Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 27
    Domyślnie Kominek niekurzacy
    Witam wszystkich.Jak ogolnie wiadomo przy korzystaniu z kominka dosc sporo sie kurzy,zas korzystaajac z kozy kurzy sie duzo mniej.Dlaczego tak jest ?Po prostu wiekszosc koz ma rzeczy ktorych nie posiadaja wklady kominkowe .Mam na mysli ruchomy ruszt ktory pozwala bez kurzenia przerusztowac srodek, zamykana komore popielnikowa oraz na ogol duzo wiekszy popielnik niz kominki co pozwala je rzadziej oprozniac ,a to powoduje miejsze osiadanie kurzu, ruchomy ruszt w kozie zajmuje wiekszosc powierzchni paleniska ,a kominkach nie dosc ,ze jest nieruchomy to do tego zajmuje stosunkowo mala powierzchnie a to powoduje,iz trzeba resztki popiolu recznie spychac przy otwartych drzwiczkach do popielnika co tez niezle sie kurzy .Szukalem w sieci jakiegos zrobionego z glowa wkladu kominkowego ,tzn takiego ktory ma :duzy ruchomy ruszt ,zamykana komore popielnikowa z jak najwiekszym popielnikiem (najlepiej wielkosci wiadra no ,a jakby sie do komory popielnikowej dalo podlaczyc odkurzacz z separatorem to juz wogole by bylo super) i jakosc nie moge nic takiego znalesc.Jezeli ktos ma namiary na taki kominek prosilbym o podanie linka .Pzdr
    Ostatnio edytowane przez gumis107 ; 08-11-2011 o 21:57
    Regulamin forum
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Forest-Natura
    Jan 2003
    Śląsk
    5.277
    Witam.
    Nie tędy droga ... Gumiś ..., nie tędy ...
    To wszystko co opisałeś nie ma żadnego znaczenia jeżeli chodzi o kominek + kurz.
    Poczytaj i pomyśl dlaczego.
    Pozdrawiam.
    Witam ,ok wiec mysle : w kominku sporo kurzu wpada do pomieszczenia gdy czyscimy komore spalania ,gdyz wtedy mamy drzwiczki otwarte i caly pyl sie unosi w pomieszczeniu.Gdyby bylo rusztowanie jak w kozie odpadaloby reczne czyszczenie komory spalania ,wysatrczyloby PRZY ZAMKNIETEJ SZYBIE PRZERUSZTOWAC i nic by sie nie kurzylo.W przypadku wiekszosci kominkow mamy bardzo maly popielnik a do tego na ogol w nim z jego tylu znajduje sie scianka ktora uniemozliwia wycigniecie syfu z komory popielnikowej(ja wyciolem ja fleksem i popielnikiem moge wycianac to co wpadnie do srodka komory popielnikowej,gdyz nie mam tylnej scianki,popielnik dziala jak lopatka do popiolu ),wiec w wiekszosci przypadkow trzeba sciagnac ruszt ,aby wyczyscic komore popielnika .Majac popielnik pelen popiolu mozemy zrobic dwie rzeczy: albo przesypac go w pokoju do wiekszego pojemnika co powoduje duze ilosci popiolu w powietrzu ,albo isc przez caly dom z popielnikiem pelnym popiolu co tez musi powodowac,iz czesc popiolu opadnie w domu, gdyz zawsze ,szczegolnie przy otwieraniu drzwi powstanie jakis wiatr , nie wspomnie ,iz jest kupe roboty gdy taki popielnik sie nam wywali,lub gdy zawieje mocniejszy wiatr.Gdyby we wkladzie kominkowym byla duza komora popielnikowa z duzym popielnikiem ,wystarczyloby raz na kilka-kilkanascie palen go wyniesc i na pewno mniej by z niego popiolu poszlo na dom,niz czyszczac komore spalania i popielnik po kazdym paleniu .Nie wspomne ,iz gdy palimy w kominku i mamy zapchane ruszta to musimy otwierac drzwiczki i usilowac czyscic ruszta , co powoduje wydostawanie sie dymu z kurzem na pokoj.Przeciez takie rzeczy jak ruchomy ruszt i duza komora popielnikowa , dolot powietrza do wkladu przez regulacje w drzwiach komory popielnikowej dzialaja z powodzeniem w kozach ,a nie widze jakos zadnych przeciwskazan do zastosowania ich we wkladzie kominkowym.Wskaz moze gdzie popelniam blad w rozumowaniu, acha piszac "kurz' mailem na mysli oczywiscie glownie drobny popiol ktory najbardziej zasyfia dom.Pzdr
    Ostatnio edytowane przez gumis107 ; 09-11-2011 o 13:40
    Regulamin forum
    Jan 2003
    Śląsk
    5.277
    Witam.
