Ostatnio edytowane przez j-j ; 17-06-2012 o 14:56
5 sezonów grzewczych za mną, wybudowałem dom pasywny a nawet 0,3 litrowy wg często stosowanej nadinterpretacji:
http://forum.muratordom.pl/moj-dom-p...je,t171818.htm
"...bo wszystko co ekonomicznie zasadne już dawno zostało wcielone w życie, dla współczesnych marketingowców pozostały tylko mało ekonomiczne wynalazki które potrzebują żeby się sprzedać sztucznie wytworzonej ideologii ekologicznej"
(c) mpoplaw
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych.
(c) mpoplaw
(c) mpoplaw
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA mogłbyś opisać jeszcze jak zdecydowałeś zamontować drzwi?
Otwierane na zewn. czy do wewn. (kierowałeś się względami termooszczędzania/szczelności czy tylko estetyka)?
Zlicowane z murem?
Jakies docieplenie swojego pomysłu stosowałeś może?
Węgarek ze styro masz (jaki duży)?
Z góry dzięki za cierpliwość do moich pytań
Ostatnio edytowane przez j-j ; 17-06-2012 o 14:57
(c) mpoplaw
(c) mpoplaw
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam, jestem zainteresowany tym projektem http://projekty.lipinscy.pl/Lipinscy_Dom_Pasywny_2/ Czy ktoś może mi coś powiedzieć na temat jego specyfikacji? Moze ktoś z Was realizował ten projekt i napisze mi czy jest zadowolony?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoże to Ci pomoże:
http://lipinscy.pl/pl/projekty_domow...cu-k-wroclawia
http://www.domy-pasywne.pl/index.php?kid=5
pozdro
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTu masz linki do dzienników budowy osób które też postawiły na Lipińskich
http://forum.muratordom.pl/showthrea...73#post2747173
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?t=83014
http://forum.muratordom.pl/showthrea...ania-Budowania
Jani_63
Nie sztuką robić. Sztuką zrobić DOBRZE !!!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJJ !
Przeczytałem cały wątek, 49 stron, no, może oprócz pewnych wynurzeń BB, które olałem, bo były nie na poziomie. Myślę, że teraz mogę coś napisać, witam też wszystkich.
Gratulacje JJ za odwagę, za konsekwencję, za myślenie! Dom, który można ogrzać kilkunastoma świeczkami jak trzeba, ha!!!
Bardzo mnie cieszy twoja odważna postawa – teraz wiem, a nie tylko przypuszczam, że to może zadziałać. Miałem dylemat czy takie ogrzewanie szczątkowe wystarczy i teraz - dzięki Tobie - wiem, że tak. Głupio ocieplać i dbać o szczelność, a jednocześnie „ na wszelki wypadek” iść w c.o., bo... potem będzie za późno/drogo.
1.
Teraz widzę, że zaoszczędzę sporo „na izolację”, gdyż (licząc 3,14 x drzwi):
- nie zrobię instalacji c.o. - rury + złączki + grzejniki – 5.000)
- nie kupię kotła c.o. - (5.000)
- nie zrobię przyłącza gazu i instalacji gazowej (5.000)
być może nie zrobię wylewek na styropianie by ukryć te przewody c.o. (5.000).
Coś jeszcze mogę pominąć?
2.
Martwi mnie to, że nie ma na rynku PCi pobierającej ciepło z tego co zostało po Reku i dogrzewającej powietrze za Reku, a są tylko takie PCi do podgrzania wody za 5.000 zł produkcji Abatronic.
Jeżeli więc „ktokolwiek widział, ktokolwiek wie”, prosiłbym o cynk. Uważam, że to rozwiązanie docelowe dla pasywniaków, ale nieistniejące (tak by miało z 1,5 kW max, bo po co więcej), może się mylę?
3.
