Strona 5 z 6
Pokaż wyniki od 81 do 100 z 105
  1. #81
    Cytat Napisał imrahil Zobacz post
    to jasne. ale to co robi wg39070 to raczej tylko szacowanie.
    Jakie szacowanie? Skoro miałem zużycie tylko na CWU to liczenie jest proste i dokładne. Pisząc około odnoszę się do tego, iż nie każdego dnia będzie takie same. Po podłączeniu płyty gazowej liczenie jest nadal dokładne z tym, że rozdział na poszczególne składowe zużycia już dokładny nie będzie.
  2. #82
    Dziwna rzecz, kazdy z kim rozmawiam, a gaz używa tylko do gotowania zużywa okolo 4-5m3, z kolei CWU dla cateto3osobiwrj rodziny to prawie 1m3 na dobę.
    Prowadzisz jakąś jadłodajnie ?
    Na gotowanie około 4-5 m3? Na dobę czy miesiąc? Jeśli na miesiąc to chyba gotując kilka herbat dziennie. Jeśli na dobę to w takim razie jadłodajnia.
  3. #83
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar vendea
    Jul 2007
    285
    nie zdawałam sobie sprawy że płyty gazowe są takie niekonomiczne, ja ich osobiście nie cierpię, ale nie wiedziałam że aż tyle gazu wypalają?
  4. #84
    Cytat Napisał vendea Zobacz post
    Nieekonomiczne? Przyjmując moje zużycie około 15 m3/miesiąc i cenie za to około 35 zł (opłat całkowitych) to drogo? Indukcja zagrzeje za 15 zl/miesiąc? Nie wierzę.
  5. #85
    Aug 2011
    Rybnik
    18.633
    Cytat Napisał wg39070 Zobacz post
    Ha, ha - policz sobie, ile trzeba energii na zagotowanie "kilku herbat" dziennie, a ile ma 5m3 gazu
  6. #86
    Aug 2011
    Rybnik
    18.633
    No to nadepnęłas koledze na odcisk
  7. #87
    Na nic mi nie nadepnęła. Moja leciwa już Amica tyle spala i uważam, że jest oszczędna. Te moje 30 m3 na miesiąc za cwu i gary w zupełności mnie satysfakcjonuje.
  8. #88
    Pochwał się proszę, ile miesięcznie kosztuje Cię użytkowanie indukcji.
  9. #89
    Jul 2007
    285
    aaaaaaa, ja zrozumiałam, że na dobę 5 m3 gotowanie pożera. to by było 150 m3 miesięcznie czyli lekką ręką 200 zł
  10. #90
    Aug 2011
    Rybnik
    18.633
    Zapytaj w watku o indukcji.
  11. #91
    A tu nie możesz odpowiedzieć? Czyżbym grzał żarełko taniej?
  12. #92
    Aug 2011
    Rybnik
    18.633
    Naucz się pytać w odpowiednich wątkach, zamiast robić off-topic
  13. #93
    czyli nie będziesz przechodził na kuchnie zasilaną paliwem stałym i grzanie na niej wody oraz gotowanie posiłków?
  14. #94
    Jul 2007
    285
    słuchajcie gadałam dziś z hydraulikiem który ma mi to moje ogrzewanie gazowe zrobić w domu - i na moje sugestie że chcę kocioł kondensacyjny Immergas Vitrix X TT 12 2 ERP zaczął kręcić głową że za mała moc CWU - co wy na to?
  15. #95
    Aug 2011
    Rybnik
    18.633
    Ile punktów wodyy ciepłej, ile osób, jaki zbiornik ?
    Czy Twój szanowny Pan Instalator sądzi, że dziesiątki osób, które na tym Forum użytkują kotły 12kW myją się w zimnej wodzie ?
  16. #96
    Jul 2007
    285
    parterowy domek, kuchnia a potem dwie łazienki tuż obok siebie.rodzina 2+1 ale z opcją 2+2. zbiornik też do dyskusji, a ty jaki masz?
  17. #97
    Cytat Napisał Adam626 Zobacz post
    Wiesz co Adam? Źenada!!! Paliwo stałe nadaje się do Twojej głowy, bo płynne ujdzie!
  18. #98
    Aug 2011
    Rybnik
    18.633
    Mam 100l
    mam 12kW
    mam rodzinę 2+1
    kuchnia, łazienka, WC
    Nigdy nie zabrakło ciepłej wody
  19. #99
    trais
    Nov 2015
    Piaseczno
    05-500
    198
    Mam 100l
    mam 12kW
    mam rodzinę 2+1
    Kwestia jak korzystasz(jak dlugo i kiedy).
    Przy posiadaniu deszczownicy dobrej srednio 10-15l/min zakladajac ze zona lub dziecko kapie sie rowniez (rano) Twoje 100l zniknie w mgnieniu oka.
    Dla 2+2 zbiornil min. 150, najlepiej 200l lub mniejszy ale w klasie A
    Ja mam taki i dwie deszczownice i wanne.
    Kospel SP-180.A Termo-S 183L
  20. #100
    Aug 2011
    Rybnik
    18.633
    Cytat Napisał trais Zobacz post
    To
    Przy trzech 15minutowych prysznicach, branych w przerwa ok 10 min 12kW i 100l wystarcza. Gdyby była wanna, pewnie tez nie byloby problemu - kąpiel w wanjie trwa dluzej.
Strona 5 z 6
