Strona 1256 z 1521
Pokaż wyniki od 25.101 do 25.120 z 30404
  1. #25101
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał mitch Zobacz post
    pierwsze primo (hehe) moja pompa nie posiada grzałki, więc byłoby dla niej dosyć kłopotliwe załączanie czegoś, co nie istnieje.
    Masz w sumie niewielki domek, za to bardzo dobrze docieplony i z WM. Do tego masz pompe PW 10kW - czyli przewymiarowana o jakies 100%-150% W zaleznosci od regionu kraju). IMHO bardzo dobrze, ze wlasnie taka, ale "typowy" instalator zaporonowal by Ci co najmniej o polowe mniejsza moc. Wtedy spiewal bys tu nieco cienszym glosikiem.
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
  2. #25102
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar clarnet
    Sep 2010
    Rybnik
    44-200
    635
    Karbon sp. z o.o. Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja Altherma Partner Wykonujemy kompletne systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji oparte na pompach ciepła blog.karbon.com.pl Rybnik
    Apropo's tabel mocy.
    Tabele mocy nie są dla wszystkich i trzeba je umieć czytać.
    W danych T-CAP Panasonic zrobił sprytny zabieg marketingowy. Sprężarkę 16-kę włożył do dwuśmigłowej obudowy i nazwał to pompą 9kW (lub 12 kW), a w tabelach mocy pokazał tylko wybiórcze dane i obciął charakterystykę. Niezależnie od temperatury zewnętrznej, T-CAP ma ciągle 9kW. Dlaczego?
    Otóż współczynnik COP zależy również od obciążenia. Przy maksymalnej możliwej mocy (obciążeniu), czyli prędkości sprężarki, jest on najniższy. Taki wykres pokazywałem u siebie na blogu z 2 lata temu.
    Większość producentów podaje maksymalne możliwe moce, ale wtedy COP jest niższy.
    I to właśnie wykorzystano w tej podanej wyżej tabeli mocy. Ponadto charakterystyka urywa się na -15. Nazwanie pompy 9kW powoduje, że jest ona porównywana z jednofazową i jednośmigłową 8-ką, a to nieporozumienie, bo to inna pompa i przeznaczona do budynków z mniejszym zapotrzebowaniem. Wpływ na sprawność PC ma powierzchnia wymiany, więc każdy dwuśmigłowy agregat będzie miał lepsze parametry.
    Np. 11-ka Altherma przy -15 ma maks. 10,2kW, a 14-ka 12,3 kW. Przy -20 natomiast 11-ka ma 8,61 kW, a 14-ka ma 10,49. I teraz widać różnicę w technologii i w tym co można wyciągnąć z urządzenia.
    Jeszcze przykład z Althermy 8-ki. Nominalnie przy A7/W35 ma 7,4 kW i COP 4,45
    Ale maks dla A7/W35 to 10kW z COP 3,94
    Tylko kto biorąc 8-kę potrzebuje przy +7 stopniach 10 kW?
    Na SCOP wpływ ma idealne dopasowanie pracy układu chłodniczego do zmiennego odbioru ciepła.
    I tutaj kłania się głęboka modulacja mocy sprężarki, inverterowe sterowanie wentylatorami agregatu, płynny przepływ na pompie obiegowej utrzymujący stałą deltę, i optymalizacja cyklu odszraniania.
    Jest jeszcze masa innych detali, które podobnie można rozłożyć na czynniki pierwsze.
  3. #25103
    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    Nie mówię nie. Instalator proponował 8 lub 10 kW. Mój wybór padł na 10. Pompą grzeję tylko w taniej taryfie. Fakt, jeśli chciałbym grzać całą dobę, 6 kW pewnie by starczyła (nadal bez grzałek). Tak czy inaczej, chodziło mi o o te nieszczęsne grzałki. Dreamerx popełnia błąd, twierdząc, że PC PW grzeje przez całą zimę grzałkami, lub też inaczej - z COPem 1. To nie jest prawda. Temperatur poniżej -20 było raptem kilka dni. Poniżej -15 kilkanaście. Zima - sezon grzewczy - ma powiedzmy 90 dni (a naprawdę duuużo więcej). Nawet jeśli większość zimy ma -10 (a tak nie jest, prędzej -5 albo wyżej), to gadanie o grzaniu czystym prądem jest, jakby to delikatnie ująć, mijaniem szerokim łukiem z prawdą.