JJ, ogrzewanie zrobiłeś, jeśli mi się w oczach nie pomyliło, przewymiarowane 8x? Po to by utrzymać minimalny rozstaw wskazany przez producenta? Czy nie da się u ciebie włączyć ogrzewania na 1% na kilkanaście h, zamiast 100% przez 1h?
4.
Komfort cieplny. Widzę kilka rzeczy, ale po kolei.
Różnica w granicy komfortu u kobiet i mężczyzn to m/w 4stC, wie to każdy kto przyglądał się oznaczeniom zgodnych z normą EN 13537 na nowszych śpiworach. Zakładam, że granica komfortu to 20/21 st.C więc każde zachwianie tutaj jest odczuwalne. Przy skórze człowiek ma minimalną warstewkę ciepłego powietrza, przy włoskach, jak ktoś nam dmuchnie to robi się w tym miejscu chłodno. Pierwszy wniosek? Kup żonie bieliznę termo Ona jest bardzo cienka i w zasadzie nie grzeje, ona tylko zwiększa i utrzymuje ciepłą warstewkę powietrza przy skórze, (poza tym świetnie odprowadza pot, ale to już jej normalne zastosowanie).
Porozważajmy trochę
Jest w miarę ciepły dzień, tak 20st.C. Jak zawieje lekki wiatr 16st.C, to „chłodem powiało” (czyli tak jak u jj w domu). Gdyby przy tej temperaturze zawiał wiatr ciut cieplejszy, np. 21/22, byłby to już raczej „ciepły letni wietrzyk”. Gdyby wiatr miał równo 20st.C to byłoby tak mniej/więcej. Do czego zmierzam, to nie sama temperatura, a też różnica temperatur powoduje uczucie chłodu. Gdybyś jj podgrzewał powietrze z WM – byłoby lepiej, być może załatwiłoby to sprawę.
Czy ciepło z promieniowania jest niezbędne? Hmm, pewno ciut by się przydało. Promieniowanie jest miłe, wie to każdy, kto zna słońce. Ale czy niezbędne, jeżeli mamy „ciepły letni wietrzyk”? Nie wiem, i sam się zastanawiam. Wydaje mi się, że nawet, gdy dom ma ogrzewanie nadmuchowe, to wszystkie solidne przedmioty, w tym ściany ściany i tak akumulują ciepło (na pewno dużo wolniej niż przy promieniowaniu), a gdy jest w nich już 100% to „wypromieniowują” na zewnątrz (choć raczej odbijają). Wiec jj masz rację, nie urządzony salon będzie „chłodny”, a wyposażony pokoik dziecka „ciepły” - trzeba udekorować w końcu salon ale w/g mnie to nie kwestia psychiki=metafizyki, tylko zwykłej fizyki bez meta.
Poza tym jeszcze dwie rzeczy.
To co zauważyli inni, poza czasem grzania podłogówką ok. 2h/dzień, dom jest w fazie wychładzania (meble wolniej wychładzają się niż ściany), a ten minimalny ubytek ciepła, a właściwie kierunek przepływu ciepła jest przy temperaturze granicznej komfortu wyczuwalny jako „chłodno”.
Wilgotność potęguje odczucie chłodu. Wie to każdy kto mieszka na północy kraju, gdzie jest klimat morski=wilgotny i -5stC to może być już cholernie zimno (jak kilka dni temu). Tymczasem na południu kraju w klimacie nizinnym=pustynnym, nawet gdy jest -15stC to jest całkiem ok, a -5 to „miły mrozek szczypie w nosek”. Więc wilgoć w powietrzu to wróg komfortu cieplnego.
No i jak to zrobić z tym promieniowaniem? Swego czasu jak widziałem diagramy rozkładu temperatur i promieniowania to najwyższy komfort jest podobno przy ogrzewaniu ściennym, zwanym czasem płaszczyznowym. Bo podłogówka to wali promieniowanie w niebo, a ścienne poziomo. Nie wiem jak to uzyskać, grzejnik marmurowy na ścianę? ogrzewanie podłogowe wkleić w ścianę?
