Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 22
    Domyślnie Zmiana stropu na terive
    Mam już pozwolenie na budowę. Chcę zmienić w projekcie strop z żelbetonu na terive. Architekt adoptujący powiedział że oczywiście zgodę wyraża, podpisze co trzeba, ale kierownik budowy chce żeby on to zaprojektował również i porobił obliczenia.
    Jak powinno być zrobione po bożemu żeby było dobrze?
    Dopiero będę przechodził przez pierwszą budowę w życiu...
    tak jak mówi kierownik budowy
    A dlaczego Pan zmienia strop?
    kwestia ceny
    To jak te dwa stropy wychodzą cenowo?
    sama robota policzyli 7k więcej
    odjąć to co architekt weźmie za zmianę w projekcie, a bez tego ani rusz
    jacentyy
    Jan 2014
    Cieszyn
    43-418
    1.852
    to ile ta robocizna na zelbecie za m2 wynosi ?
    ja za 7 tysi to mialem cała robocizne na 300 m2 stropu żelbetowego, a a i tak o 2 tys za duzo bo mnie zbrojarze skasowali wiecej anizeli normalnie inna ekipa bierze ode mnie ( inni nie mieli terminu w danym momencie)
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.359
    Mnie konstruktor przekonał w druga stronę zmiane terivy na zelbet. Przemyśl to jeszcze.
    to mały prosty dom 120m2 z poddaszem uzytkowym, chcialem ograniczyc koszta, teriva jakos strasznie wadliwa nie jest, a kwotowo wychodzilo minimum 10 tys wiecej, ekipa powiedziala 7 klockow wiecej bo nie chciala za bardzo bawic sie w zelbet, generalnie z kilku polecanych i tak byli najtansi
    7 tys więcej ... z czego ten strop chcą robić ? zmiana stropu na terive nie jest taka prosta bo podnosi cały dach (jeśli to strop końcowy) albo podnosi całość budynku (jeśli to strop między poziomami) więc zmian jest cała masa i trzeba na nowo wszystko liczyć. Zmiana wysokości budynku jest zmianą istotną i nie można sobie tego ot tak dowolnie wybierać. Ja też kiedyś liczyłem te dwa stropy żelbetowy i ackermana (podobny do terivy) i oba wychodzą podobnie cenowo. Robocizny owszem jest więcej przy żelbecie bo szalować trzeba, solidnie podpierać, ale taki strop ma grubość 12-15 cm więc zużywa mniej materiału. Fachowcy wolą terive bo układa się ją jak z klocków, tylko że zapłacić musisz za belki, za pustaki, jakiegoś druta w połączeniach trudnych, no i warstwę nadbetonu. Nie bardzo wiem co tam może być taniej, skoro samego nadbetonu jest minimum 6 cm, czyli połowa żelbetowego, do tego dochodzi 26 cm pustaka, a pod stropem powstają spore nierówności które trzeba zatynkować. 20 cm wyższy dom to więcej ocieplenia, więcej tynku (zew i wew) itd itd a to też koszty tylko ukryte.
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.359
    Też mi sie wydaje, że różnica za duża, mi potencjalny wykonawca mówił, że żelbet wychodzi ok 10% drożej od terivy za materiały i robocizne.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.346
    Kwota różnicy zależy od ilości zleceń budowlańców.
    Jeśli mają robotę to będą rzucali cenami zaporowymi lub wygórowanymi specjalnie....... a nuż trafi się desperat który nie ma co zrobić z kasą.
    Na stropie 160 m2 różnica to ok. 3000.
    Dodatkowo tynk na siatce (tutaj jesteśmy zgodni z jednym z największych producentów terivy że to potrzebne, chociaż aby nie wchodzić w koszty tego nie mówią często inwestorom). Na podlasiu nie wiem czy 5 procent to teriva
    dez
    Jun 2012
    Leszno
    64-100
    693
    Cytat Napisał Kemotxb Zobacz post
    Po pierwsze np przy konbecie jest 3cm nadbetonu, po drugie pustak przecietny ma 21cm. Po trzecie różnica w kosztach zależy od projektu bo u mnie np musiałbym mieć co najmniej 18cm monolit a to już robi koszty, więc jak przeliczylem to teriva wyszła mnie dużo taniej i szybciej. A co do tych nierówności to sorry ale bzdury kolego opowiadasz, chyba że ktoś robotę zawali i niedbale ułoży strop. Co do wysokości domu to teriva wychodzi 24cm grubości, czyli mniej więcej 8-10 cm więcej niż monolit, a nie 20 jak piszesz.
