Strona 1987 z 2205
Pokaż wyniki od 39.721 do 39.740 z 44087
  1. #39721
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Barth3z
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
    Cytat Napisał TwojPan Zobacz post
    Mam 5 letniego synka,w obecnym domu zajechał panele migiem A kafle,niewzruszone choć za 50zł/m2 -podstawa to mat,żaden połysk.Ma się pojawić pies...spory Leonberger.Wybór padł na drewnopodobne płytki Marazzi,wyglądają jak deski.Chciałbym zrobić najmniejszą fugę jaka się da.Wiem,że przy podłogówce 3-4mm to minimum,ale może zaryzykuje...
    Obawiam się, że będziesz miał to co opisał jasiek, czyli będziesz MUSIAŁ grzać 100% podłogą, bo przejście na kilkudziesięcio-procentowe grzanie nadmuchem spowoduje dyskomfort "zimnej" podłogi. Ja to odczuwam ale dopiero przy mrozie na zewnątrz, no i przy panelach.
    Jamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami
    Komentarze do dziennika budowy
  2. #39722
    kalizbi
    Mar 2011
    gm.Strawczyn
    26-067
    175
    W takim sterowniku najlepiej sprawdza się sterowanie pogodowe ...
    Sterownik pokojowy tylko rozwala harmonogram krzywej grzewczej...
    Jeżeli nie ma potrzeby celowania w okienka czasowe to tylko sterowanie pogodowe ...
    Sterownik/termostat pokojowy u mnie to praktycznie gadżet z informacjami a sterowanie pokojowe przy załączonej pogodówce to tylko kaganiec przed przegrzewaniem ,po osiągnięciu temp. zadanej w pomieszczeniu wystarczy że, ustawię obniżenie temp.zaworu o 0st to ,,pokojówki" praktycznie nie ma
    Dom przy PRZYJEMNEJ 5 - budowa pod lasem http://forum.muratordom.pl/showthrea...dowa-pod-lasem
  3. #39723
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar APZ
    Mar 2014
    Sosnowiec
    41-200
    1.255
    Cytat Napisał Barth3z Zobacz post
    Ja mam doświadczenie na panelach i płytkach wiem co piszę.
    Polecam lepiej rozeznać się w panelach panuje wiele obiegowych opinii na ich temat. Za większe pieniądze niż 50zł/m2 z montażem można kupić dobry produkt. Komfort jest nieporównywalny. Niech ktoś z was mogący porównać zrobi taki test: Usiąść na płytkach o temp.22oC i posiedzieć z 5 min. To samo zróbcie na płytkach. Drugi wariant w jednym i drugim pomieszczeniu poczytać książkę przez godzinę siedząc na krześle i trzymając nogi na podłodze.
    Dziennik Budowy
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...t-indywidualny
    Ogrzewana powierzchnia użytkowa 137,5 metrów kwadratowych
    Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 44 kWh/(m2 * rok)
    Strop 30, ściany 30, podłoga 15cm
    Wentylacja nawiewno - wywiewna
    Kable.
  4. #39724
    kalizbi
    Mar 2011
    gm.Strawczyn
    26-067
    175
    A do czego mniejsza histereza przy podmieszaniu na podłogówce ...?
    Sterownik zaworu służy do regulacji temperatury wody zasilającej ogrzewanie a nie temperaturę pomieszczenia ...
    Załącznik 380335
    dla mojej krzywej grzania gdzie przy +10 mam 23 w podłogę, a przy -10 w podłogę 27, histereza 1 stopień to dużo, przy kotle jest ok
  5. #39725
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
    Cytat Napisał APZ Zobacz post
    Nie znam nikogo, kto położył sobie kafle w salonie i chciałby mieć je w kolejnym domu... Każdy kogo znam zmieniłby na panele.