JJ, może więc kwoki/halogeny na całym suficie po 50 W jako niebanalne oświetlenie (i komu potrzebne w dobie pasywniaków świetlówki energooszczędne ? nagrzewnica przy WM? ale chyba przede wszystkim to równomierne (mało+długo) grzanie podłogówką (efekt dostarczania ciepła). Nie o 22, lecz jak się wejdzie do domu/pół h przed i tak do wieczora, a potem z samego rana, i tutaj (nie masz pieców akumulacyjnych) bye bye liczniku dwustrefowy, witaj płaska taryfo, czyli pewno z 5 zł drożej
5.
Dobrze myślę?
a) bojler umieszczę w ciepłym miejscu np. łazience, tak samo pralkę i suszarkę.
b) nie będzie podziału na pomieszczenia ciepłe i techniczne (bo nie zdaje to egzaminu w pasywniaku?)
c) piwnicę z garażem zaizoluję jak całą resztę (tylko skąd wziąć tak ciepłe drzwi garażowe za normalną cenę?)
d) ściany fundamentowe z bloczków optiroc, obustronnie ocieplone, zamiast szkła piankowego,
e) styropianowe węgarki wokół okien.
6.
JJ, czy wymiennik Klingenfurt się sprawdza? tylko wspomniałeś o takowym, zjechali gdzieś je w sieci, ale kto wie czy to nie „konkurencja”, jaki? ile kosztował? gdzie kupić?
gratulacje i pozdrowienia dla tych co dotrwali do końca pisaniny
(c) mpoplaw
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTakie rozwiązanie stosuje zdaje się http://www.pro-vent.pl/gwc-pompa-ciepla,0.html#pzu
Ostatnio edytowane przez Jani_63 ; 03-02-2011 o 23:11
Jani_63
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPytanie do j-j.
Jak Ci się kształtuje zużycie prądu tej zimy.
Mam zamiar iść Twoją drogą. Dom mam większy bo 150 m ale udało mi się go wpasować w działkę tak aby salon był od południa. No i od początku zależało mi na tym aby nie miał żadnych „udziwnień”. Założenia początkowe były aby na ścianę dać 20 cz na podłogę 15 na dach 30 ale jeśli mam zainwestować z 30 tyś na podłogówkę + kocioł kondensacyjny + przyłącze gazowe to mnie to przeraża to lepiej może lepiej zrobić ogrzewanie elektryczne a resztę zainwestować w lepsze ocieplenie.
Rafał
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie bardzo rozumiem ten fragment, ktory wytluscilem.
To z czego zamierzasz wykonac podlogi (jastrych)?
Wylewek nie robi sie tylko po to zeby co ukryc, to jest "przy okazji" robione.
Wylewki sa robione po to zeby wyrownac poziomy, nierownosci, wzmocnic lub po prostu zeby nie chodzic po "golym" gruncie lub chudziaku (na parterze) no i odizolowac jednak dom od rodzimego...
Pzdr.
Moj domek
Zuzycie mojej PCi
Powierzchnia podłóg ogrzewanych/uzytkowa: 215m2/175 m2;geoTHERM plus VWS 62-2 VAILLANT, 5,9kW,co i cwu,175 l cwu.Kolektor pionowy 100 mb, U-rurka,co podlogowe-całość + 3 drabinkowe grzejniczki.
Elewacja 20cm styropianu,podłoga 30cm, dach 30cm pianki PUR otw.kom.rekuperator RENOVENT HR L 400,GWC żwirowe.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoże chodziło mu o płytę fundamentową z zatopionymi już kablami grzejnymi.
W takim przypadku przy wysokiej dokładność wykonania można zrezygnować z wylewki (podłogi pływającej).
Tylko ta jakość wykonania. To może być najtrudniejszy element wykonania płyty
Ale z drugiej strony pisze
Można się pogubić w domysłach
Jani_63
(c) mpoplaw
