Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Problem z drzwiami, jak rozwiązać otwór 88 cm pod drzwi 80
    Witam, mam przejście do jednego z pokojów z klatki tak jak na rysunku czyli bez węgarków. Szerokość to 88 cm, tynku jest po 1-1,5 cm na stronę . Czy jest jakiś system żeby tam jakoś zmieścić drzwi 80 ??? bo monterzy doradzają drzwi 70 ale to za wąsko wg mnie.
Nazwa:	drzwi88.jpg
Rozmiar:	5,3 KB
    bwojtek
    Jul 2006
    5.311
    Cytat Napisał KUBEK1978 Zobacz post
    Ościeżnica regulowana do drzwi przylgowych w większości przypadków zmieści się w otwór 88cm. Pozostaje przycięcie opasek.
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.126
    Cytat Napisał bwojtek Zobacz post
    Jeśli 88 jest "po tynkach" to cięcie opsek będzie niemal po bandzie, czyli po samym zawiasie oraz zaczepie zamka (warto go wykręcić przed przycinaniem bo szkoda jechać piłą po wkrętach).
    Ostatnio wymieniałem drzwi w takim układzie, tyle że klient miał 60tki i zmianę na 70tki przyjął z ogromną radością Tylko że po zdemontowaniu starych drzwi otwór okazał się być na 85cm.... i całą grubość ościeżnicy trzeba było zlicować ze ścianą.
Nazwa:	IMG20221208162026(2).jpg
Rozmiar:	80,6 KB
Nazwa:	IMG20221208173021_01(2).jpg
Rozmiar:	77,0 KB
