poniżej 2 ton
2-3 tony
3-4 tony
4 i więcej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZrobiłeś tzw. połączenie krzyżowe, lewe zasilanie z prawym powrotem i odwrotnie na drugim.
Może tak pozostać.
Sam zawór N-drożny już zapezpiecza kocioł przed chłodnym powrotem.
RBR poprzez swoją konstrukcję i umiejscowienie powrotów nie boi się chłodnego powrotu.
Odczyt czujnika powrotu niema wpływu na proces spalania.
Po raz kolejny piszę.
Amen.
Pozostaję: otwarty, elastyczny i ciekawy.
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy i nic nie działa
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a my nie wiemy dlaczego
My łączymy Teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziękuję za szybkie odpowiedzi.
Dokładnie zrobiem połączenie krzyżowe - takie połączenie uznałem za odpowiednie skoro są już dwa wyjścia i dwa wejścia w kociołku.
A z zaworu nie rezygnuję z dość ważnych powodów - nie przegrzewam domku, gdy na zewnątrz za zimno aby nie palić, a za ciepło aby na kociołku było 42oC - wówczas w mieszkaniu mam 26 do 28oC. Sterowaniem zaworu 4D zajmuje się zewnętrzny autonomiczny sterownik pogodowy + siłownik do zaworu.
Co do uszczelnienia korony to sprawdzę ewentualnie organoleptycznie przy dmuchawie uruchomionej na max.
Na chwilę obecną zbyt gorąco aby palić w kociołku (nawet próbne rozpalenie), a ciepła woda w lecie na gaz.
Składzik zaopatrzony w 4t. ekogroszku Pieklorz Bobrek (taki kupiłem, a jaki otrzymałem to tylko Bartex wie ).
Przyjdzie odpowiedni czas, to zobaczę w praktyce.
Czujnik powrotu oczywiście na powrocie z zaworu, a jak napisał Karoka - nie ma to żadnego znaczenia poza info dla użytkownika. Być może dodam jeszcze czujnik odczytu temperatury medium podawanego na grzejniki, czyli po zaworze 4D.
Ostatnio edytowane przez mark3k ; 06-08-2013 o 16:18
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodpisu nie było, nie ma i nie będzie.
http://www.dobredomy.pl/projekt/atlas
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychz tego co pamiętam to nie do końca i na grupowym też jest z tym problem.Nim zacznie piec grzać to w miedzyczasie kilka minut pompa wyłączona nim się dogrzeje na tyle by sterownik znów ja załaczył.Dlaczego przy tej wersji nie może pompa chodzić cały czas?W poprzednich wersjach dało sie ustawić aby podłogówka/pompa szły non stop
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPytanie dotyczy czujników dołączonych do zestawu. O ile wykorzystanie jako wewnętrzne - sprawa jasna, o tyle w przypadku nieszczelnej obudowy umieszczenie zewnętrznego mnie zastanawia. Jak i gdzie macie zainstalowane czujniki zew. ?
( Mógłbym sobie zamontować np. na słupku od ogrodzenia )
Jaki kabel ? mam druciaka 4 żyłowego 0,5
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA daleko ten słupek? Kabelek wystarczy a czujnik na północnej ścianie z 2m od ziemi i z dala od okien.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPozostaję: otwarty, elastyczny i ciekawy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez minertu ; 06-08-2013 o 21:11
Jeśli chcesz znajdziesz sposób,jeśli nie chcesz znajdziesz powód.
Podgląd pracy kotła RBR-K 12kW https://esterownik.pl/device/14153
Kontakt dla zainteresowanych 721274788
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKabla będzie trochę w użyciu pewnie w okolicach 10m spokojnie.
1. Czy umiejscowienie czujnika przed domem mu nie zaszkodzi ( wilgoć, deszcz, plastik się też niszczy od słońca ) czy trzeba go jakoś obudować?
( wtedy gorzej z pomiarami )
2. Chcę wykorzystać czujnik od podłogówki tylko do podglądu temp. na piętrze. Pompę od podłogówki ustawię najpewniej jako cyrkulacyjna ( wyjdzie w praniu ) Może tak to funkcjonować ( bez wpływu na ustawienia sterownika - tylko podgląd temp )
Minertu - zerknij na Twoje sterowniki
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie rozumię dlaczego nie dasz go na ścianępółnocną ale na jakiś słupek no ale kto komu zabroni Przed deszczem go uchroń przed słońcem nie musisz bo czujnik ma być od strony północnej więc jest go tam nie wiele
Czujnik podłogówki możesz wykorzystać tak jak opisujesz ale po co pompę podłogową jako cyrkulacyjna?
Tak tak wskoczyłeś do szerokiej listy moich sterowników
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoże być i na ścianie...generalnie chodzi o to gdzie i którędy mi będzie wygodniej podprowadzić.-to się zobaczy.
Pompa podłogowa ewentualnie jako cyrkulacyjna, gdybym chciał ustawić pracę przerywaną np. 10min pracy 15 postój...czy coś takiego ( obecnie pętle nie są długie więc można się pokusić o taką "oszczędność" )
Swoją drogą to wydaje mi się, że sterowanie zaworem 4d z poziomu ecoala było by w moim przypadku mocno pożądane ( na esterownik czytałem, że są przymiarki do takiej opcji w sterowniku - czy będzie to potem można zaktualizować w obecnie posiadanej ).
Krzywa grzania zamiast zmieniając temp. na kotle ( ta była by stała ) zmieniała by ustawienia zaworu 4d....termostaty ustawione na max. potrzebną temp. w danym pomieszczeniu, a obniżenie na zasadzie przestawienia zaworu 4d.
Będzie to w sterowniku zaadaptowane ?
Swoją drogą świetny ten sterownik - ma tak dużo opcji, że aż chyba za dużo i niepotrzebnie wymyślam hehe
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli chcesz znajdziesz sposób,jeśli nie chcesz znajdziesz powód.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa grupowym mocniej nie będzie dmuchać bo ty ustawiasz siłę wentylatora, może jedynie wolniej wzrastać temp. Przy eCoal wentylator w takich sytuacjach nadrabia straty i wali z mocą aby szybko to nadrobić.
U mnie CWU jest podłączona (od paru dni test) jest na stałe z zewnątrz. W zimie jest tak na stałe i cały czas miesza pomiędzy buforem i kotłem. Jest to okupione minimalnie większym zużyciem grochu ale jest bardziej stabilne dla pracy kotła.
