Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 48
    Domyślnie Usuwanie subitu spod starego parkietu
    Planujemy zrobić remont w kupionym właśnie mieszkaniu. Okazało się, że pod parkietem w salonie i na korytażu jest subit. Chcielibyśmy usunąć tę starą podłogę wraz z tym śmierdzącym lepiszczem. Ile to kosztuje i jak porządnie przygotować powierzchnię w takiej sytuacji pod nowy parkiet?
    Guest
    Domyślnie Re: Usuwanie subitu spod starego parkietu
    Cytat Napisał Mirabela
    ... Ile to kosztuje ...
    jesli zrobisz sama - będzie za darmo
    jesli kogos wynajmiesz - to zalezy ...
    ... i jak porządnie przygotować powierzchnię w takiej sytuacji pod nowy parkiet?
    postaraj sie aby powierzchnia była pozioma, równa i w miare gładka
    A istnieje opcja w pionie ?
    a ja chadzam do teatru, do Opery i Filharmonii
    Jestem ratyfikowanym sober Analyst , raczej wiecej on niz off the wagon .
    Cytat Napisał brzoza
    Od czego zalezy cena oczyszczania subitu? W materiałach jednej z firm przeczytałam, że na powierzchnię po subicie kładzie się żywicę epoksydową i piasek kwarcowy. Czy robi się tak zawsze, czy tylko gdy wcześniej warstwa tego swiństwa nie została zdrapana? Czemu to służy?
    PS Przepraszam, za orta; powinno być oczywiście korytarz.
    Guest
    np.
    - od tego ile tam jest m2 /mniejsza gdy metów jest mniej wyższa gdy metrów wiecej .../
    - od tego gdzie dom połozony / w Anglii czy na Białorusi w Warszawie czy Pcimiu Dolnym/
    - od zdolności negocjacyjnych inwestora
    - od tego czy robi to firma czy Józek spod budki z piwem
    - od dokładności wykonania a w związku z tym czasem pracy
    itd.
    ... W materiałach jednej z firm przeczytałam, że na powierzchnię po subicie kładzie się żywicę epoksydową i piasek kwarcowy. Czy robi się tak zawsze, czy tylko gdy wcześniej warstwa tego swiństwa nie została zdrapana? Czemu to służy? ...
    gładką i trwałą powierzchnie robi sie w zalezności od sytuacji i zasobności porfela inwestora
    /np. jedni wolą skuc starą szliche i wykonać nową a inni lubia łatać starą drogimi materiałami/
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Barbossa
    Dec 2006
    Allenstein - niestety tylko duszą
    a może jeszcze nr buta, co :-/
    11.187
    a to wszystko w zależności od tego, jak trwałe jest to, co jest pod spodem
    Cytat Napisał lump praski
    o Chadzająca
    gdyby rozpatrywać (konieczny lub nie) spadek jako składową pionową i poziomą to zapewne istnieje taka opcja
    albo c..., albo jesteś c..., nie ma innej możliwości
    tosteer
    Oct 2009
    "W materiałach jednej z firm przeczytałam, że na powierzchnię po subicie kładzie się żywicę epoksydową i piasek kwarcowy. Czy robi się tak zawsze, czy tylko gdy wcześniej warstwa tego swiństwa nie została zdrapana?"
    Generalnie stary lepik/subit uznaje się za powierzchnię niechłonną stąd zastosowany grunt epoksydowy, a piasek służy polepszeniu właściwości spajających gruntu, gdyż po wyschnięciu epoksyd tworzy gładką powierzchnię, od której nowa warstwa wylewki mogłaby się odspoić.
    Usunięcie takiego lepiku zazwyczaj wiąże się z frezowaniem posadzki.
    Osobiście polecałbym dobry grunt i mocną wylewkę.
    Brzoza ty demagogu. czy dożyje czasów kiedy napiszesz wreszcie jakis konkret? Niech Admin dopisze mu z milion postów do licznika to moze sie uspokoi
    Pozdrawiam, doradco
    pod parkietem w salonie i na korytażu jest subit. jak porządnie przygotować powierzchnię w takiej sytuacji pod nowy parkiet?
    Przy zrywaniu starego parkietu część subitu odejdzie z klepką. Zdjęcie tego dziadostwa do czystego betonu proponuję sobie darować-szkoda czasu i wysiłku-dłubanie po centymetrze. Stosowałem gotowe wylewki samopoziomujące z włóknami. Z tego co pamiętam, były b.drogie - jednak wylewkę robi się możliwie najcieńszą. Po wyschnięciu twarda jak pierun . No i na to klej i parkiet. Minęło już wiele długich lat i parkiet na tym wynalazku ma się dobrze.
    tosteer
    Oct 2009
    Tutaj włókna nie mają dużego znaczenia. Wylewki z włóknami stosuje się na elastycznych podłogach typu: płyta OSB, metal, itp. Czyli wszędzie tam gdzie może dojść do ugięć podłogi. I też nie za cienko bo włókna nic nie dadzą przy warstwie poniżej 3mm.
