Nie róbcie kominków w domu!
Oczywiście zrobiłbym. Róbcie kominki!
Mam mieszane uczucia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak to wyliczyłeś?
Mi wychodzi jakieś 200 zł za mp sezonowanego drewna liściastego o kaloryczności 2000kWh/mp = 10gr/kWh. Co nawet przy podobno nieosiągalnej (a na pewno nie do osiągnięcia jeżeli zmierzymy tylko ciepło przekazane wodzie) sprawności 80% daje 12,5gr/kWh. Tyle, że do wody idzie góra 80% tego, więc już cena wychodzi wyższa za ciepło w rurach.
Ale nawet rozważmy te 4gr taniej, za kWh. Jak kominek zaoszczędzi nawet 2MWh, to będzie to 80zł rocznie...
A ile droższy jest kominek z płaszczem i dopięcie go do systemu?
Rozważałem temat kominka z płaszczem - nawet bardziej w celu chłodzenia salonu, niż faktycznego uzyskiwania ciepła. Ale to zupełnie nieopłacalna opcja. I niewygodna. Nawet przy kablach grzewczych, chociaż łatwo je zaprogramować np. w piątek przestań grzać w salonie, bo w sobotę mam zwyczaj palić w kominku. A co dopiero przy wodnej podłogówce.
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez fotohobby ; 25-04-2017 o 19:40
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCo TY znowu za brednie powtarzasz, czy Ty już nie pamiętasz, że po uwzglądnieniu sprawnośći, wszystkich opłat (w tym serwisowej) koszt 1kWh z gazu to 0.24gr ? Moja ostatnia faktura to 188zł za 996 (teoretycznych) kWh. To już daje 19gr, jak sie doliczy prąd, sprawność, przegląd, to wzrasta do 24gr.
Noż, ile razy można to tłumaczyć ?
A teraz policz sobie, ile kosztuje 1kWh uzyskana ze spalenia drewna.
Widzisz różnicę ?
Rozumiem,że moi sąsiedzi w kominkami mają obniżony iq, bo jak się robi zimno, to kotłują w Pw na codzień ?
Ty wiesz lepiej, że oni w tym momencie NIE oszczędzają ?
Ręce opadają, jak się Ciebie poczyta....
Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 25-04-2017 o 19:31
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo tak jak z lasami, w Twojej teorii.
Jak by nie było popytu, to by nie produkowali, czyż nie ?
Chyba nie sądzisz,że gdyby na 1000 wkładów sprzedawali 1 z płaszczem wodnym, to mieliby je w ofercie ? Nawet R&D by sie im nie zwróciło.
Znowu wymyśliłeś jakąś "genialną" i usiłujesz ją obronić... To jest śmieszne..
Nikt nie kupuje sezonowanego drewna. Kupuje się półroczne po 120-140zł i dosusza w drewutni (u bardziej świadomych), bądź się je spala, ze sprawnością 65% - i to jest ten dramat i ten syf o którym tu piszemy
Ale i tak jest taniej
Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 25-04-2017 o 19:38
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle Ty nie piszesz o produkcji, tylko o pozycjach w katalogu.
Jak masz dane o wyprodukowanych wkładach, to poproszę.
A jeszcze lepiej od sprzedanych.
Oczywiście, że sprzedawcy mnożą pozycje w katalogach i opakowania. Żeby klientom się wydawało że mają ogromnego sprzedawcę przed sobą, i ogromny wybór. A w środku ten sam proszek - tylko granulki kolorowe z barwnikiem różne i cała aleja w hipermarkecie to dwóch, góra trzech producentów a skład identyczny.
Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 25-04-2017 o 19:46
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJesteś żenujący....
Przejedź się do salonu Kratek, Romotop, to zobaczysz te WYPRODUKOWANE wkłady.
Czy KTOKOLWIEK produkowałby wkłady tylko po to, by zapchać ekspozycje swoich firmowych salonów ?
Porozmawiaj ze sprzedawcami, to dowiesz się, ile ich SPRZEDAJĄ.
Strzeliłeś babola i teraz sięgasz szczytów absurdu, żeby obronić to, co jest nie do obrony.
Robisz z siebie głupca, po prostu....
Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 25-04-2017 o 19:58
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez fotohobby ; 25-04-2017 o 19:58
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez Redakcja ; 26-04-2017 o 08:45
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez fotohobby ; 25-04-2017 o 20:19