  4. #25104
    tgrzebien
    Feb 2014
    Mazowieckie gm. Jabłonna
    73
    Rozmawiałem dzisiaj przez telefon ze znajomym znajomego, który montuje pompy ciepła. Firma ze strony ekochata.pl. Powiedział, że bardziej poleca pionowy odwiert w takiej sytuacji ziemnej jak u mnie i u niego różnica między poziomym a pionowym to koszt 5000zł. Wstępnie całość wycenił na ok. 50tys. Ale jedyne dane jakie miał to metraż budynku, więc cena pewnie może się zmienić. Chociaż te 50tys. to chyba sporo, no i jeżeli różnica z poziomym 5tys. to poziome 45tys. więc też strasznie dużo. W następnym tygodniu jedziemy spotkać się osobiście i porozmawiać w cztery oczy. Zobaczymy
  5. #25105
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar map78
    Jul 2013
    Gościcino
    84-241
    3.031
    Cytat Napisał clarnet Zobacz post
    OK to dajmy spokój z tym T-Cap'em skoro tak manipulują Porównajmy tabelę Nibe 12kW ze zwykłym Panasonic 12kW - tu sprężarki powinny być jednakowe. Obie też 400V. Nibe ok 5tys. zł droższa.
    Nibe Split 12kW
    Panasonic Aquarea 12kW
    Jak widać Panasonic przy A-15W35 oddaje 8,9kW, a Nibe 6,6kW - jak dla mnie to ta różnica jest kolosalna i w kontekście załączenia się grzałek ma kluczowe znaczenie.
    Bliźniak, 190m2, ogrzewana kubatura 530m3. OZC: 8,6kW, 78kWh (m2/rok) dla -20/22. Parter -podłogówka, piętro -klimakonwektory Purmo Vido, garaż i kotłownia -grzejniki.
    Od 27.09.2013r. - Pompa ciepła Panasonic T-CAP 9kW 400V + Galmet Maxi 300l.
    Od 28.05.2021r. - PV 8,36kW (22xTrinaSolar380 + SolarEdge SE7K)
  6. #25106
    Sep 2010
    Rybnik
    44-200
    635
    map78 - oczywiście masz rację. Dokładnie tak jak piszesz. Ale Nibe split to konstrukcja już trochę leciwa, z 2009 roku i jest w tyle za T-cap
  7. #25107
    mardor1971
    Mar 2011
    nowa sól
    67-100
    389
    https://suw.biblos.pk.edu.pl/resourc...alizaPracy.pdf
    Skomentujcie artykuł proszę
    Rozmawialiśmy o cenach http://www.mb-projekt.net/index.php?view=powietrzne ceny podobne do gruntowych z montażem
    Powietrzne pompy ciepła - koszty
    [B]
    Instalacja typowego systemu kosztuje w granicach od 30 000 do 50 000 PLN.
    Koszty eksploatacji takiego systemu są zależne od różnych czynników, m. in.: od wielkości domu, rodzaju izolacji oraz od temperatury, jaką chcemy uzyskać w domu.
    I na koniec pytanie eksploatacyjne dla tych co nie mają grzałek w swoich powietrznych pc. Czy wody w zbiornikach cwu nie przegrzewacie? A jeśli to robicie to jakim sposobem. W mojej pc przegrzew ustawiony fabrycznie raz w tygodniu. Mogę go jedynie wyłączyć.
    projekt Tymek 135 użytkowych. ściany 24 keramzyt plus 20 styro, sufit 25-30 wełny, na podłodze 23 cm styro ogrzewanie całośc podłogówka 160 m kw 5,5 cm Agila Sols pompa ciepła Dimplex HPK9TEW, odwiert 2*100 m, okna MS 3 szybowe z roletami zewn,2 dorosłych 2 dzieci. Fotowoltaika 8,8 solaredge, produkcja 2020 9,86 mwh
  8. #25108
    mardor1971
    Mar 2011
    nowa sól
    67-100
    389
  9. #25109
    Cytat Napisał mardor1971 Zobacz post
    Mam wrażenie, że te artykuły są zlepkiem prawd i półprawd. Co do cen, co to jest typowy system? PC PW 6, 10 czy 12 kW? Co zawiera? Sam koszt porządnie zrobionej instalacji i wszystkich śrubunków i zaworów bezpieczeństwa to jest 3-4 tys. Uważam, że koszt 30 tys jest przesadzony. 50 to już czysta abstrakcja.
