w płytach.
    Cezary
    Mieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
    Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
    Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
    Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
    Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
    Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
    Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
    Jan 2009
    Gdańsk
    80-020
    2.192
    Cytat Napisał cezary.pl Zobacz post
    Cezary
    A to zależy od gramatury piany. Otwarto komorowa wychodzi już po niespełna 170 zł/m3
    Gratuluję wytrwałości.
    Celujesz w segment DIY?
    Jaki poziom cenowy masz na myśli?
    Masz kontrolę ciśnień i temperatury?
    Natryskiem bym tego nie nazwał....
    Struga materiału na zdjęciu przypomina raczej system zalewowy.
    To co jest w kartonie nie wygląda lepiej niż dwa składniki wymieszane w wiaderku....
    Na czym konkretnie robiłeś testy?
    Do oceny musiałbyś pokazać przekrój tego co powstało w kartonie.
    Przysłowiowy Kowalski do zabawy to raczej powinien kupić sobie zestaw w stylu Froth-Pak.
    Natomiast jeśli chcesz stworzyć tani sprzęt do samodzielnego natrysku poddasza.....
    Problemem nie jest sprzęt (można wynająć nawet na jedną inwestycję) ale wiedza i doświadczenie.
    Jan 2009
    Gdańsk
    80-020
    2.192
    Cytat Napisał Rex_Kos Zobacz post
    Myślę o bardziej profesjonalnym ale to będzie zależeć od efektu końcowego który uzyskam bo to co na razie uzyskałem to efekt początkowy, ale na tyle obiecujący że warto pracować dalej. Tu raczej myślę o małych firmach budowlanych.
    Zakładam, że jakieś 5-6 tyś za komplet, To maksymalny pułap, ale może być mniej.
    Jeżeli chodzi o ciśnienie to na początek trochę inaczej podszedłem do tematu. Na początek skupiam się nad ilością i równomiernością wyrzucanego materiału oraz poprawnością wymieszania w dyszy. Myślę, ze dla Kowalskiego nie jest istotne ciśnienie zaraz za pompą bo na końcu węża jest ono całkiem inne. Równomierność podawania obu składników, jeżeli to masz na myśli zrobię w prostszy sposób.
    Próbuję wyciągnąć od producentów co prawda na razie bez skutku przy jakiej temp gęstość /lepkość/ obu składników jest taka sama. Po uzyskaniu odpowiedzi na to pytanie będzie kontrola temp. a ciśnienie sprowadzone już tylko do ilości wyrzucanego materiału.
    Tak zgadza się, ale to pierwszy test i jak widać bez podania powietrza do regulacji strumienia. Tu na razie bardziej testowałem układ czyszczenia komory mieszającej. Odstawiałem pistolet na czas wypalenia papieroska i powracałem do "sikania" do kartonu. Na razie obiecująco. Po zakupie całkiem świeżutkiego materiału przychodzi czas na zabawę przy formowaniu strumienia.
    Nie uwierzysz. Po zalewaniu form zostało mi trochę dzisiejszego odpowiednika 03/35 N03 Purinowy o czasie startu 50 sekund. Ale to materiał bardzo wiekowy bo leżakowało to około 6 lat.
    Nawet tego nie kroję bo tą starocią nie można się jeszcze pochwalić ale po wylaniu nowego materiału przedstawię przekrój.
    Przysłowiowy Kowalski ze względu na cenę nie kupi takiego zestawu a i od przyszłego roku jest zakaz stosowania w Unii ze względu na gaz użyty do rozprężania.
    Nie zgodzę się, cena sprzętu nie jest mała jak dobrze wiesz. Natomiast jeżeli chodzi o wiedzę i to celuję w tak ustawiony sprzęt by nie było za bardzo czym manipulować przy nim tak jak w Froth-Paku, nazywam to optymalizacją sprzętu. A jeżeli chodzi o doświadczenie to pozostaje już " pewna ręka" w prowadzeniu pistoletu. Spróbuję posłużyć się moją żoną, która to o "malowaniu" nie ma zielonego pojęcia.
    Sądzę, że wystarczy "zmarnować" ok. 14 kg by ją nauczyć. Czas pokaże.
    Ok, teraz już rozumiem. Pisałeś o Kowalskim więc wydawało mi się, że chodzi o zwykłego amatora.
    Euro? Bo chyba nie w cenie samego pistoletu natryskowego.
    Zaciekawiłeś mnie. To jednak nie jest miejsce na takie rozmowy.
    Szwajcarski Isotherm bazował kiedyś na przepływomierzach (nie wiem jak teraz).
    Z jednej strony było to fajne bo można było ustawić praktycznie dowolne proporcje składników.
    Jednak jak coś się rozjechało to było nie do opanowania.
