To mnie ciekawi jak palisz od góry , bez kierownicy. Czy już piec f miał fabrycznie przystosowanie nadmuchu w drzwiach załadowczych? Opisz coś więcej.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam wszystkich
Szybkie pytanie
Jak pisałem wcześniej mam piec górno-dolny. Na razie przerobiłem go na DS i działa całkiem przyzwoicie.
Teraz mimo wszystko zastanawiam się czy lepszą opcją dla mnie nie było by GS.
Który sposób palenia da mi wyższą sprawność, zakładając, że obydwa wykonam jednakowo poprawnie?
Palę węglem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak nie czujesz się na siłach zrobić przegrodę i palić jako dolniak to najprościej wstawić na płasko z tyłu kotła cegły szamotowe z castoramy , u mnie wlazło 8szt też 20kw defro , poprawi ci sie palenie i mniej opału pójdzie , bo węgiel czy 15 czy 25kg pali się w podobnym czasie to lepiej mieć go tam mniej tak to już jest
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW szerokości ten piec ma 30 cm. Wiec jedna cegłą(23,5 cm) całego tylu nie zakryje. Myślałem dołożyć jeszcze z boku jedną i zrobić to w ten sposób jak poniżej od tyłu (foto zdjecie). Zastanawiam się jeszcze na bokami czy nie obłożyć ale wtedy może być za mało miejsca. po bokach nad rusztem są dziurki z wlotem powietrza od dmuchawy. Od dołu pod rusztem też są dwa większe otwory z wlotem powietrza. Jak by się to paliło gdybym te otwory nad rusztem przykrył cegłą ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTego tak na dobrą sprawę nie da się zmierzyć ale ze swojego doświadczenia mogę tylko powiedzieć że jeśli twój kocioł ma płaszcz wodny na obkoło tak jak mój czyli tył i boki plus ruszt wodny to górniak będzie zdecydowanie oszczędniejszy i sprawniejszy ale jak płaszcz będzie tylko z tyłu i półki wodne to dolniak może być sprawniejszy , górniak wykorzystuje ciepło promieniowania żaru natomiast dolniak wykorzystuje ciepło płomienia oto tu chodzi , wiadomo że dolniak mniej kopci ale dobrze prowadzony górniak też nie kopci , przykład mój górniak ma 3 klasę a np dakon dor dolniak ma 2 klasę
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie sytuacja opanowana ale daleka od założeń palenia ogłoszenia góry. Temp trzyma długo, ale nie ma nad nią kontroli, na piecu ok 60st a zadana na 50.
Cegły były parę dni wsadzone, ale była słaba temp i szybko gaslo.
Teraz mam tak: 50stopni na miarowniku, śruba od regulacji PG na 2-3mm na stałe, PW również na stałe otwarte na 1cm. Pali się poprawnie, niebieski ogień, temp stała, dymu zupełnie brak po ok. 2h. Piec załadowany do pełna wystarczy na 12-14h, ale nie wiem ile kg tam wrzucam. Rozpalam i nic więcej nie robię do wygaśnięcia - zależało mi na tym, żeby było bezobslugowo bo żona rozpala częściej niż ja.
Duża wada tych ustawień to dużo sadzy i dużo resztek, ok 1/3 początkowej ilości wsadu.
Piec ogniwo s6wc 13kW.
Druga wada, że przez tą metodę zostaniemy z ogromnym zapasem węgla na wiosnę a na przyszłą zimę przechodzimy na inne paliwo.
U mnie podobna sytuacja z przewymiarowanym piecem,
włożonych mam 12 cegieł na tył i na boki, kształt litery U mniej więcej, te z tyłu leżą płasko, z boku w pionie ( piec SAS UWT),
pali się ok 12h przy 14-15kg opału, wsypuje 1 łyżeczkę sadpalu co dzień, nalotu mało, ścianki w piecu białe, koksików zostaje może z 2-3 garście i wrzucam je na górę przy ponownym rozpalaniu.
Palę już tak 3 sezon.
Po ponownym śledzeniu forum zastanawiam się czy nie ułożyć teraz cegieł tak by te z boku były na płasko, zmniejszyłbym palenisko z 16cm na 10cm, przez co miałbym wyższy poziom wrzucanego węgla, czy może już to przesada.
Zacząłem w tym sezonie palić od góry wreszcie, po przeczytaniu wielu artykułów o tym jak cudowne to rozwiązanie jest. Nie mniej jednak jedna rzecz nie daje mi spokoju: rzekome "30% oszczędności" na paliwie. Nie ważne gdzie, zawsze jest napisane magiczne 30%. Przeprowadziłem testy z paleniem od góry i tradycyjnie (z i bez miarkownika) dwukrotnie. Mała węglarka wypełniona po brzegi węglem jako miarka ilości paliwa. W każdym przypadku czas spalenia całego węgla był praktycznie taki sam, nie zależnie od sposobu. Temperatura odczuwalna w pomieszczeniach w zasadzie taka sama. Fakt, rzekome 30% niby ulatuje przez komin w formie niespalonego dymu, jednak paląc od góry nie zauważyłem bym miał cieplej w domu.