    Gumiś - przy kominku to nie popiół jest przyczyną kurzenia.
    Jak kozę opakujesz w szczelne "pudełko" i wytniesz w nim otwór na dole i taki sam na górze to po jednym dniu takiego użytkowania kozy zdziwisz się, że wszystkie jej "wynalazki" o których pisałeś na nic się zdadzą.
    Kurz przy kominku wywołuje jedynie konwekcja powietrza i jego podgrzewanie. Popiół to margines zaledwie ... kurzył za poprzedniej ery "kominków otwartych".
    Kominek współczesny jak "rasowy" odkurzacz zasysa wszystko co się w domowym powietrzu znajduje - "mieli" to w sobie i wydala dalej, szybciej i sprawniej, bo w bardziej nośnym, podgrzanym powietrzu.
    Ot i tyle.
    Nie mniej jednak rzeczy o których pisałeś oczywiście podnoszą komfort użytkowania urządzenia ogniowego ... tyle, że nie zawsze są wskazane do niego ... ale to już temat na który znajdziesz odpowiedzi wertując FM i wątek kominkowy.
    Pozdrawiam.
    Witam ,oj mylisz sie , zreszta zrob probe.Przy kominku zagaszonym i niewymiecionym poloz jakis czysty karton ,a potem wyrzuc popielnik oczysc komore spalania i popielnik,sam zobaczysz ile drobin popiolu bedzie na kartonie,.Sproboj tez oczyscic ruszta w trakcie palenia we wkladzie ,nie dosc ,ze moze pojsc sporo dymu na pokoj(dlatego kazdy wklad kominkowy pomiedzy gora ramki ,a belka kominkowa jest odymiony), to do tego czesc drobinek popiolu tez sie znajdzie w pokoju,w zwyklej kozie nie ma tych problem z powodow ktore opisalem.O przypalaniu kurzy ,cyrkulacji powietrza i innych powodach kurzenia wiem ,zas wklad kominkowy nie dziala jak odkurzacz ,szczegolnie jak czyscisz komore paleniskowa i nim nie nie palisz , bo wtedy nie ma az tak mocnego cugu ,wtedy wlasnie kurzy sie popiolem jak z otwartego kominka ,a mogloby byc inaczej, tym bardziej ,iz nie ma zadnych przeciwskazan by tak proste rzeczy dostepne w wiekszosci koz zastosowac we wkladzie.Poza tym jakos nie widze zalet recznego czyszczenia ruszta ,wole miec wajche jak w kozie, gdyz bez kurzenia robie to samo kilkoma ruchami reki.Pzdr
    Regulamin forum
    Jan 2003
    Śląsk
    5.277
    Witam.
    To powiem Ci tylko że dobre palenisko i dobre drewno = 0,5 - 1 % wagowego popiołu.
    Spalisz tonę drewna - pół wiaderka popiołu uzyskasz ...
    Co do reszty nie będę Cię już przekonywał bo i tak będziesz trwał przy swoim.
    Pozdrawiam.