    Ja kupiłem dość tanie panele w promocji z gazetki Leroy, które nie miały ani znaczka - "ogrzewani podłogowe" ani nie były wodoodporne. Mimo to ułożyłem je w w całym domu, nawet w kuchni. Natomiast pod panele położyłem chyba najdroższy podkład jaki jest na rynku: arbiton multiprotec 1000 Bardzo dobrze przewodzi ciepło i bardzo dobrze tłumi dźwięki, ale czy warte swojej ceny? - nie wiem.
    Do tego mam najsłabsze kable jakie są na rynku (10W/mb) z rozstawem co 20 cm co powoduje, że czas reakcji podłogówki jest baaaardzo duży.
    Nie bardzo jednak rozumiem tego, że mając dzieci "nie warto"/"nie należy" układać paneli. Miałem przez 10 lat panele w mieszkaniu i jakoś nie miałem z nimi żadnych problemów, na pewno nie ze względu na dzieci. Fakt, w jednym miejscu spuchły, bo przelała się woda z doniczki i zauważyliśmy to dopiero na drugi dzień.
    Mimo to w kolejnym domu zrobiłbym to samo - tylko panele.
  6. #39726
    TwojPan
    Guest
    TwojPan
    W okresie przejściowym,zostawię podłogę w najbardziej "chodzonych" miejscach domu na minimalnej temp.podłogi.Przez cały dzień.Resztę z kanałówek z PC.
    Bartek,tak czy siak-kapcie w domu są nieodzowne.Przed wypoczynkiem można ułożyć niewielki dywan,pod same nogi.Nie wyobrażam sobie domu w panelach...ale to ja.
    Przy 35cm betonu i gęsto rozłożonych rurkach ogrzewania podłogowego,mimo sporej bezwładności takiej masy,po doprowadzeniu jej do optymalnej temp -ustawiając niewielką histerezę na termostacie (tutaj chciałbym pokombinować czujnikiem podłogi) powinno być dobrze.Tym bardziej ,że mój termostat Ethermy ma regulację ogrzewania dostosowaną do różnych typów wykładzin podłogowych, glazury, parkietu oraz paneli laminowanych-pewnie za pomocą auto histerezy.
    Na cuda jednak nie liczę.U mnie wszystko jest inaczej,wylewka,ogrzewanie,reku itd.Wszystko z dużą niewiadomą i ryzykiem.Ale jak dobrze pamiętam,Tobie nie wróżono też rewelacji.A jednak jesteś zadowolony
  7. #39727
    TwojPan
    Guest
    TwojPan
    Kurcze,ja odwrotnie.Po ostatniej imprezce noworocznej,znajomy zerwał panele i założył płytki....
    Znam jeszcze dwóch z płytkami i podłogówką.Żaden nie narzeka.
  8. #39728
    Ja u siebie nigdy nie miałem kapci na nogach, i tak jak Barthz w następnym domu chcę mieć tylko panele. Jak przychodzi wiosna i podłoga przestaje grzać to jest dramat nie komfort (kuchnia i przedpokój). W salonie na szczęście mam deskę barlinecką.
  9. #39729
    TwojPan
    Guest
    TwojPan
    Mieszkałem kiedyś u irlandczyków parę ładnych latek.Tam biegają w domu w butach.Od rana do nocy.Jak w Dynastii
    Panowie,a może komfort to grzanie kiedy trzeba,a nie tak aby było tanio?Moi znajomi to niezamożni ludzie,a w domu mają 23-24deg i zimniej podłogi nie uświadczysz....
  10. #39730
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
    Każdy ma swoje upodobania - u mnie nie ma kapci
    Co do posiadania "betonowej" podłogi w super ciepłym domu to porozmawiaj z M.AG.iem. Myślę, że ma dużo fajnych wniosków.
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...coHouse/page51
  11. #39731
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Cytat Napisał kalizbi Zobacz post
    Widocznie masz źle dobraną krzywą , 1* histerezy nie jest widoczny na temperaturze pomieszczenia...
    Pompa obiegowa podłogówki pracuje cały czas...?( To jest warunek poprawnego wyregulowania układu...)
