Strona 12 z 23
Pokaż wyniki od 221 do 240 z 451
  1. #221
    jeżeli na płyte położysz folie to minimum 5-6cm
    a jeżeli zagruntujesz to możesz lać 4-5 cm
    chyba ze płyta jest popękana, jak nie nie ma obawy
  2. #222
    Cytat Napisał lukasz860910 Zobacz post
    jak masz ogrzewanie podłogowe nie ma problemu podczas wygrzewania posadzki szybciej wyjdzie wilgoć z niej
    ja tu bym uważał z tym wygrzewaniem.....beton na beton bez folii,styropianu.nie tak szybko tutaj autorus zacznie wygrzewac,z ostrym wyczuciem tu powinno ono chodzic.ciężka sprawa w tym przypadku
    reklamy, ogłoszenia i logo - tylko na płatnym profilu
  3. #223
    Ile schnie 20-25cm płyta fundamentowa ?
    sucha nigdy nie bedzie
  4. #224
    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    No to nie wiem dlaczego widze tu teksty, ze 10cm sie nie leje w domku.
    bo bardzo rzadko się leje tak grubo, lepiej 1-2 cm mniej a siatkę stalową dać
    tylko wszystko zależy od tego jaki jest styropian i jak jest ułożony
    jak jest wszędzie ogrzewanie podłogowe to wylewkę szybciej wyschnie a jak nie masz i chcesz się szybko wprowadzić to tak grubo nie możesz lać
    na domku przeważnie leje się od 5 do 8 cm
    lepiej zastosować siatkę i kruszywo aby uzyskać mocniejszy beton i zmniejszysz gr. betonu dodatkowo zwiększysz z kruszywem akumulacje
    dlatego z samego piasku 0-2mm nie można lać, ale to zależy jaki jest piasek nie raz o-2mm będzie gruby a w innej żwirowni miałki
    po niżej zdjęcia na nich piaski 0-2mm i różnice są w nich
    dlatego mieszamy piasek z kruszywem
Nazwa:	Zdjęcie0312.jpg
Rozmiar:	53,0 KB
ID:	241818   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zdjęcie0032.jpg
Rozmiar:	104,9 KB
ID:	241819   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zdjęcie0033.jpg
Rozmiar:	105,8 KB
ID:	241820   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zdjęcie0034.jpg
Rozmiar:	101,1 KB
ID:	241821   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zdjęcie0394.jpg
Rozmiar:	99,9 KB
  5. #225
    Cytat Napisał teka Zobacz post
    zawsze mowie klientowi że należy włączyć ogrzewanie podłogowe na minimalną temp. od razu nie można włączyć na max.
  6. #226
    Aug 2011
    Rybnik
    18.643
    Dlaczego ?
    Chyba, ze masz na myśli to, ze beton praktycznie zawsze zawiera jakas ilość wilgoci, ale to dotyczy nawet 6cm wylewki.
    Wiec ile będzie schła do takiego poziomu ?
  7. #227
    Dlaczego ?
    nie wiem co to znaczy dla Ciebie sucha?powiedzmy,żegdyby to był strop o tej grubości a nie beton na gruncie to w miarę suchy 2-3lata
  8. #228
    Aug 2011
    Rybnik
    18.643
    A kto pisze o betonie na gruncie ? Chodzi o płytę fundamentowa izolowaną.
    Co do 3 lat to spora przesada... Oznaczałoby to, że ci, co zrobili wylewke bezposrednio na płycie, albo zatopili na niej kable w warstwie kleju, przez dwa lata nie mogą podlogi polożyć ?
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 09-02-2014 o 23:16
  9. #229
    to kto sie pokusi o odpowiedz na pytanie z tematu ? ktora wylewka lepsza ? mi instalator poleca anhydryt, jesli go wybiore to wyjdzie mi 5cm, jakbym mikoskret wybral to weszloby mi 7 cm (odjalbym 2 cm z ocieplenia podlogi). orientujecie sie jaka jest roznica w cenie ?
  10. #230
    Jan 2002
    Żelechów koło Żabiej Woli
    9.544
    lepsza zależy od tego co się chce osiągnąć. Nie ma "lepszości" bezwzględnej.
