Strona 221 z 267
Pokaż wyniki od 4.401 do 4.420 z 5332
  1. #4401
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Witam.
    Przymierzam sie do dokonczenia elewacji. Teraz na styro jest przyklejona siatka i zagruntowana. Wykonawca mial by dokleic druga warstwe siatki, zrobic opaski dokola okien i drzwi, polozc warstwe tynku silikonowego firmy STO barwionego w masie. Pow. scian okolo 200m2.
    Jaki moze byc koszt takiej inwestycji (materialy zapewnia wykonawca)? Z jaka gotowka wogole do tego podchodzic? Macie jakies doswiadczenia?
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
  2. #4402
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar julo23
    Sep 2010
    Z-cie
    651
    Mi wykonawca powiedział 37zł od metra2 bez materiału (styropian, klej , siatka i tynk). Też mam ok. 200m2.
    Za bonie na pewno coś Ci doliczy.
    Z materiałem biorą ok . 100-110zł (ale zależy jaki kolor bo pigmenty są droższe gdy są ciemniejsze.)
    Mówie o tynku Si-Si.
    Ostatnio edytowane przez julo23 ; 17-09-2013 o 07:26
    Dziennik budowy - dom w wierzbówach
    Komentarze do dziennika
    Piec SAS Multi 23kW ST-450 zPID, bojler 250L, podłogówka 100m2 (850mb rurek fi 14), 2x zawór 4D, 2x sterownik st-61 Sterownik pokojowy st-280, - skonfigurowana pogodówka.
    powierzchnia użytkowa ok. 180m2, + 50m2 garaż, + piwnice ok 90m2 (kubatura obecnie ogrzewana ok. 900m3)
    ściany 30cm porotherm, ocieplenie 10cm styr. 0,031. wełna 20cm, okna 0,7W/m2K, piwnice i fundamenty ocieplone 5cm styro.
  3. #4403
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Tylko ja juz docieplenie mam zrobione. Chodzi o sam tynk.
  4. #4404
    może odświeżymy temat bo coś długo cisza - a z chęcią bym nowych realizacji pooglądał.
  5. #4405
    EWBUD
    Jan 2010
    1.950
    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    Witam.
    80-90 zł/m2?
    Taki strzał - nie wiem ile tych opasek....
    Szukasz porządnych parapetów aluminiowych ALURONA? Zapraszam do mnie: http://forum.muratordom.pl/showthrea...uron-Soft-Line
    Więcej o mojej działalności:http://forum.muratordom.pl/showthrea...atem&p=6448131
  6. #4406
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał ewbuxxxo Zobacz post
    80-90 zł/m2?
    Opaski kupuje gotowe, osiatkowane.
    Okien raczej ponizej sredniej (ze tak sie wyraze).
  7. #4407
    redpradnik
    Jan 2008
    1.401
    20
    JA tez mam styropian i zasiatkowane ale... z uwagi na to ze zle siatke polozyli poprzedni klade druga warstwę.
    Tak wiec siatka i tynk 30 zl za metr bez materiału
    Sam tynk 20 zł
    Kraków
  8. #4408
    Sep 2010
    Z-cie
    651
    Wliczali wam okna do metrażu ? Nawet te duże tarasowe ? A co z bramą która ma 10m2 ? Jak u was to liczyli ?
  9. #4409
    piotr5
    Dec 2012
    Bydgoszcz
    85-792
    A to nasza realizacja:
Nazwa:	realizacja.jpg
Rozmiar:	61,7 KB
Nazwa:	realizacja2.jpg
Rozmiar:	74,9 KB
Nazwa:	realizacja3.jpg
Rozmiar:	61,3 KB
Nazwa:	realizacja4.jpg
Rozmiar:	62,2 KB
    Ostatnio edytowane przez piotr5 ; 21-09-2013 o 15:23
  10. #4410
    Moana, moim zdaniem ecru/biały by właśnie najlepiej pasował Albo coś od jaśniutkiego kremu.
    Być może już zdecydowałaś
    Piotr5 piękny dom! Kwintesencja dobrego smaku i gustu - bardzo ładnie moim zdaniem
    My też się już rozglądamy na styro, choć jeszcze dachu nie ma i dopiero kończą ściany poddasza murować. No, ale liczę, że w pn skończą i będziemy mogli już zamówić okna
    Wychodzi na to, że w komplecie (styropian, klej, siatka, podkład, tynk) wychodzi taniej.
    Ceny u nas od 80-110 zł za m2 robocizna+ materiał.
    Julo23
    chyba okna się odlicza? Nawt nie strasz, że to wliczają do metrażu? Muszę o to dopytać przy wycenie.
    Co myślicie o drzwiach werandowych do kotłowni? Takie jak tarasowe, ale z niskim progiem i klamką? Nasza kotłownia będzie od południa i chcemy tam oprócz pieca gazowego wstawić pralkę, zlew, jakąś suszarkę podwieszaną pod sufitem i będzie takie pomieszczonko gospodarcze Może gdyby drzwi były tak przeszklone jak tarasowe, to by było wskazane w "suszarni" (choć chyba ważniejsza będzie wentylacja...).
    Nie widziałam takiego rozwiązania nigdzie.
  11. #4411
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał Groszeczek Zobacz post
    Julo23
    U mnie tez nie odliczal wykonawca na pomiarach. Jak odliczy okna, to doliczy ekstra za ich obrobke. Wyjdzie na jedno.