    Witam ,wszystko sie zgadza ,ale jak sam napisales :" masz dobre palenisko" a wlasnie wiekszoc wkladow nie ma dobrego paliniska ,bo ma kwadratowy lub prostokatany ruszt ktory zajmuje na ogol ,kilknascie-kilkadzisiat % powierzchni paleniska.Zeby uzyskac ,zas z tony spalonego drewna 1% popiolu to po pierwsze , najlepiej jakby wklad kominkowy byl okragly i cala jego powierzchnie zajmowalby ruszt z mozliwoscia rusztowania.W przecietnym kominku waga popiolu wraz z resztkami drewna to min kilka % dlatego,iz wlasnie w miejscach gdzie nie ma rusztu pozostaja niespalone do konca kawalki drewna ktore potem trzeba wygarniac lopatka przy wygaszonym kominku ,co powoduje ,iz przy tej czynnosci wznosza sie tumany piopiolu w powietrzu.Po prostu jestem praktykiem ,pale i w kozie i w kominku i wiem jaka jest roznica w kurzeniu.Pzdr
    Regulamin forum
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar bohusz
    Apr 2008
    Jaworzno - Krzeszowice
    32-065
    Jurajskie
    3.403
    Cytat Napisał gumis107 Zobacz post
    Poczytaj temat "taki sobie piecyk" poczytaj tematy opisujące paleniska (wkłady) bez rusztu...
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.405
    Masz sporo racji - bazując na swoich doświadczeniach , które dotyczą
    kozy i typowego wkładu kominkowego. I w tej kwestii zgadzam się
    z Tobą . Przesypanie popiołu do pojemnika , przy zamkniętych drzwiach
    urządzenia, możliwe dzięki podwójnemu rusztowi , z których jeden
    jest ruchomy - to świetna sprawa. Takie ruszty miała jedna z pierwszych
    przyzwoitych firm na polskim rynku Cheminees de la Chenaie. Niestety
    obsługa rusztu ruchomego była możliwa po otwarciu drzwi. Jak słusznie
    zauważyłeś, nie zapobiegało to kurzeniu na pomieszczenie.
    Opcję ruchomego rusztu przy zamkniętych drzwiach maja niektóre wkłady
    produkcji belgijskiej. Efekt niekurzenia o jaki Ci chodzi jest w nich możliwy
    do osiągnięcia. Mam w tej kwestii spore doświadczenie , więc powiem
    Ci tylko , że paleniska bez rusztowe , na które zwrócił uwagę Bohusz ,
    to rozwiązanie ciekawsze również pod względem nie kurzenia.
    I tu dochodzimy do momentu , w którym nie mogę Ci przyznać racji ,
    ale tylko dlatego ,że nie posiadasz wiedzy na temat technologii budowania
    tego typu urządzeń. Mam na myśli paleniska z szamotu , lub stalowo-
    żeliwne , całkowicie wyłożone tym materiałem . Im grubszy , tym lepiej.
    Już brak szamotu na podłodze wkładu , skutkuje niedopalonymi resztkami
    drewna , większa ilością popiołu , a zatem częstszą koniecznością wybierania.
    Wydłużenie czasu bez wybierania , to kierunek lepszy niż zabiegi z ruchomym
    rusztem . Nie wybieranie popiołu co dziennie , co drugi , trzeci dzień ,ale
    np raz na dwa , trzy tygodnie to komfort , który trudno przecenić . Są
    rekordziści , którzy nie wybierają nawet raz w miesiącu lub dłużej.
    Wybieranie popiołu raz na dwa tygodnie , można tak zorganizować , by nie
    kurzyć , a nawet jak trochę nakurzysz , to można to połączyć ze sprzątaniem
    domu . Użycie separatora popiołu eliminuje kurzenie w obu wypadkach, ale
    konieczność czyszczenia go co drugi dzień , daje znów przewagę paleniskom
    szamotowym.
    To dość ogólny podział . Znajdą się pewnie wyjątki od tej reguły . Pamiętać
    trzeba jednak o tym ,ze mniej popiołu , to nie czary, tylko inne spalanie .
    Głównie w wyższej temperaturze , którą trudno osiągnąć w urządzeniu
    bez szamotu.
    Banned
    niktspecjalny
    Apr 2006
    Lublin
    20-247
    Konkretna
    15.683
    18
    ......................Głównie w wyższej temperaturze , którą trudno osiągnąć w urządzeniu
    bez szamotu.....................
    Z całym należnym ci szacunkiem bez pruderii powiem ,że z deka się mylisz.Jeśli nie wierzysz to uwierz i bez szamotu w urządzeniu dostarczającym ciepło osiąga się bardzo wysokie temperatury.