    W zależności od tego co ma być zastosowane na podłodze (parkiet, panele, płytki) trzeba dobrać wylewkę o odpowiednich parametrach wytrzymałościowych. Do tego grunt. Wg mnie albo epoksyd albo neopren (osobiście polecałbym ten drugi).
    Nie polecałbym również wylewek anhydrytowych - zwłaszcza pod parkiet.
    Banned
    nikolasus
    Feb 2009
    03-406
    Praga
    Po demontażu parkietu powinno się usunąć subit , lepik w całości do momentu aż posadzka będzie czysta, mamy wtedy możliwość wzmocnienia jej jeśli jest to wymagane, wylanie wylewki samopoziomującej. Na tak przygotowaną powierzchnię możemy ponownie zamontować posadzkę drewnianą bądź gres, terakotę.
    Usuwanie subitu , lepiku maszynowo to koszt w zależności od metrażu od 35-50zł / m2 i po takiej usłudze otrzymujemy posadzkę równą bez garbów,
    do ewentualnego uzupełnienia miejscowego gdy są większe doły lub spadki.
    Pozostawienie subitu , lepiku który utleniając się oddaje opary rakotwórcze to nic innego jak trucie się na własne życzenie.
    Zapraszam do lektury bądź na stronę firmy która świadczy takie usługi.
    www.jakusunacsubit.pl
    Ostatnio edytowane przez nikolasus ; 25-02-2017 o 05:54
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar subfosylny
    Nov 2010
    Starachowice
    27-200
    705
    Po co wchodzić w koszty ???
    OSB na starą wylewkę z subitem i kleisz na to nową posadzkę jaką chcesz .
    Tu była reklama....
    Banned
    nikolasus
    Feb 2009
    03-406
    Praga
    Domyślnie Po co usuwać subit , lepik
    Cytat Napisał subfosylny Zobacz post
    Cóż, kwestia podejścia czy zamiatać problem pod dywan czy się go pozbywać.
    Subit przykryty płytą OSB i tak nadal jest szkodliwy.
    Możemy się przekonywać a i tak będą zwolennicy usuwania subitu czy lepiku,
    i będą zwolennicy zostawiania go i przykrywania płytą OSB,
    ile osób tyle opinii.
    Czasem subit łatwo odchodzi czasem nie, trzeba sprawdzić może wystarczy tylko polerką albo cykiniarką do parkietu przejechać z dobrym papierem do tego odkurzacz i maska i wszystko ładnie się zeszlifuje. Usunąć co się da i na to jakąmś masę kontaktową lub dobry grunt i będzie dobrze się trzymać.
    [tu był link reklamowy]
    Banned
    nikolasus
    Feb 2009
    03-406
    Praga
    Cytat Napisał nowoczesn* Zobacz post
    Cykliniarka do parkietu jak sama nazwa wskazuje
    służy do cyklinowania parkietu!
    Subit czy lepik usuwa się frezarkami lub szlifierkami do betonu
    z tarczami diamentowymi,
    jedyne co można dostać przy korzystaniu z cykliniarki,
    to stopiony subit na pasie bezkońcowym i zniszczony bęben
    prowadzący w cykliniarce a naprawa jest baaardzo kosztowna.
    Na pozostałości jeśli takie będą można użyć UZIN PE 630
    i na to wylać masę NC 170 lub NC 174, przy czym w większości przypadków
    udaje się usunąć wszystko.
    Setki razy czytałem i słyszałem o magicznych gruntach
    oraz wylewaniu mas samopoziomujących bezpośrednio na subit,
    tym którym przychodzą do głowy takie pomysły proponuję
    zanim podejmą się takiego zlecenia poczytać trochę o tym problemie,
    bo niewiedza jest ogromna a skutki takich eksperymentów
    mogą być tragiczne i bardzo kosztowne..
    Ostatnio edytowane przez nikolasus ; 03-11-2013 o 09:55
    Nikolasus ma całkowitą rację. Bona ma w swojej ofercie maszynę, do której można załorzyć talerz z segmentami polidiamentowymi. bardzo dobrze zdziera stare kleje w tym subit. Jeżeli jest podłączona do odkurzacza, to maski nie trzeba zakładać.
    Czyścik
    Feb 2014
    Kraków
    30-394
    Cytat Napisał Połonina Zobacz post
    U nas panowie z Boną z takim talerzem nie poradzili sobie i zaraz zrezygnowali z pracy,okazało się że cała podskakuje , zaczął się wydobywać z pod niej czarny dym , w mieszkaniu zrobiło się ciemno ,po zderzeniu ze ścianą został uszkodzony tynk na rogu przy drzwiach , kierującemu trudno było nad nią zapanować , w końcu pan stwierdził że maszyna grzęźnie i nie da się wszystkiego usunąć.