    Może być Ci ciężko. Praktycznie każdy system ma trochę inaczej.
    Ten sam system w zależności od okresu i warunków przechowywania też może wykazywać różnice.
    Co więcej ten sam system na dwóch teoretycznie takich samych maszynach na jednej budowie może wymagać delikatnie różnych ustawień.
    Dlatego masz ciśnieniomierz (między innymi do szybkiej kontroli równomiernego podawania) i możliwość regulacji temperatury (również między innymi do wyrównania ciśnień).
    Czyli musisz zagwarantować powtarzalność materiału i warunków podczas natrysku (przynajmniej jakieś sensowne okienko parametrów).
    To trafił Ci się Diament jeśli mówimy o systemach zamkniętokomórkowych
    Moje doświadczenie mówi o kilkunastu tonach aby było jako tako i kilkudziesięciu aby było ok.
    Jan 2009
    Gdańsk
    80-020
    2.192
    Miło wymienić doświadczenie z osobą, która w dziedzinie poliuretanu zjadła już wiadro soli. Ja co prawda jeszcze taką ilością wylanego materiału nie mogę się pochwalić ale to dla tego, ze u mnie jednorazowa aplikacja była na poziomie 0,5 kg do formy, natomiast zdarzało się, że tygodniami laliśmy do form gdzie te trzeba było mrozić.
    Zwykłego amatora też biorę pod uwagę, gdyż wzorem jest dla mnie system Froth-Pak. Myślę nawet o dołączeniu do zestawu pistoletu z tego systemy bo do jakiś drobnych prac naprawczych można będzie go podłączyć bezpośrednio do pomp a po zakończeniu pracy wyrzucić do śmieci głowicę mieszającą, choć tą udało mi się wykorzystać wielokrotnie. Ale to na zasadzie Polak potrafi.
    Chyba Cię: zdziwię, rozbawię , zasmucę, czy rozweselę ale jak na razie założenie jest w zł.
    A ja myślę, że właśnie to miejsce jest jak najbardziej właściwe bo również czytają to inni, mniej czy nawet w ogóle nie znający się na temacie. Ale po przyjrzeniu się dyskusji będą wiedzieli na co zwrócić uwagę stosując takie czy inne rozwiązanie u siebie.
    Myślę, że zastosowanie przepływomierza będzie następnym krokiem ale w takiej formie gdzie aplikacja będzie sterowana w sposób automatyczny. Czyli wbijemy z klawiaturki ilość i stosunek a silniczki krokowe, czy falownik na silniku załatwią sprawę w sposób automatyczny. Ale to dopiero bajka przyszłości. Biorę to pod uwagę ale najpierw są jeszcze inne nie do końca rozwiązane problemy a rozwiązuję je chronologicznie, najpierw jedne a po odtrąbieniu sukcesu następne.
    Może być Ci ciężko.
    Na razie nie mówię, że łatwo ale jak na razie nie stanąłem przed murem nie do przebicia, pierwsze efekty dodają mi skrzydeł.
    Tak, zgadza się. Ale podczas współpracy z Purinovą nauczyłem się bezwzględnie jednego: czytać materiały dołączone do danej partii. Większość zakłada stosunek 1:1 objętościowo i to należy bezwzględnie przestrzegać. Oczywiści wiem jak zachowa się materiał gdzie nie zachowamy tego stosunku w jedną czy drugą stronę. Jeżeli chodzi o temp. to ta ma wpływ na gramaturę, ale producent też ją podaje w jakim zakresie się jej trzymać by utrzymać prawidłowe parametry dające podstawę ewentualnej reklamacji.
    Dla tego najpierw się skupiam by opór przepływu na obu wężach był taki sam a ew. drobne różnice skorygować ręcznie zaworem właśnie ze względu na lepkość.
    Zwróć uwagę na zdjęcie, te dwa cienkie wężyki są na razie tak doprowadzone do pistoletu by można było je łatwo zdjąć i przed właściwym natryskiem najpierw lać do dwóch takich samych butelek porównując i korygując objętość do takiej jak w dostarczonym dokumencie. To na początek powinno wystarczyć. Chyba, że się mylę lub jeszcze o czymś nie wiem, ale to czas pokaże.
    A tak spytam z ciekawości: w pełni profesjonalne automaty ile litrów obu składników naraz na minutę wyrzucają w standardowym natrysku np. dachu?
    Aplikacje zalewowe to z kolei dla mnie raczej ciekawostka - raz na jakiś czas.
    Widzę, że zajmujemy się trochę różnymi obszarami i inaczej patrzymy na sprzęt.
    Jak zobaczyłem, że hostujesz zdjęcie na elektrodzie, to przyszedł mi do głowy kierunek w którym zmierzasz - pełna automatyka.
