Strona 30 z 87
Pokaż wyniki od 581 do 600 z 1736
  1. #581
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar domelek
    317
    Cytat Napisał JTKirk Zobacz post
    nie wiedziałem...nigdy nie kojarzyłem tej nazwy...tak jak pisałem - Ppc i Ecopol mają swoje wątki, Econtech jest widoczny dzięki Pyxisowi , a obecności HCT jakoś nie utrwaliłem...postaram się zapamiętać
    O tu Piotr przy robocie - powienieś teraz skumać...
Nazwa:	hct2.jpg
Rozmiar:	14,6 KB
    185m2+30m nieogrzewany garaż i kotłownia, pompa gruntowa 10kW On/Off , 2x300m DN40 w ziemi (kolektor poziomy spiralny)
    Rekuperator Ventilus 400
    Instalacja PV 9,9Kwp +falownik Huawei 8kW - samemu robione
  2. #582
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Instaltechnic
    Nov 2012
    Żabia Wola (biuro)
    96-321
    470
    Bardzo trafne. Pozdrawiam Piotra
    Warto mieć rozeznanie w technologiach i świadomie wybierać potrzebne i wygodne rozwiązania. Trzeba starać się o tym myśleć już na etapie projektu. Potem też się da prawie wszystko "uratować", ale nakład finansowy będzie większy.
  3. #583
    Panowie,
    Otrzymałem OZC i zastanawiam się czy aby na pewno warto zainwestować w powietrzną pompę ciepła.
    Obciążenie cieplne - 10kW, zapotrzebowanie na ciepło - 17000 kWh.
    Dom jest w budowie, na etapie przed wykonczeniówką. Ogrzewanie na większości to podłogówka, choć w pokojach znajdują się przyłącza do grzejników. W przypadku decyzji o montażu pompy w pojawi się tam podłogówka.
    Wentylacja narazie jest grawitacyjna. OZC przy WM spada odpowiednio o 1,8 kW i 4700 kWh. Jest to jedyna pozycja, która może poprawić wynik OZC, choć inwestycja 15-20 tys. za WM jakoś do mnie przemawia niezbyt zdecydowanie.
    Czy pompa przy takim a nie innym OZC (zakładam narazie pozostanie przy WG) będzie najlepszym wyborem? Jeśli tak to jaka?
    Pierwotnie dom miał być ogrzewany ekogroszkiem, a pomysł na pompę pojawił się w wyniku dość intensywnej lektury forum w ostatnim czasie.
  4. #584
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Paradoksalnie im wieksze zpotrzebowanie domu na energie, tym bardziej ekonomicznie uzasadniona jest instalacja pompy ciepla w stosunku do innych zrodel ciepla.
    Kierunek obrales zdecydowanie dobry, tylko rozwaz, czy aby musi to byc pompa PW, bo tam u Was w Bieszczadach pewnie lagodniutkie zimy nie sa jak w Szczecinie.
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
  5. #585
    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    Akurat to bardziej Bieskidy niż Bieszczady.
    Kojarzę, że na forum są użytkownicy powietrznych pomp ciepła z regionów klimatycznie zbliżonych do tego co mam w Sączu. Chcę przy zakupie pompy zamknąć się w kwocie 30 tys., a raczej muszę celować w 12 kW. Z pompą gruntową i budową DZ wyjdzie zapewne dużo więcej.
  6. #586
    Cytat Napisał cristoteles Zobacz post
    Obciążenie cieplne - 10 kW, zapotrzebowanie na ciepło - 17000 kWh.
    Parametry budynku zbliżone do budynku tede 80 - parę stron wstecz .
    Zobacz wyniki symulacji ;#575 ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page29
  7. #587
    Nov 2012
    Żabia Wola (biuro)
    96-321
    470
    Cytat Napisał Värmepumpsägare Zobacz post
    Nie wiem jak tam w Beskidach... ale w goracej Skandynawii PC P/W sa powrzechne...
