Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJuż nasz dialog powinien go wywołać no chyba, że wszystkich postów nie czyta.
Piotrze hophop jak to czytasz to looknij na mój wątek "odzysk ciepła z komina".
p.s. Czy waszym zdaniem jest możliwe zaprojektować minimalistyczną obudowę z kafli. Wg mnie kafle i minimalizm (niekoniecznie zimny) to sprzeczność.
...owoc żywota Twojego je ZUS
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSą kafle , które można nazwać minimalistycznymi . Gładkie ,ponad metr x ponad 0,5 m
lub 1,5 m x 1,5 m. Cena raczej do mini - mini nie należy
Z Piotrem to sprawa nie prosta . Widziałem jak funkcjonuje na forum : wpadnie
rano do biura , powie pracownikowi "pokaż Kominki nasze" , potem "wklej ten
kominek i napisz tak a tak " i tyle go było na forum...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychz prawej to wyczystka zrobiona z drzwiczek do pieca rocznik szlachetny 56A z prawej to piec , czy "deptaną" bieszczadzką trzymasz ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam.
Maciej - pamiętasz jak pisałem do Ciebie? Niecałe 10 km ode mnie był pożar z tego powodu. Zaczęła się "smolić" belka, od nagrzanego frontu paleniska.
Pozdrawiam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKażdy kontakt........... pozostawia ślad.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPamiętam i dziękuję za radę, bacznie tym belkom się przypatrywałem , przy ciągłym i intensywnym paleniu nic się z nimi niepokojącego nie dziejeWitam.
Pozdrawiam.
Pozwolę sobie jeszcze jeden kominek zaprezentować w wiejskim klimacie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA mój kominek? Nie jest minimalistyczny? W zamyśle taki miał być
Zdjęcia tutaj
Sprzedam w dobre ręce okap podszafkowy Franke FBI 712
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCześć,
jesteś bardzo dociekliwą babą (w pozytywnym tego słowa znaczeniu ).
Niejednego mądralę kominkowego pewnie byś w kozi róg zagoniła (roboty
czasem nie szukasz ? ).
Twoje wątpliwości rozwiążesz w jeden sposób. Zdaje się ,że "Gadulec"
czeka na płaszczyk ,więc odkręć żeliwne zwieńczenie i odwróć izolację.
Jeśli się nie mylę , to króciec też można odkręcić,więc nie musisz odklejać
rury z CMA. Podziel się spostrzeżeniami (możesz tylko ze mną na priv. ).
HKD 6 ma izolację tak skonstruowaną ,że możliwy jest montaż tylko
otworem do tyłu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez żona m ; 25-03-2011 o 09:32
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięks,
Z tą dociekliwością.... co prawda,to prawda. (A o robocie, to o jakiej myślałeś?)
I prawda, że za "ubrankiem" się rozglądam. Jednak sama nie chcę przy nim nic majstrować. Stoi sobie... taki golusieńki. I czeka.
Obawiam się, że w sprawie "półki" nie zrozumieliśmy się dobrze. W #5700 (str.285) pokazałam rysunek. Romole i Eniu powiedzieli troszkę na ten temat. Chciałam żebyś może powiedział coś więcej. Ja zaglądałam od dołu na sklepienie paleniska: dziura (tzn. wylot spalin) jest, jak piszesz. Bardziej mi chodzi o "półkę", która u mnie jest odwrotnie niż na rysunku. Sorry, ale nigdzie na schematach HKD nie widziałam, żeby 2.2 w ogóle miał półkę. Dlatego tak drążę.
Temat belek drewnianych w kominkach jest w naszym kraju nie małym problemem. Głównie z powodu niewiedzy, lecz i niedbalstwa. Macieju74 jeśli coś się zacznie dziać, to niepokoju nie poczujesz, prędzej dym. Szkoda, by tak piękne wnętrza padły pastwą płomieni, więc pozwolę sobie trochę "postraszyć"
Wkład kominkowy z wysokim czopuchem produkuje najgorętsze powietrze przy powierzchni żeliwa, o temperaturze przekraczającej znacznie temperaturę zapłonu drewna (bez inicjacji płomienia). Właśnie w tym miejscu, nad szybą, tam, gdzie najbliżej do belki, może się pojawić ponad 400 stopni C (drewno zapali się już przy 250 stopniach). Jeśli obudowa jest przestronna, dobrze zwentylowana, problem jest mniejszy. Jeśli natomiast między czopuchem a izolacją jest ciasno, (95% realizacji !), belkę chroni tylko 3 cm wełny+papier+1,2 cm gipsu. To stanowczo za mało. Za mało nawet jak jest 6 cm wełny (podwójnie), lecz kosztem wentylacji - przewiewania tego miejsca.
Problem wzmaga się przy wkładach ze zdjęć. Profile, czy inne podobne konstrukcje intensyfikują zjawisko. Ten profil we wnętrzu wkładu zbiera dodatkową energię z omiatających go płomieni. Powietrze rozpędza się i uderza w ściankę obudowy za belką, niszcząc sukcesywnie izolację, lub tylko ja przegrzewając. Na wylocie z takiego kanału wychwyciłem kiedyś 480 stopni C, a nie były to ekstremalne warunki.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW domu rodziców nad francuzem mają ładna drewniana belkę w bezpośrednim sąsiedztwie wkładu. Blacha osłaniająca drewno od strony paleniska to badziew, już raz ( ktoś nie domknął drzwiczek ) ogień pełzając po blasze sięgnął belkę a ta się zajęła. Niestety zmiana obudowy nastąpi w next year więc do tego czasu po eniowemu tiktaktiktak...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPiotrze masz całkowitą rację to o czym piszesz było mi wiadome i dlatego np obudowy to szamot a nie gk i inne takie czary mary by się to to nie zapaliło
W przypadku drugiego zdjęcia działa już on sześć latek belka jest w nienagannym stanie , sprawdzałem od strony czopucha ,więc chyba nie mam się o co martwić .
Bardziej się martwię kłosami zburz wikliną i innymi pierdołami którymi moja żona przyozdabia te kominki .
