Strona 191 z 613
Pokaż wyniki od 3.801 do 3.820 z 12250
  1. #3801
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar joliska
    Feb 2009
    5.381
    Bosz..., zaćmę jakąś miałam na oczach: zauważyłam tylko chowane pokrętła (przy nich Magduś wyświetlacz nie jest potrzebny), a nie zauważyłam tego uchwytu okropnego
  2. #3802
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar nonoa_ona
    Mar 2011
    Rybnik
    110
    Jeśli chodzi o nowoczesna kuchnie to jednak wybralabym ten drugi piekarnik. Mimo tej ogromnej "rączki".Co w efekcie moze nawet stanowić ozdobe! Ten pierwszy od razu skojarzył mi sie z czymś klasycznym, co mi nie do końca pasuje do nowoczesnej kuchnii. Poza tym cenie sobie symetryczność, i na ogół przedmiotów niesymetrycznych po prostu nie wybieram...Drażnia mnie
  3. #3803
    Już postanowione. Zamówie ten pierwszy. Wygląda lżej i nie przytłoczy malutkiej kuchni masywnym uchwytem.Ten drugi też mi się bardzo podoba, ale bardziej widzę go w kuchni o wielkich rozmiarach. Ten który wybrałam wg mnie pasuje do nowoczesnej kuchni choćby ze względu ma geometryczny wzór,który się na nim pojawia i szklane tworzywo z którego jest wykonany.
  4. #3804
    Przede mną pierwszy remont kuchni.
    Chciałem się Was poradzić odnośnie rozmieszczenia szafek. Jeżeli chodzi o wysoką zabudowę po prawej stronie (ściana 145 cm) to już tak zostanie - zmieni się ewentualnie szyk.
    Jeżeli chodzi ścianę główną to ma 362 cm. Okap podszafkowy i musi być bliżej prawej (szyb wentylacyjny).
    Jeżeli chodzi o szafki dolne to myślałem nad układem (idąc od lewej):
    60 + 60 + 60 (zmywarka) + 45 + 90 + 45. W grę wchodzi jeszcze układ: 60 + 60 + 60(zmywarka) + 90 + 90 ale nie wiem czy przydadzą mi się 2 takie szerokie bloki.
    Co do górnej części nie jestem przekonany.
    Bawiłem się wczoraj w PRO100 5 demo i naniosłem te szafki. Fronty i uchwyty będą inne, ale nie znalazłem na chwilę obecną odpowiednich:
  5. #3805
    Feb 2009
    5.381
    Shyho,
    czy masz 2 wyjścia do szybu, że chcesz do jednego z nich okap podłączyć???
    Szafki dolne są ok. - górne wymagają PILNEGO przeprojektowania: albo wszystkie pełne, albo szklone; albo wszystkie pionowe, albo poziome... Masz dużo szafek, spróbuj zrobić tylko jeden rząd, pełnych "jamników"
  6. #3806
    Wejście jest jedno - prostokątna kratka po prawo nad szafką w "głównej ścianie".
    Szafki nie będą całe przeszklone. Myśleliśmy o jedenk lub 2 szafkach z witryną, a nie całą szybką. Nie znalazłem takiej w bilbiotece PRO100 niestety.
    Z kolei jak dam po całości jamniki (rozumiem, że chodzi Ci o te podłużne szafki) to będę miał dylematy czy pomieszczę wszystko co mam.
    A co myślicie nad opcją dolnych szafek 60+60+60+90+90 zamiast obecnej 60+60+60+45+60+45?
    A poza tym chyba ten sufit podwieszony powinienem dać chyba i nad wysoką zabudową (tam gdzie lodówka) aby całość tworzyła literę L
  7. #3807
    Feb 2009
    5.381
    Skoro masz jedno wyjście wentylacyjne, nie podłączysz do niego okapu. Moi sąsiedzi sobie beztrosko takie wyjście zafundowali, a tym roku przerabiali na gwałt kuchnię, bo kominiarze za ich sprawą nie podbili dokumentacji całego pionu...
    Każdy układ dołu jest dobry; podwieszany sufit - jeśli musi być - ogranicz do minimum.
  8. #3808
    O kurcze...nie wiedziałem. Myślałem, że jeden otwór wystarczy jeżeli nie używa się gazu tylko indukcji. Generalnie to robimy generalny remont więc może uda się wybić drugi otwór.
    Dzisiaj przychodzi do nas majster i będziemy z nim o tym rozmawiam.
    Co jeżeli będzie tylko jeden otwór wentylacyjny? Co wtedy z odprowadzaniem kuchennych wyziewów?
  9. #3809
    Feb 2009
    5.381
    Okap działa wtedy jak pochłaniacz, a nie wyciąg (poczytaj np. tu: http://www.okapykuchenne.pl/info,20). Dopytaj fachowca, żeby potem niespodzianek nie było
  10. #3810
    Jan 2002
    Żelechów koło Żabiej Woli
    9.544
    Okap jako pochłaniacz jest ok, jednak często trzeba zmieniać filtry węglowe a to kosztuje
  11. #3811
    W spółdzielni mi nie potrafili odpowiedzieć na to pytanie hehe...ale przy okazji dowiedziałem się, że trzeba mieć pisemną zgodę na remont bo sąsiedzi zaraz będą wydzwaniać ze skargami. Pierdziele bloki...Jeszcze siedem lat się przemęczę i buduje dom
  12. #3812
    Cytat Napisał shyha Zobacz post
    No to chyba jakiś żart. Pierwsze słyszę żeby we własnym mieszkaniu nie można było sobie zrobić remontu. A jak się nie zgodzą to co?? masz tak siedzieć w odrapanych ścianach?? To jakiś absurd.
    taka wersja jest o wiele lepsza a głębokie szuflady na pewno będą bardziej praktyczne
  13. #3813
    hnat
    Jul 2011
    Ząbki
    05-091
    Domyślnie Czy ktoś z państwa ma w tym miejscu umiieszczony piekarnik?