    Zawsze można tak porównać żeby wskazywać jakiś kierunek.
    Jakimi metodami tam produkują prąd?
    Czy tam palili by węglem?
    Czy stać ich na ten prąd i na grzanie nawet grzałkami?
    Czy ekologię przedkładają na koszty?
    Czy jeżeli chcieliby wykonywać dolne źródła pionowe, to mają taki teren jak u nas, czy całkiem inny?
    Po niestronniczej odpowiedzi na te pytania można pomyśleć o porównywaniu krajów...
  8. #588
    TwojPan
    Guest
    TwojPan
    Cytat Napisał Instaltechnic Zobacz post
    Brakuje tu pytania:
    -Jaką tam mają mentalność?
    Sąsiad pracuje w Skandynawii od lat,buduje dom z dwoma kominami,kotłem na węgiel i kominkiem.Nie dla tego,że go nie stać.Taka mentalność i "tradycja" -na moje niestety nieszczęście....
    Nawet nie zdołał się dowiedzieć ,że nie każdy kominek nadaje się do WM....
  9. #589
    Myślę, że najlepiej jak ktoś z rejonów podgórskich podałby średni COP na jakim pracuje mu pompa powietrzna. Wtedy nie byłoby potrzeby porównywać południa Polski do Skandynawii.
    Czy dla średnich temperatur na Sądecczyźnie mogę przyjąć do szacowania kosztów średni COP=3, czy jednak bezpieczniej będzie zrobić założenia poniżej tego poziomu.
  10. #590
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Ale nie rejony Szczecina?
    Jesli nastawiasz sie na grzanie w tanim pradzie, to przy tym zapotrzebowaniu, ktore sugeruje OZC, to pompa blizej 14kW. Gruntowa 14kW. A pompa PW.... to juz koledzy dopisza, ale pewnie i 8-mka wystarczy (+ 6kW w grzalkach).
    Co do pieniazkow, to z poziomym DZ i polska pompa ciepla, beda to sumy zblizone do tej, ktora zalozyles. Wiele tu zalezy od Twojego stopnia zaangazowania w caly proces.
  11. #591
    cristoteles
    1/ Średnie temperatury dla Przemyśla ; STREFA III ( Kraków )
Nazwa:	Średnie temperatury dla strefy III.jpg
Rozmiar:	43,9 KB
    2/ Zobacz metodykę doboru mocy PC gdy dane OZC ;
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page17
    3/ Parametry Twojego budynku zbliżone do budynku tede 80
    - parę stron wstecz . Zobacz wyniki symulacji ; #575 ;
    4/ Ważne przy doborze mocy PC ;
    - Aby moc całkowita PC ( razem z grzałkami ) była z lekkim zapasem.
    Mój 9 kW /T-Cap/3f przy - 20 C dawał 7.7 kW / grzejniki / zasilanie 45 C - napisał bobrow
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page10
    5/ Dla średnich temperatur na Sądecczyźnie, przy ogrzewaniu podłogowym, przy dobrze wykonanej instalacji, bez problemu możesz przyjąć do szacowania kosztów średni COP = > 3,
    Ostatnio edytowane przez Andrzej5101 ; 29-04-2017 o 06:46
  12. #592
    Najpopularniejszy tutaj Panasonic 9kW przy -20 9kW miał nie będzie. A i grzałka tam jest tylko 3kW. Nie wiem jak u innych producentów.