  12. #4412
    @Groszeczek nie odlicza się otworów mniejszych niż 4m2. Ich obróbka zajmuje więcej czasu niż położenie kilku m2 docieplenia.
    Kiedyś klient uparł się, żeby liczyć mu ze stawki godzinowej i wyszło mu minimalnie więcej niż bez odliczania.
    80zł materiał + roocizna. Szczerze odradzam schodzić poniżej 95zł.
    PS: Kupując samemu material zimą oszczędzicie troszkę pieniędzy. Może parapety wyjdą niemal gratis
    Pozdrawiam.
  13. #4413
    Co do odliczania okien, to macie rację. A wydawało mi się logiczne, że za okna się powinno odliczyć powierzchnię a za obróbkę liczyć z metra bieżącego.
    No, ale suma summarum macie rację, że cenowo wyjdzie podobnie.
    Zastanawiam się czy można tak późno kłaść tynk (listopad nas pewnie zastanie), jeśli warunki atmosferyczne na to pozwolą, czy lepiej go przechować gdzieś (tylko w jakich warunkach? czy na budowie nie będzie za zimno?) czy może lepiej kupić wszystko bez tynku (tzn. położyć styropian, siatkę i grunt) a tynku kupić dopiero na wiosnę.
    Jeszcze jest kwestia odliczeń, bo mąż coś doczytał, że jak do końca roku kupi materiały to będzie mógł je odliczyć? Ale co do tego muszę się dopytać u dobrego źródła czy na pewno tak jest i co można odliczyć.
    Oczywiście na najtańsze oferty uważamy, Myślimy o firmie z polecenia, tzn. jest ekpia to robiła u teściów i rodzeństwa męża (4 lata temu i w tym roku). Jak robili 4 lata temu u teściów, gdzie teraz mieszkamy, to powiedzialam, że do nas ich na pewno nie wezmę, bo mi tak zaciaprali okna, że miałam nerwa dłuuuuugo. Jak można było okien nie zakleić jakąś folią czy gazetą??? powiedzieliby chociaż to bym sobie sama zakleiła. A oprócz tynku malowali podbitkę i okna miałam w kropki. Do dziś jeszcze jakieś są
    A w tym roku jak robili u rodzeństwa męża, to się chyba wyrobili, bo już okna folią pozaklejali. Poza tym wszystko wygląda ładnie i znów się zastanawiam czy ich nie wziąć.
    Zobaczymy.
    Ostatnio edytowane przez Groszeczek ; 21-09-2013 o 07:55
  14. #4414
    Sep 2011
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    6.127
    A jaki problem z VAT? Przecież jak weźmiesz ekipę z ich materiałem to zapłacisz 8% za całość, a jak sama kupisz materiał to 23% i będziesz się bujać z US. Po za tym jak kupisz sama materiał a nie daj boże coś będzie nie tak to fachowiec ci powie że materiał był nie taki a on zrobił super a jak jego materiał i robocizna to nie będzie miał wyjścia. Ja osobiście przy tynkach, wylewkach czy oknach bym nie ryzykował.
    Ostatnio edytowane przez plusfoto ; 21-09-2013 o 13:48
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
  15. #4415
    Plusfoto właśnie ta ekipa, którą bierzemy pod uwagę pracuje na powierzonym materiale, tzn. trzeba samemu kupić, jedynie tynk u teściów oni kupowali i z tego co wiem, to pracują na tynkach KABE (ale pewnie na życzenie klienta i innym też otynkowali .
    Mąż się jeszcze waha, czy samemu nie obkleić syropianem, a do reszty wziąć ekipę. Wtedy też sam będzie kupował.
    Przy oknach to wiadomo, kupujemy z montażem i faktura będzie z 8% Vatem.
    Nie mogę się już doczekać etapu elewacji Zeszliśmy trochę z tematu, a chętnie bym kolejne domki pooglądała
  16. #4416
    EWBUD
    Jan 2010
    1.950
    Taka tam partaninka
    Ostatnio edytowane przez EWBUD ; 22-09-2013 o 11:51
  17. #4417
    EWBUD
    Jan 2010
    1.950
    Panele Rodeo dla zainteresowanych:
  18. #4418
    EWBUD
    Jan 2010
    1.950
    Panele Rodeo, trochę krągłości, kamień elewacyjny i ja z moim małym pomocnikiem - najchętniej by sam to zrobił
  19. #4419
    Partaninka!!!???Ladne cacko a nie partaninka.Elegancko i z klasa...Brawo!
  20. #4420
    Domyślnie moja elewacja
    chciałabym pokazać efekt mojej elewancji czyli eleganckiej elewacji
    tynk WEBER LA41 - panowie skończyli wczoraj tynki i jak się okazało zamówiłam za dużo wiaderek.
    Jeżeli ktoś byłby zainteresowany- MAM DO ODSPRZEDANIA 2 WIADERKA + 1/2 gratis w bardzo dobrej cenie. Tynk kupiony i odebrany z fabryki Webera 18-09-2013r. Chętnych proszę o email na priv [email protected]
    Przy pięknym bezchmurnym niebie wyglądać będzie znacznie lepiej (dzisiaj jest szaro i pomuro ) ale i tak mi się podoba.
    iwona
Nazwa:	4kjt.jpg
Rozmiar:	71,5 KB
    Ostatnio edytowane przez sanowi_ ; 22-09-2013 o 20:46
Strona 221 z 267