Nazwa:	h1.jpg
Rozmiar:	82,2 KB
  14. #3814
    50.160
    widziałam takie ulokowanie piekarnika w czasopismach wnętrzarskich.
    Czy to będzie kuchnia stylizowana?
  15. #3815
    tylko jak przy takim układzie z mikrofali korzystać? po 1 wysoko (czyli wielokrotnie cytowany kazus podgrzanego talerza z zupą), a po 2 - brak wygodnego dostępu.
    poga-duś-ki
    (od 33 podstrony - akcja przedpokój. za wszelką pomoc będę ogromnie zobowiązana)
    Już mieszkam i w tzw. międzyczasie walczę z meblowaniem, urządzaniem i wiecznie za małą liczbą zer na koncie, którą mogłabym przeznaczyć na ten cel
  16. #3816
    Feb 2009
    5.381
    Chyba żartujesz?! Wyobraź sobie, że sąsiad nad/pod Tobą robi remont i postanawia wyburzyć ścianę nośną... Jeśli chcesz coś robić np. z gazem - trzeba go wyłączyć, żeby wielkiego bum nie było... Jeśli chcesz zmienić grzejniki - trzeba spuścić wodę w całym pionie...
    A na pocieszenie - duży remont w domu wymaga stosownych pozwoleń i nadzoru budowlanego
    LEKTURA: http://forumprawne.org/prawo-nieruch...ozwolenia.html
  17. #3817
    ELITA FORUM (min. 1000) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Saly
    Nov 2010
    1.674
    53
    Moi drodzy
    Zaczynałam już kiedyś temat mojej kuchni a ponieważ była to odległa spr jakoś ucichł
    Mam dylemat jak ustawić zlew i zmywarkę w mojej kuchni
    1. na wyspie
    2.pod oknem?
    3.rogowy?
    TUTAJ ŚCIANA KTÓRA W/G MNIE JEST OK- NA NIEJ LODÓWKA, TV I EKSPRES
    Wszystkie uwagi mile widziane:
    Uploaded with ImageShack.us
  18. #3818
    Feb 2009
    5.381
    Nie rozumiem - masz TV obok lodówki? Dwa razy w słupkach masz to samo: mikrofala + piekarnik... Jeśli tam faktycznie ma być tv, to dla kogo, skoro nie ma miejsca, z którego można by telewizję oglądać (poza jednym krzesłem przy stoliku)? Hokery tyłem, blat roboczy tyło-bokiem, a stojącemu przy płycie widok zasłania okap. Po co stolik tuż obok barku z hokerami? Która wersja półwyspu jest właściwa: ta z płytą i okapem czy pusta?
    Zlew i zmywarkę dałabym pod oknem Dwie rzeczy w meblach mnie trochę rażą: ciężka, 3-poziomowa zabudowa górna i brak ciągłości linii pomiędzy nią a słupkiem.
  19. #3819
    Nov 2010
    1.674
    53
    Cytat Napisał joliska Zobacz post
    Zlew i zmywarkę dałabym pod oknem Dwie rzeczy mnie trochę rażą: ciężka, 3-poziomowa zabudowa górna i brak ciągłości linii pomiędzy nią a słupkiem.
    Joliska
    Ta wizulalizacja jest trochę toporna - mimo, że robiło to "studio kuchenne"
    Jeśli chodzi o zabudowę to w jednym słupku jest TV do zabudowy i ekspres do kawy
    A w drugim tym przy wiszących - jest piekarnik i micro
    Także uważam że te wiszące chyba powinny Być podwójne a nie potrójne
    A pod którym oknem widziałabyś ten zlew?
  20. #3820
    Cytat Napisał Saly Zobacz post
    Joliska
    Tak sobie myślę, że ekspres jest w złym miejscu, powinien być bliżej zlewozmywaka, źródła wody i miejsca gdzie trzymasz/będziesz trzymała kubki/filiżanki i kawę, bo inaczej czeka cię kilka rund po kuchni, a kuchnia mała nie jest
    Nie robiłabym tak wysokich szafek wiszących
    I może obok mikro i piekarnika dałabym jeszcze jeden słupek i wtedy w nim umieściła kawiarkę (ale to zaburzy symetrię linii poziomych, więc trzeba by pokombinować jak to ustawić), a obok lodówki byłoby tylko TV
    Zlew pod oknem, na przeciwko wyspy i wtedy obok zmywarka, i zrezygnowałabym wtedy z zabudowy pod oknem od ogrodu
    A argument, że rura od okapu może zasłaniać TV jest do rozważenia, bo faktycznie może tak się dziać, zwłaszcza że niska to ty nie jesteś
Strona 191 z 613