  13. #593
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar CNC_POMPY_CIEPLA
    May 2016
    CAŁA POLSKA - Starogard Gdański
    83-200
    1.542
    Pompy Ciepła dla wymagających Pompy Ciepła w najlepszych cenach z montażem na terenie całej Polski www.cncpompyciepla.pl Starogard Gdański, Al. Armii Krajowej 14
    Cytat Napisał agb Zobacz post
    Panasonic T-CAP 9kW 3/1faz przy -20st.C ma 8,9kW
    Panasonic SDC 9kW 3faz przy -20st.C ma 7,1kW
    Sprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
    Instalacje
    www.fb.com/CNCPompyCiepla
    Mapa Instalacji
    https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
    Adres
    Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
    Kontakt
    [email protected] 501952301
    Aukcje
    https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja
  14. #594
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał CNC_POMPY_CIEPLA Zobacz post
    Co ten Capek ma takiego w sobie, ze "lamie" prawa fizyki?
  15. #595
    May 2016
    83-200
    1.542
    nic, nie łamie, problem, nie jest w tym że w powietrzu(-20st.C) nie ma ciepła(energii) energii nie ma jak jest zero absolutne -250coś tam.
    Problem był z czynnikiem chłodniczym który słabo paruje w -20st.C, dlatego podgrzewa się trochę powrót z parownika cieczą z tłoczenia i pracuje dalej.
    To samo ma Mitsubishi nazywa się Zubadan, i Copeland ma EVI
    Instalacje
    Mapa Instalacji
    Adres
    Kontakt
    Aukcje
  16. #596
    Mój 9 kW / T-Cap/ 3f przy - 20 C dawał 7.7 kW - napisał bobrow ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page10 ,
    Panasonic T-CAP 9kW/ 3 / 1 faz przy - 20 st.C ma 8,9 kW ????? - napisał CNC_POMPY_CIEPLA
    Panasonic SDC 9kW 3 faz przy - 20 st.C ma 7,1kW
    - Temperatura 0 K - jest równa temperaturze −273,15°C.
    Ostatnio edytowane przez Andrzej5101 ; 28-04-2017 o 18:55
  17. #597
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Jest w zeczywistosci mocniejsza PC i dlatego " nie ma" spadku mocy...
    Varme, to bylo pytanie podchwytliwe. CNC wyjasnil dlaczego wogole pracuje, ale nie dlaczego z takim malym ubytkiem mocy.
    Sprawa jest stosunkowo prosta. Wsadz do pompy oznaczonej jako 9kW sprezarke z pompy 12kW, zmoduluj moc dla wyzszych temperatur zew,, pozniej wysteruj tak, zeby w miare spadku temperatury zwiekszala moc kosztem sprawnosci i mamy piekny wykres "stalej mocy" swietnie wygladajacy w folderach i opisy kosmicznych technologii w ustach instalatorow. Inwestor slucha, nie rozumie za bardzo, robi wielkie oczy i jest w stanie za "takie cudo" zaplacic wiecej.
  18. #598
    May 2016
    83-200
    1.542
    A skąd Ci się wzięło o tych większych sprężarkach?
    Sprawdziłeś ile waży uzwojenie w sprężarce Panasonic 12kW a ile np. w LG 12kW?
    I co uzwojenie w Panasonic było cięższe? No proszę kto Ci takich głupot nagadał?
    A do T-CAP 16kW jaka sprężarkę ładują wg. Twojej logiki? Od T-CAP 20kW (tylko takiego nie ma)!
    Instalacje
    Mapa Instalacji
    Adres
    Kontakt
    Aukcje
  19. #599
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Nie ma sprezarek 20kW?
    A widzisz, nie wiedzialem, ze koncza sie na 16kW.
  20. #600
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Panowie,
    z tym T-capkiem , to u mnie przy -20 st i na CO 45 st było 7.7 kW- nie widziałem danych COP dla tej temp zewnętrznej- zapewne CNC podał moc dla CO 35 st .
    Jeśli tak jest , to super !
    A to czy to jest realnie 12 kW mam w (....) - ważne ile zapłaciłem i ile zyskałem .
    Przecież konkurencja nie specjalnie ma te parametry w tej samej kasie , a przy najmniej dwa lata temu tak było.
    Pzdr
Strona 30 z 87