    Nie, nie przegrzewam. I nie rozpoczynajmy kolejnego flejma z legionistami
  10. #25110
    Jul 2013
    Gościcino
    84-241
    3.031
    Nie wiem jak to jest rozwiązane w innych pompach, ale w Panasie przegrzew wykonywany jest nie za pomocą grzałki PCi, a grzałki zamontowanej bezpośrednio w zasobniku CWU - sterowanej jedynie przez PCi. Także wymontowanie grzałki wspomagającej pompę nie będzie miało żadnego wpływu na walkę z legionellą.
  11. #25111
    Jul 2013
    Gościcino
    84-241
    3.031
    Cytat Napisał Värmepumpsägare Zobacz post
    Alez oczywiscie ze tak... Co sobote... 65* przez 10min... Wczesniej mialem 70* ale krocej.
    Normalnym sposobem... PC podnosi temp w zbiorniku do zadanej.
    Varme, Ty jesteś taki mądry bo masz HT To jednak rzadkość i jak ktoś problem legionelli bierze faktycznie na poważnie to musi tą grzałeczkę mieć. Ja w normalnej eksploatacji tego nie używam, bo woda nie stoi, ale jak wyjeżdżam gdzieś na tydzień, czy nawet dłuższy weekend to przegrzeje dla spokojności sumienia
  12. #25112
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.505
    Cytat Napisał map78 Zobacz post
    Jezeli ktos ma zasobnik z wezownicą cwu problemu legionelli nie ma. Nic nie musi wygrzewac i przegrzewać
  13. #25113
    Jul 2013
    Gościcino
    84-241
    3.031
    Ee, jak ktoś wyjedzie i nie zużywa w ogóle wody, to i w wężownicy CWU może się coś zalęgnąć - skoro potrafi w deszczownicy, czy w wylewce to czemu nie w wężownicy? Prawdopodobieństwo oczywiście jest dużo mniejsze, ale też występuje.
  14. #25114
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar Markus_II
    Jan 2011
    Dębno
    74-400
    64
    chciałbym przypomnieć że była zmiana czasu żeby przestawić zegarki również w swoich PC (oczywiście dla tych co nie mają automatycznej zmiany w swoich sterownikach) żeby nie łapać drogich godzin 1T
    dom z poddaszem użytkowym LAJKONIK EKO (po drobnych ulepszeniach) podłoga i fundamenty 20cm styro-0,036; ściany SILKA + 30cm styro-0,04; dach 15cm pianki zamkniętokomorowej-0,022; okna trzyszybowe 34m2 szyby-0,7 + okna dachowe dwuszybowe 3,3m2 szyby-1,1; pow. podłóg/użytkowa 191/160m2; ogrzewanie tylko PC 7,8kW ECOPOL PSPC-08ZH (bez innych źródeł ciepła), DZ 205m odwiertów PE40 (trochę przewymiarowane), GZ całość podłogówka 190m2 + 2 drabinki w łazienkach; WM z reku; osoby 2+3
  15. #25115
    okobar
    Feb 2011
    Karczów k. Opola
    936
    ponieważ topik ogólny spadł na trzecią stronkę, podciągnę go...
    pytanko tak jakby w temacie
    podłogówka, 7 cm wylewki (z rurkami licząc) i problem
    chce dac panele
    pytanie do was
    jaki podkład?
    tylko nie piszcie o matach kwarcowych, nie chce dać za podkład więcej niż za panele
    Pianka podkładowa XPS np. http://www.leroymerlin.pl/podlogi-dr...7317,l192.html
    http://www.castorama.pl/katalog-prod...o-16-5-m2.html
    czy może
    PE? np: http://www.castorama.pl/katalog-prod...x-12-5-m2.html
    a może iść na całość (finansowo więcej nie dam rady) i taką matę:
    http://podlogi24.net/balterio-i-prem...-o_l_3349.html
    cenowo chciałbym, nie wydać więcej niż 10 PLN za metr2 ale jak dam 12 świat mi się nie zawali
    niestety maty kwarcowe to taki minimum 25-30 PLN a to już za dużo....