    Mówił że najlepiej zamówić bardzo dobrą ekipę ,która usuwa bardzo dokładnie bez brudzenia zamieszkane mieszkania i nie brudzą ścian -sam ją znalazł w internecie i korzystał z pomocy przy układaniu podłóg.
    " SUBIT usuwanie bezpiecznie bez zamęczania się "
    . Dla nas było najlepiej porzucić nie zdrowe zabiegi ? Zadbać o najważniejsze , o zdrowie i dokładne usunięcie bez trucia się. Można przystępnie usunąć bezpyłowo , i bezpiecznie.
    SZukając znajdziemy :" BEZPIECZNIE I SKUTECZNIE USUWANIE SUBITU "
    USUWANIE SUBITU BEZPYŁOWO.
    Ostatnio edytowane przez Czyścik ; 29-06-2015 o 12:12
    Czyścik
    Feb 2014
    Kraków
    30-394
    Nie potrzeba wymyślać nowych metod usuwania , kleić na siłę może złapie, a później "MĄDRY PO SZKODZIE".
    Wykonawcy od wszystkiego nie mają odpowiednich urządzeń ,które nie są tanie i pojawiają się wtedy komplikacje :
    -czy się wyczyści się , czy też nie i co wtedy zrobić ,
    - później brudne ściany i całe mieszkanie
    Usuwanie należy wykonać dokładnie specjalnymi maszynami bezpyłowymi do usuwania subitu , mieć czyste pomieszczenia : - ściany i podłogi.
    Wykonawcę z jakąś tam szlifierką -diaksem i dobrym samopoczuciem, możemy odprawić ,podziękować za byle jaką usługę,nie dokładne czyszczenie podtruwanie
    Mnie nie odpowiada kosztowne kitowanie na subicie . Zdecydowaliśmy się poszukać profesjonalnej bezpyłowej metody ,po prostu kogoś kto się bardzo dobrze zna i dokładnie to zrobi np:
    " BEZPIECZNIE i SKUTECZNIE USUWANIE SUBITU ." Bardzo starannie czyszczą , komfortowo , wyposażenie do pracy robi duże wrażenie, ma się zadowolenie po takiej pracy .
    Ostatnio edytowane przez Czyścik ; 29-06-2015 o 12:17
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA - SPEC OD PODŁÓG
    jarekkur
    May 2007
    PARPO.pl Parkieciarz-Rzeczoznawca - Trójmiasto
    4.418
    zawsze należy nosić maskę i to nie byle jaką. Najlepiej z filtrami PP1, okulary. Odzież pozapinana pod szyję na głowie czapeczka. Odzież po takiej pracy do pieca a pracownik pod prysznic. Subit to nie tylko pył. Przede wszystkim gazy. Gazy ida do płuc, pył przez skórę do organizmu. Jezeli jest mocny odór to mamy tam około 10000 -30000 razy przekroczoną dopuszczalną dawkę Benzoapirenu na m3. Chrońcie zdrowie. Ostatnio zdejmowałem subit. Ja jak wyżej właścicielka mimo wyganiania jej i kazanoi ubrac przynajmniej maskę siedziała 1 godzinę przygladając sie pracom. Następne 6 dni byliśmy sami. Leżała chora-podtruta.
    vanitas vanitatum et omnia vanitas
    Czyścik
    Feb 2014
    Kraków
    30-394
    Cytat Napisał tosteer Zobacz post
    Podczas przyklejania czy wylewania mas wyrównujących , wymagane jest mocne stabilne podłoże - uniemożliwiające "łatwe oddzielenie" wylewanej wylewki od styku z tą powierzchnią . Słabą wylewkę po przeszlifowaniu wzmocnimy odpowiednio ,zaimpregnujemy ,uzyskamy bardzo dobrą przyczepność do jej porów.
    Przy lepikach różnego rodzaju subitach ,tłustawych powierzchniach , pracujących przy zmianie temperatury , nie uzyskamy takiego rezultatu,są nie chłonne i można je rozwarstwić- np. CZĘŚĆ SUBITU NA WYLEWCE CZĘŚĆ NA KLEPCE.
    Grunty wchodzące w reakcję z subitem ,powierzchniowo rozpuszczają cienką warstwę jego, wylewka łapie do gruntu, grunt jest na miękkim lepiku takim " błocie. Bez większego wysiłku możemy zdemontować - ROZWARSTWIĆ taką podłogę.
    Nie ma się co czarować
    Najważniejsze
    na czystym podłożu , "WYRÓWNANIE WYLEWEK - na mokro masami .
    Po przykręceniu płyty w większości starych wylewek , pozostają duże "garby " pod łatą , a to nie dobrze i odwrotnie do tego co potrzebujemy
    później mamy już łatwiej .
    Dobrze wyszkolony i wyposażony fachowiec wykonuje takie czynności sprawnie , czysto.
    Ostatnio edytowane przez Czyścik ; 28-04-2014 o 21:33
Strona 1 z 3