    Konbrt z nadbetonem poszedł na minimum, nie patrz na to co mówią że 3 cm wystarczy, bo nie wystarczy......zrób doświadczenie, wylej jak jest słońce 3 cm betonu na płytkę betonową nagrzaną, beton wyschnie w przeciągu 2 minut. I teraz lejąc 3 cm na stropie masz żebra gdzie beton jest gruby i pustaki gdzie masz 3 cm (przy kruszywie nawet do 16 to będzie jedna wielka kasza). Wytrzymałość takiego 3 cm betonu jest żadna i pustaki nie są dobrze stabilizowane.
    Minimum...to tak jak przy posadzkach..5 -6 cm, wtedy masz szanse że strop nie będzie klawiszował.
    Niech jeszcze z Konbetu opowiedzą ci o siatkach podporowych a potem niech wytłumaczą co daje siatka położona w betonie grubości 3 cm
    Regius
    Jul 2007
    Żory / Świętochłowice -> docelowo Mikołów Paniowy
    988
    Cytat Napisał jacentyy Zobacz post
    Skąd miałeś ekipę?
    Próbowałem się zorientować w kosztach robocizny (po otrzymaniu wyceny padła decyzja, że będę raczej robił samodzielnie) i dowiedziałem się, średnie koszty są następujące:
    deskowanie - 100 PLN /m2
    zbrojenie - 1 PLN/ kg stali.
    dez
    Jun 2012
    Leszno
    64-100
    693
    Zdaje sobie sprawę że 3cm to nie dużo, ale skoro projekt tak mówi, do tego producent robi ksztaltki wieńcowe z uwzględnieniem 3cm nadbetonu to nie będę z tym dyskutować. Inna kwestia że wytrzymałość stropu robią belki, a one są już lepiej oblane betonem.
    jacentyy
    Jan 2014
    Cieszyn
    43-418
    1.852
    Cytat Napisał Regius Zobacz post
    Skąd miałeś ekipę?
    100 PLN/m2 sama robocizna?
    Ja miałem chłopaków na godziny, mnie strop wyszedł 120 PLN/m2 z mateirałami robocizną, wynajeciem szalunków systemowych -> robocizna 25PLN /m2 netto przy założeniu stawki 15 PLN za godzinę.
    Reszta za robociznę to zgarnia "własciciel" firmy czyli przy 100 PLN jest to okolo 75 PLN/m2.
    Oczywisicie swojej pracy nie wyceniam...ale 75 PLN/ m2 dla siebie też chciałbym mieć za jakieś maks 2 tyg roboty ( przy moim stropie)
    Od kwietnia do listopada same stropiki i kurna reszta czasu na hawajach ....
    Cytat Napisał dez Zobacz post
    ...... Po trzecie różnica w kosztach zależy od projektu bo u mnie np musiałbym mieć co najmniej 18cm monolit a to już robi koszty, więc jak przeliczylem to teriva wyszła mnie dużo taniej i szybciej. .....
    No własnie problemem przy żelbetach jest w dużej mierze nieekonomiczny projekt - przy typowych domkach i ich typowych rozpiętościach wystarczy około 15 cm betonu i nie potrzeba praktycznie żadnych podciągów no chyba, że nad otworami okiennymy i brama garażową...
    Ostatnio edytowane przez jacentyy ; 23-06-2017 o 08:28
    Pod
    Oct 2016
    GOP
    44-120
    586
    Nie znam nikogo kto narzekał na monolit, za to osob narzekających i mających problemy z teriva takze na tym forum jest cała masa.
    Pow. grz. podlóg 100m2 (93m2 ogrzewane) Sciany Porotherm 24cm+16cm styro(λ0.032), posadzka na gruncie styro 12-13 cm (λ0.037), stropodach 35cm (ekofiber λ0.037), fundament 8cm XPS okna 3S Uw=0,75, 100% OP, WM+reku,
    Pci Samsung EHS 9KW.
Strona 1 z 2