    Apr 2008
    32-065
    Jurajskie
    3.403
    Nikt NIE CZARUJ... na wzór polityków, coś powiedzą, ale nie do końca i zasieją jakąś niepewność
    Powiedziałeś A powiedz i B, czyli,
    jak to się dzieje,
    w jakich urządzeniach i gdzie takowe mają zastosowanie
    Ostatnio edytowane przez bohusz ; 11-11-2011 o 11:37
    Cytat Napisał niktspecjalny Zobacz post
    Tja...
    Ale z szamotem ta temperatura dłużej się utrzymuje i wszystkie etapy procesu spalania przebiegają efektywniej, i... popiołu mniej.
    Każdy kontakt........... pozostawia ślad.
    Banned
    niktspecjalny
    Apr 2006
    Lublin
    20-247
    Konkretna
    15.683
    18
    W KZPŁW bohusz jest to jak dla mnie bez znaczenia.To ,że temperatura utrzymuje się dłużej.jasne i kwestionował tego nie będę.Racja po stronie fachowców.Ja jestem tylko odbiorcą tego co mam w swoim kominku.Drewno mam selekcjonowane i jak w moim smoluchu postawiłem na ściankach szamot temp.trzymał jakby dłużej .Popiołu byle tyle samo co i bez szamotu.
    Jan 2011
    62-100
    10.405
    Jakie ?
    Banned
    niktspecjalny
    Apr 2006
    Lublin
    20-247
    Konkretna
    15.683
    18
    Jak doskonale wiadomo wkłady kominkowe ZPŁW z powodzeniem można wykorzystać do ogrzewania naszych domów.Jak także wiadomo proces spalania w nich ,odbywa się w komorze w której znajduje się szamot, który to z kolei powoduje podniesienie temperatury w palenisku.Jak również wiadomo temp spalania to nawet 1000 stC co w pracy KZPŁW zapewnia wysoki współczynnik sprawności cieplnej.Nie mam już w komorze szamotu co wcale nie obniża sprawności mojego smolucha.Zmagam się tylko z przyszłym wyborem nowoczesnego wkładu.Tak naprawdę nie interesują mnie temp.wew, paleniska skoro i podłogówka i grzejniki dają sobie radę a ja odczuwam komfort "cieplny".Kurzu nie zauważam bo regularnie raz na tydzień czyszczę komorę z popiołu.
    Jan 2011
    62-100
    10.405
    Twoje uwagi o kurzu ,odnoszą się do tematu wątku, jak najbardziej.
    Natomiast nie chciałbym rozmawiać o PW , dysktując o kominkach ,
    piecach , bo to poboczna i mało ciekawa z punktu widzenia prawidłowego
    spalania drewna kwestia. Płaszcz wodny to dla "prawdziwego" zduna
    czy budowniczego kominków spore wyzwanie. Radzimy sobie z tym coraz
    lepiej, ale jak by nie patrzeć , jest to dla nas dopust Boży. W tej dyskusji
    gmatwający dodatkowo meritum.
    Banned
    niktspecjalny
    Apr 2006
    Lublin
    20-247
    Konkretna
    15.683
    18
    Odpowiedziałem na to krótkie pytanko ,a że jestem użytkownikiem KZPŁW to dopisałem o kurzu.
    Jak przeczytałem tytuł "Kominek bez kurzu" to pierwsze, co przyszło mi do głowy to kominek bez konwekcji powietrza, czyli wykonany wg. technologii hypocaustum. Oczywiście nie możemy w tym przypadku stosować zwykłaego wkładu kominkowego, tylko tzw. piecokominek (z taką małą szybką, na ogół podwójną). W tej technologii buduje się najbardziej wydajne kominki, najprzyjemniejsze do użytkowników. Polecam! Są trochę drogie, ale wykonuje się ich coraz więcej w Polsce wzorem np. Niemiec.
    Jan 2003
    Śląsk
    5.277
    Witam.
    Eniu w innym wątku zwrócił uwagę na pewną rzecz ...
    Weź to do serca i nie wypisuj banialuk.
    Pozdrawiam.
    Pokaż mi Forest choćby jedną "banialukę" w tym, co napisałem powyżej.
Strona 1 z 2