  11. #231
    Cytat Napisał fcb Zobacz post
    jezeli bedziesz mial wczesniej dobrze zniwelowane pod te 5cm i polozysz takie styropiany jakie ja Ci obliczę ,zwrocisz uwage zeby ten styropian dobrze rozlozysz,posprzatasz nierownosci po tynkach i dodasz do tego kruszywo 2-8mm to ja Ci gwarantuję,ze wyleje Ci te 5-5,5cm betonu 3xtwardszego i mocniejszego niz z piasku 0-2mm tylko.beton taki bedzie mial minimalny skursz bo kruszywo mu na to nie pozwoli a poza tym bedziesz mial bardziej zageszczony podklad ktory lepiej bedzie sie nagrzewal i wolniej tracil to cieplo,poza tym jesli bedziesz go odpowiednio pielegnowal i przywieziesz mi duzo wczesniej piasek na budowe ktory max wyschnie,odparuje w zyciu taka szlichta nie peknie nawet przy 4cm
    jezeli nie zniweluą Ci powierzchni pod anhydryt to Tobie tylko sie wydaje ze bedzie 7 cm anhydrytu,kazda powierzchnia śr.100m2 ma roznice miedzy 2 a 5cm ,poza tym anhydryty sa bardziej nierowne od betonow sa gorzej zageszczone niz beton szczegolnie w rogach i pod scianami.my szlichty wcieramy-dogniatamy łatami a tam Janek wibruje z grubsza "wode"
    Ostatnio edytowane przez teka ; 10-02-2014 o 18:26
  12. #232
    Cytat Napisał autorus Zobacz post
    lepsza pod wzgledem uzytecznosci pod pompe ciepla i ogrzewanie podlogowe
  13. #233
    zalezy jak ja zaizolujesz.drewnianych podłog nie polozysz-klejonych gdzie musisz miec do 2% wilgoci .przy 25cm w ciagu 2lat wg pomiarow nie ma opcji.blizej to Ci wyjasni jarekkur lub Parkiet z foru ktorzy robia proby.Pan Jaroslaw jarekkur kiedys opisal strop 10cm ktory w rok jest jeszcze wilgotny no ale to juz do nich .ja nie mam odpowiednich narzedzi.pozdrawiam
    Ostatnio edytowane przez teka ; 10-02-2014 o 18:39
  14. #234
    ogrzewanie podlogowe stanowi 40-50% metrow ktore wylewam w ciagu roku.pompa to zadkosc
  15. #235
    ja wylewam 60-70% posadzek w ciągu roku na ogrzewanie podłogowe, robiłem domy w których była pompa ciepła i największy dom miał prawie 2000 m2 i właściciel był zadowolony, robiłem wiele dużych domów (inwestycji) i mniejszych i nikt nie narzeka trzeba tylko dobrze wykonać posadzkę.
    Ja osobiście w tamtym roku wylałem około 40000 m2 posadzki mixokretem, Firma PosGlanc wykonała ponad 130000m2 posadzki rocznie i z roku na rok mamy coraz więcej klientów więc ja nie odczuwam żeby moi klienci narzekali na posadzki mixokretem polecają nas dalej i jeżeli są zadowoleni z moich usług to napewno są zadowoleni z posadzki maszynowej mixokretem na ogrzewaniu podłogowym
  16. #236
    Aug 2011
    Rybnik
    18.643
    Tak, jak sie izoluje takie płyty. 10-20 cm styroduru na gruncie, folia, na tym płyta.
    Zatarta na gładko, albo z wylewką wyrownawczą na warstwie poślizgowej.
    Nie slyszałem, źeby ktoś musial rezygnować z jakiegoś rodzaju podłog w takim przypadku....
  17. #237
    odp. wyżej co do posadzki
    co do styropianu powiem tak ile chcesz dać? 15? co jak dasz 17 będzie lepiej?
    nie długo całe paczki będziemy układać 60cm
    kolego masz ocieplone ściany, fundament to skąd ma zimno ciągnąć od ziemi? przecież ocieplasz fundament, jak dasz 10-15 cm styropianu wystarcz
    lepiej więcej w ściany i dach daj ocieplenia zwłaszcza dachem masz najwięcej strat ciepła
  18. #238
    domy powstają coraz szybciej i coraz więcej osób wybiera płyte zamiast fundamentu, można szybciej budować bez obaw osadzania budynku, dom jest stabilniejszy
  19. #239
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Tu masz nomogram grubosci posadzki do grzania akumulacyjnego (jesli takowe planujesz):
    Na pewno nie anhydryt.
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
  20. #240
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wihajster
    Mar 2006
    Toruń
    87-100
    2.679
    O tak, jeśli akumulacja to na pewno NIE anhydryt!
    Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)
Strona 12 z 23