    myślę że pójdę w kierunku jakiegoś podkładu z molocha w stylu Castorama - w cenie do 10 PLN
    chciałbym tylko wiedzieć co użytkownicy mają i polecają
    ps. tak wiem o osobnym topiku, ale chciałem podpiąć to pod główny
    Dom pod fikusem - jest: solbet 36+20cm grafitowego 0,031, czarno-brąz ROBEN, 30 cm wełny 0,040, 19 cm 0,031 styro na podłogę na gruncie, PC SmartHeat Bravour 008i, 190m odwiertów, pow.zabudowy 118,16m2, powierzchnia podłóg 173,71m2, powierzchnia całkowita 230,3m2, kubatura 761,06m3, MistralSmart 300, ECO Ocean BNT 30...
    zamieszkane od 16.06.2015
  16. #25116
    jbloch
    Dec 2011
    Stargard Szczeciński
    73-110
    983
    Uśmiejesz się , ale najtaniej to zwykła tektura , sprzedają taką ,w sklepach z panelami , mam taka w salonie , sprawuję się jak trzeba , mankament to naprawdę trzeba mieć równą wylewkę
    142 m2 po podłodze,użytkowa 119, 45 cm styro w podłodze,20 styro ściana + beton komórkowy odm 350, strop JS, okna MS szyba 0,6 ,dach -skosy 40 cm wełny,sufit 60 cm wełny docelowo, WM, GWC rurowy, POŚ,
    PC gruntowy Meeting - obecnie zastąpiony inwerter gruntowy 5 kW ,,tymi recami"zrobiony SCOP 5,5-6, wszystko na prąd, brak kominów, projekt Mały D06 wariant 2.
  17. #25117
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał okobar Zobacz post
    Ja na parterze musialem wyrownac poziom plytek i paneli. Pod panela dalem folia+plyta prasowana celulozowa 7mm (STEICO)+folia+podklad IzoFloor 1,6mm+ na to panele. Nie zauwazylem jakis negatywnych skutkow tak grubej warstwy podkladu. Temperatura zasilania srednio ~31-32*C. Gore mam praktycznie cala w panelach i tam jest tylko pod panelami IzoFloor 1,6mm.
    Ostatnio edytowane przez Pyxis ; 22-04-2014 o 09:48
  18. #25118
    Też mam izofloor 1,6mm w 3 pokojach na poddaszu bo tylko tam mam panele 7 lub 8 mm. Wszystko jest OK.
    Dom LMP61L 2+2 osoby,pow.130 m2. Pompa ciepła gruntowa z bezp. parowaniem 8KW+DZ płaskie. CWU 400L. Mieszkam od 6.2013
    Za rok 09.2017..08.2018 koszt CO+CWU 780 zł (2542 kWh, 1291 h)
    Za rok 09.2018..08.2019 koszt CO+CWU 893 zł (2941 kWh, 1577 h)
    Za rok 09.2019..08.2020 koszt CO+CWU 828 zł (2897 kWh, 1545 h)
    Za rok 09.2020..08.2021 koszt CO+CWU mam foto (3321 kWh, 1756 h)
    Średni COP 3,9. PV 9.5KW
    Dwie klimatyzacje: kanałowa + split na lato. PC 5KW AHU w warsztacie + basen.
  19. #25119
    okobar
    Feb 2011
    Karczów k. Opola
    936
    tak w kwestii uszczególnienia
    ten izo floor to takie coś:
    np. z castoramy?
    i jak się sprawdza? nie za cienki? jakoś te kroki wygłusza? bo ciepło widze że przepuszcza
    co mnie dziwi zresztą, przecież to xps jest, a on powinien izolować a nie nadawać się na ogrzewanie podłogowe....
    bo przecież te dziurki są maluitkie
  20. #25120
    http://www.castorama.pl/katalog-produktow/podlogi-i-sciany/materialy-podkladowe/podklad-arbiton-izo-floor-thermo-16-5-m2.html
    np. z castoramy?
    Opór cieplny prawie taki sam jak panelu podłogowego R=0,06 (tak jak dodatkowe 6mm panelu)
Strona 1256 z 1521