    To jest ok - dla produkcji na hali.
    Jeśli chodzi o maszyny pracujące na budowach to mam negatywne zdanie na ten temat. Widzę co się dzieje z elektroniką w urządzeniach "wiodącego producenta".
    Teraz poszło to w stronę całkowicie zalewanych, nienaprawialnych modułów aby zwiększyć niezawodność.
    Tylko, że moduł kosztuje kilka tys. EUR, a czasami padał kondensator za 2 zł....
    Chyba będziesz musiał to wypuścić jako open-source albo kity do samodzielnego montażu.
    Inaczej nie zarobisz na badania do deklaracji CE.
    Nie sądzę aby ich szczególnie interesowała techniczna strona aplikacji.
    Nie są w stanie sprawdzić, czy maszyna która do nich przyjechała działa prawidłowo i jest dobrze ustawiona.
    Nie zauważą czy aplikator ma jakiekolwiek pojęcie o pistolecie, który trzyma w ręku.
    Wiesz, że są na rynku firmy, które potrafią odesłać pistolet do serwisu, bo nie wiedzą jak go rozebrać i wyczyścić?
    Dla tego najpierw się skupiam by opór przepływu na obu wężach był taki sam(...) Chyba, że się mylę lub jeszcze o czymś nie wiem, ale to czas pokaże.
    Tak jak napisałem na początku - inny sposób patrzenia na maszynę - budujesz coś o wydajności 0,5kg/kilka minut.
    Zależy jak skonfigurujesz pistolet i ustawisz maszynę.
    Orientacyjny zakres jest od 2 do 20 kg/minutę.
    Ps. Zajrzyj do forumowej skrzynki
    Ostatnio edytowane przez Rex_Kos ; 30-12-2016 o 13:47
    Sep 2007
    6.268
    26
    z tego co kojarzę to połączenie w żądanych proporcjach systemu pianowego realizuje się za pomoca pompy tłokowej dwustronnej - jedna część zasysa poliol a druga izcjanian. Proporcja jest ustawiania wielkością tłoków. A w zasadzie róznicą wielkości.
Nazwa:	pompwy2.gif
Rozmiar:	3,2 KB
    Nasz Dziennik
    To aktualnie najpopularniejszy sposób.
    Obie pompy (połączone siłownikiem) są tak skonstruowane, że tłoczą materiał przy ruchu w każdą stronę.
    Tu jest to ładnie przedstawione:
    https://www.youtube.com/watch?v=AVDI4U4SgLE
    Drugie rozwiązanie to niezależne pompy i przepływomierze.
    Jan 2009
    Gdańsk
    80-020
    2.192
    Ale ja będę jednak po uzyskaniu pierwszych efektów próbował również spojrzeć na sprzęt w taki sposób by sprawiał on jak najmniej problemów. A i Twoje uwagi biorę całkiem poważnie.
    Ponieważ zajmuję się produkcją to według przepisów znak CE a może bardziej deklarację o zgodności z normami każdy producent wystawia sam i za to odpowiada, można się posłużyć inną niezależną jednostką ale nie jest to obowiązkowe.
    Myślę jednak, że ktoś kto będzie chciał mieć jakieś pojęcie o pracy z poliuretanem zainteresuje się jak działa maszyna i do czego służą wszystkie pokrętełka.
    Tak, zgadza się ale to dla tego, że nie czytają instrukcji obsługi a większość problemów jest tam właśnie opisana.
    Trochę inaczej: celuję tak aby wydajność była od 0,5 do 7 kg a później pomyślę nad zwiększeniem wydajności.
    Na podesłanych linkach do filmów widziałem na jednym jaką trudność sprawiała praca ze zbyt dużą wydajnością na innym, chyba z podobną wydajnością wszystko pięknie szło.
    Pozwolisz, że znów spytam:
    Czy przy takiej przemysłowej maszynie czyszczenie odbywa się po każdej aplikacji poliuretanu, czy też można pozwolić sobie np. na tygodniową zwłokę?
    Czy aceton jest odpowiednim materiałem do czyszczenia?
    Cytat Napisał coulignon Zobacz post
    Ja na razie staram się dostosować dwie odrębne pompy zębate.
    Można, jeśli norma na to pozwala. Niektóre obligatoryjnie wymagają badań zewnętrznej jednostki.
    Podpadasz minimum pod dyrektywę maszynową, niskiego napięcia i EMC.
    Jakie konkretnie normy - skoro siedzisz w produkcji to pewnie wiesz lepiej niż ja.
    Chyba, że będziesz deklarował zgodność wprost z dyrektywą. Nie wyobrażam sobie jednak wtedy kontroli np.: PIPu po jakimś wypadku przy pracy.
    Trzymam kciuki.
