Strona 7 z 32
Pokaż wyniki od 121 do 140 z 636
  1. #121
    50.152
    i dlatego Solgaz ma problemy finansowe?
    Nie warto. To tylko podrabianie indukcji przy zachowaniu wad gazu.
  2. #122
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar radetzky
    Jun 2015
    03-750
    55
    Ja się boję o awaryjność tego rozwiązania. Poza tym nie rozumiem czemu miałbym iść w tę technologię. Gaz przecież też kosztuje
  3. #123
    Śledziłem tu na forum 4 lata temu też temat indukcja vs. płyta gazowa. Najwięcej mieli do powiedzenia jak zwykle ci co nie mieli porównania. Ja dziś mam, po 4 latach użytkowania, wcześniej gazowa. Gazowa to syf, bo oparów w cholerę podczas gotowania, wolniej się doprowadza do wrzenia, nie wyczyścisz od razu jak ci coś wykipi, wygląd
    Rachunki za prąd, nie mam porównania, bo tu dom, wcześniej mieszkanie, ale patrząc na rachunki rodziców (gotują na gazie), to ja za prąd w okresie letnim płacę 170zł a w zimowym 220zł (dochodzi CO, 3 pompy), oni średnio 160zł, jednak ja mam dom 120m2, a oni mieszkanie 60m2.
  4. #124
    A jak wygląda sprawa z bezwładnością kuchenki indukcyjnej?
    Miąłem do czynienia tylko z gazem i zwykłą płytą ceramiczną z grzałkami... przy gazie reakcja natychmiastowa, ale zwykła płyta ceramiczna to jak coś zaczęło kipieć/przypalać to po zmniejszeniu mocy trzeba odczekać sporą chwile.
  5. #125
    Lider FORUM (min. 2800)
    karolek75
    Apr 2013
    Okolice Bydgoszczy
    3.039
    To jest bezwładność garnka a nie płyty. Bo w garnku wytwarzane jest ciepło. Im grubsze i cięższe dni i ściany tym większa bezwładność.
  6. #126
    karolek75
    Apr 2013
    Okolice Bydgoszczy
    3.039
    Dno nie dni
  7. #127
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Liwko
    Jan 2010
    22.512
    Cytat Napisał franek89 Zobacz post
    Zawartość garnka grzana jest natychmiastowo i dużo szybciej niż na gazie.
  8. #128
    Jan 2010
    22.512
    Cytat Napisał AbelardIzka Zobacz post
    Jak ci wysiądą korki, to ani wody nie zagotujesz ani mleka dla dziecka, jak dla mnie to nie jest dobre rozwiązanie i zostaję przy tradycyjnych modelach.
    Jak masz przyłącze gazu i ogrzewasz nim dom to ok, inaczej nie ma sensu.
  9. #129
    Aug 2013
    WAW
    5.057
    Jak wysiądą korki, to się je włącza ponownie. Jak ktoś nie umie, ew. na brak prądu, w garażu można trzymać taki "wynalazek" -> http://allegro.pl/kuchenka-gazowa-tu...599694890.html Wodę sięzagotuje, i mleko, i zupę się nawet zrobi czy kurę usmaży. Ale trzymanie "tradycyjnych" modeli bo mogą wystąpić anomalie to jak kupowanie i strzelanie z armaty do przeszkadzającego spać komara.
    Dziennik Budowy
    *Stan: Meblowanie
  10. #130
    Sep 2007
    6.267
    26
    ja ma butle turystyczną na ta okoliczność. 3 razy używałem do tej pory (mieszkamy 8 lat)
    Ranking kuchenek od najlepszej:
    indukcja
    gazowa
    płyta ceramiczna.
    Nasz Dziennik
  11. #131
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Trudno się z kolegą nie zgodzić, od przeszło ośmiu miechów cieszymy się z posiadania indukcji i za żadne skarby do gazu byśmy nie wrócili.
    Piwnicy nie ogrzewam.
  12. #132
    50.152
    To podobnie jak wielbiciele sławojek, tarki do prania, studni i balii do kąpieli
    Bo może czasem na kilka godzin wyłączą wodę, gdy będzie remontowany wodociąg.
  13. #133
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar piotrek0m
    Oct 2012
    Wrocław
    2.222
    148
    A jak jest z trwałością płyt szklanych, zarysowania, pęknięcia, ewentualne awarie elektroniki ?
    PLANETA 2 - dziennik budowy
    Projekt Planeta 2 / użytkowa 170 m2 + garaż 40 m2 / porotherm 24 P+W / ściany wełna 20 / podłoga styropian 14 / poddasze wełna 20 / kocioł Vitodens-222F / 100% ogrzewanie podłogowe
  14. #134
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar c32bud
    Dec 2015
    Wieliczka
    32-020
    106
    trudno o lepsze podsumowanie.
    buduję C32b Ustronny - wariant II (podpiwniczony) lustro, płyta fundamentowa
  15. #135
    50.152
    Cytat Napisał piotrek0m Zobacz post
    zarysowania - jakieś płytkie są, bo nie myję dedykowanym mleczkiem i specjalnie nie dbam - w końcu to sprzęt użytkowy a nie dzieło sztuki. Awarii na razie żadnej. Pęknięć także nie, mimo, że mam bezramkową.
  16. #136
    po prawie 8 latach drobne ryski gdzieniegdzie, 1 awaria - moduł do wymiany(150zł)
  17. #137
    4 lata korzystania z indukcji i płyta poza lekkim przytarciem rogu - gro i bucy
  18. #138
    Jan 2010
    22.512
    Cytat Napisał surgi22 Zobacz post
    U mnie ósmy rok śmiga jak igiełka
  19. #139
    Cytat Napisał Liwko Zobacz post
    Moja gazowa Amica 14 lat. Czy potrzeba lepszej reklamy?
  20. #140
    50.152
    A tara do prania babci wciąż działa. I cynowa balia nie przecieka od 50 lat.
    Nie rozumiem tego pędu do pralek automatycznych...
Strona 7 z 32
