Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 14-12-2013 o 09:16
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie chodzi tutaj o fakt przestrzelenia lub nie i widzę,że mało inteligentni nie zalapali.
A więc wytłumaczę na swoim domu.Wybudowałem dom o zapotrzebowaniu 40kWh/m2/rok,przynajmniej tak mi się wydaje.Teraz pytanie,ile musiałbym wyłożyć jeszcze kasy,żeby zejść do poziomu 1,5 litrowego domu i jaką miałbym pewność że wydana kasa zagwarantuje mi faktycznie 1,5l a nie 3l ?
Odpowiedź jest jedna,nie miałbym pewności żadnej,że wydana kasa nie pójdzie w błoto a zostanę z rachunkami jak dla domu 3l.
W tym upatruje brak chęci pokazania faktycznego zużycia energii przez R@K.
Na pewne rachunki 1,5 doszedłem innym sposobem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDodam,że oprócz 1,5l jest także zużycie energii na cwu,które to w takim domu siłą rzeczy było by wyższe niż na ogrzewanie.
I co teraz ?Ogrzewanie zmniejszylismy za dodatkową kasę to teraz trzeba jeszcze trochę dołożyć kasy na zmniejszenie cwu ?
Niech ktoś to policzy ile musiałbym wydać kasy dodatkowo na oba zmniejszenia bez pogarszania komfortu życia w nowym domu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychInteligentny sie znalazł, fakt przestrzelenia jest wazny bo pokazuje Twoje kretactwo.
Myslę ze rozmowa z TB pokaze Ci jak wiele mozna się jeszcze nauczyć w kłamstwach i kretactwach, starasz sie ale TB nie przescigniesz.
Konrad Ciebie zaprosił, pokazał zdjęcia liczników w swoim DB, ale dalej tylko Ty mówisz prawdę a inni kłamią jak najęci.
Tobie sie tylko wydaje ze masz dom o zapotrzebowaniu 40 kWh/m2, chociaż raz powiedziałes prawdę.
A pewnosc wynika z dokładnosci obliczeń i robót izolacyjnych.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA widzisz,tu jest pies pogrzebany
Gdybym miał kable i nie 5000kWh(40) a okzazaloby się,że za samo ogrzewanie wyjdzie jednak 8000kWh(70) to byłoby nie ciekawie
Bo nie stać mnie by było na płacenie 4tys.zł za samo c.o
Wyliczenia nie znaczą nic,możesz je wsadzić głęboko w ...jak budowa będzie do d...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMówiłem o dokładnosci robót izolacyjnych tak aby załozenia do obliczen były spełnione, jezeli pytasz ile wiecej kosztuje zatrudnienie fachowców którzy wykonują starannie i dokladnie swoja prace w porównaniu do partaczy to odpowiadam ze nie wiem. Zejscie do 1,5 l to inna para kaloszy, ale w kazdym przypadku jest wymagana dokładnosc robót izolacyjnych, bez tego jakiekolwiek obliczenia nie mają sensu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNAreszcie widze, ze masz troszke czasu. Licze, ze wynotowales chociaz z 4-5 operatow ktore pewnie zrobile s w te 1, miesiaca i zaspokoisz moja ciekawosc odnosnie dzielenia przez 1800h. Jakis dziwny "opor materii" czuje w tym temacie i nie moge zgadnac dlaczego.
Moge jeszcze na to liczyc, czy nie zawracac Ci doopy?
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjako węglarz, któremu nie w smak ekogoszek śledzę wasze awantury i różne wnioski wyciągam.
trafiłem tu śladem wybitnego forumowicza arturo72.
Który ma teraz arcyzabawną awanturę w swoim dzienniku, gdzie za pomocą wirtualnego sąsiada próbuje komuś wcisnąć cudowną pompę.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZapraszam do Przyszowic to zobaczysz jaki on wirtualny
http://forum.muratordom.pl/entry.php...#comment139164
O tymże "wirtualnym" sąsiedzie pisałem również w temacie płyty fundamentowej,bo również na niej postawił dom a zaprojektowaną miał przez mojego i polecanego przeze mnie konstruktora z ppkonstruktor:
I jednen z konstruktorów z pp... jest także jego Kierbudem,podobnie jak u mnie tylko ten drugi
Także zanim ktoś zacznie snuć bzdurne domysły radzę zapoznać się najpierw z rzeczywistością...
Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 14-12-2013 o 22:03
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPompy ciepła jak by nie było to dochodowy biznes
Prawda jest taka,jeśli ktoś ma głowę na karku i zawsze uczciwe intencje ten z pomp wyżyje bez zbytniego fatygowania się,zwłaszcza na forum.
Oferty między instalatorami tych samych pomp do tego samego domu,na tych samych materiałach różnią się między sobą nawet o 10tys.zł.
Przykład właśnie od sąsiada,gdzie ofertę na tego samego Panasa z Krakowa miał o 8tys.zł wyższą niż faktycznie zapłacił.
Taka różnica widocznie jest dlatego,że jeleni nie brakuje
Ja mam stały etat,nie mam czasu na zajmowanie się pierdołami i nie w głowie mi pompy
Jak będę sprzedawał pompy czy montował wentylację to się przyznam,reklamy nigdy za mało
Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 14-12-2013 o 21:58