  12. #39732
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
    To moja dewiza Od początku budowy pisałem tu, że mam zamiar grzać kiedy potrzebuję a nie kiedy muszę
  13. #39733
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Ale to nie od dzisiaj wiadomo że komfort i ekonomia nie idą w parze ...
  14. #39734
    kalizbi
    Mar 2011
    gm.Strawczyn
    26-067
    175
    histereza 1st to skrajnie dwa stopnie różnicy dla temperatury zadanej, zgadzam się z Tobą że w domu tego nie widać, wpływ ma spora akumulacja i samoregulacja podłogówki,oczywiście pompa chodzi cały czas, gdybym jednak kupował sterownik jeszcze raz szukałbym o mniejszej histerezie(możliwe że nikt nie robi)
  15. #39735
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Mniejsza histereza spowoduje większą " nerwowość" układu sterowania a nie będzie miała żadnego znaczenia dla komfortu...
    A czym steruje i co powoduje sterownik pokojowy ...?
    Z tego co kojarzę to po osiągnięciu zadanej temperatury wyłącza pompę obiegową a co za tym idzie całe sterowanie pogodowe traci możliwość samoregulacji...
  16. #39736
    TwojPan
    Guest
    TwojPan
    Wiele bym oddał aby już mieszkać.Nie mogę usiedzieć na tyłku.A tu zima wraca..Zalałbym podłogówkę,a tak muszę czym prędzej uruchomić nadmuchowe ogrzewanie z PC.Te wszystkie farelki i inne dmuchacze,strasznie prądożerne,ciepła z tego niewiele a strach zostawić na noc.
    Pewnie i u mnie będzie grzanie "na zamówienie" bo rodzinka ciepłolubna.Mam teraz w domu panele a i tak wszyscy w grubych skarpetkach,syn w kapciach.
    Zobaczymy jak to będzie,pewnie damy jakoś radę.
  17. #39737
    kalizbi
    Mar 2011
    gm.Strawczyn
    26-067
    175
    u mnie sterownik pokojowy to kaganiec,po przekroczeniu temperatury zadanej plus histerezy w pomieszczeniu obniża krzywą grzewczą o 1 st
  18. #39738
    TwojPan
    Guest
    TwojPan
    Jak dobrze odczytuję,to temp.spada niecały stopień w ciągu jednego tygodnia.Bez uruchomienia ogrzewania.To chyba nie jest źle?U mnie to 25 PF+10 jastrychu.
    Może trzeba by nie dopuszczać do dużych ubytków temp.podłogi i uzupełniać je wcześniej,zanim temp.podłogi spadnie tak,że płytki staną się "zimne"...
    Nie wiem,tutaj póki co muszę się zdać na Wasze wnioski.
  19. #39739
    Lider FORUM (min. 2800)
    karolek75
    Apr 2013
    Okolice Bydgoszczy
    3.039
    Kurcze,mam już instalacje centralnego odkurzacza,zbyt późno poczytałem o robocie do odkurzania...
    Ale to sie ze soba nie wyklucza
    Zmodyfikowany biedadomek Z162: 146m2, w dachu celuloza do kalenicy 40cm - 65 kg/m3. 16XPS/20PF/17styro/8posadzki. Silka 18/12+33cm styro. GWC 50m, WMG+RSŚ+GMC by nydar. . PC Ecopol 5.9kW, DZ 2x74m. OZC by asolt 39kWh/m2, obciazenie 3.7 kW
    n50=0,38
    1 rok: 12.2015-12.2016 CO 919 kWh czyli ca 25 kWh/m2 ???
    2 sezon: 09.2016-05.2017 CO 786 kWh czyli ca 22 kWh/m2 ??? Temp dol +1.5K
  20. #39740
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Ok...
    To w końcu jak...
    Sterownik pokojowy ma za dużą histerezę ....?
    Jakoś nie bardzo rozumiem w czym jest problem...?
    Skakanie o 1* zadanej z krzywej grzewczej ma tak niewielką i powolną reakcję ogrzewania podłogowego że trudno tego się dopatrzeć...
Strona 1987 z 2205
