poniżej 2 ton
2-3 tony
3-4 tony
4 i więcej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSuper fotki ,bardzo się przydadzą bo producent jakoś o tym nie pomyślał ,a szkoda .Masz może jakąś fotkę deflektora? Z czego on jest zrobiony i jak to wogóle wygląda?
Na zdjęciu nr 2 widzę 4 wyjścia po prawej zasilanie CO i mufa zaworu bezp. po lewej pierwszy zasilanie CWU ,a ta mufa w głębi ? co to za wyjście?
Niestety nie ma nic o nim w instrukcji .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDeflektor jest na trzecim zdjęciu,niestety nie widoczny.Jest to płyta żeliwna.
Jeśli chcesz znajdziesz sposób,jeśli nie chcesz znajdziesz powód.
Podgląd pracy kotła RBR-K 12kW https://esterownik.pl/device/14153
Kontakt dla zainteresowanych 721274788
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak mi się skończy mój "badziewiaczek" to też taki sobie sprawię ale chyba z wężownicą bo już mam dość wymieniania bojlerów co kilka lat. Przeważnie zaraz po zakończeniu gwarancji zaczynają ciec.
Producenci opanowali już chyba do perfekcji dobór materiału do długości gwarancji.
Miałem już z czarnej blachy, 3 sztuki z ocynkowanej i jeden emaliowany a co ciekawe to najdłużej wytrzymał ten z czarnej blachy a najkrócej emaliowany.
Ten emaliowany zaczął cieknąć jeszcze w okresie gwarancji tylko żona gdzieś kartę przegwizdała.
Teraz mam Kospela 140L z podwójnym płaszczem i 4 lata gwarancji dają na niego, zobaczymy jak długo wytrzyma. Co mogę powiedzieć na razie dobrego o nim to to że szybko woda się nagrzewa i powoli stygnie tak że ocieplenie jest bardzo dobre.
Pozostaję: otwarty, elastyczny i ciekawy.
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy i nic nie działa
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a my nie wiemy dlaczego
My łączymy Teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo jak ostatnio zaglądałem na ceny to chyba coś około 2,5 tysia trzeba wybulić, to już wolę wężownicę za 600 i też jest z nierdzewki.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa tam jestem zwolennikiem prostych rozwiązań im mniej cudactwa tym mniej problemów.
Zwykły Grundfos śmiga już chyba ze 12 lat na CO.
Obstawisz się czujnikami eCoala i będzie dobrze i tanio.
Czujnik CWU będzie pilnował ci temp. na bojlerze, zamontować 4D na zasilaniu CO i będzie ci pilnować grzejników żebyś się w domku nie dusił a 3D na podłogówkę jak będziesz miał.
W obwodzie masz jeszcze czujnik zewnętrzny i wewnętrzny eCoala.
Można rozważyć jeszcze instalację z wymiennikiem, coś takiego miał Bobek_Budowniczy i chwalił sobie.
Myślę że pisał prawdę bo wydaje się to zasadne rozwiązanie, instalacja powinna być bardziej stabilna.
Mniejsze skoki temperatury na kotle bo woda krąży kocioł-wymiennik a cała reszta zasilana jest z wymiennika.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychsipus31 Nie kupuj energooszednych pomp do instalacji, niby producent nie zabrania ich stosować ale wiem ze są z nimi problemy w rozbudowanych układach grzewczych,ponoć jako jedna pompka do CO sprawiają się ok ale do wiekszej instalacji( wielopompowej) lubią namieszac.ew mozna zakupić wilo do cyrkulacji
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTą cyrkulację też bym sobie odpuścił, chyba że odległość bojlera od kuchni i łazienki jest bardzo duża, ale im ta odległość jest dłuższa to trzeba się liczyć również z tym że i cyrkulacja będzie generowała także większe straty.
O wygodzie też trzeba wspomnieć bo po odkręceniu kranu mamy od ręki cieplutką wodę.
Sam musisz zdecydować co dla ciebie jest ważniejsze.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWILO poszło w górę z cenami,hurtownie je kupują w EURO i cena skacze różnie.
Problem z pompą adaptacyjną już chyba jest rozwiązany.Nie ma problemu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli chcesz znajdziesz sposób,jeśli nie chcesz znajdziesz powód.
