Dzieki Kominiarz za artykul ktory jest ciekawy ale nie zgodzie z nim. Powod pekania trojnikow jest zupelnie inny. To brak wyobrazni instalatorow podlaczajacych wklad powoduje ze trojniki pekaja. Nawet przy zastosowaniu redukcji na sznurze moze dojsc do pekniecia. Wynika to tylko i wylacznie z tego ze wszystkie polaczenia idace od kominka sa zbyt ciasno spasowane. Po nagrzaniu sie rury zeliwne od wkladu tak sie nagrzewaja i rozciagaja za razem ze dochodzi do ich naporu na trojnik ceramiczny. Wtedy wlasnie dochodzi do pekniecia.
Ponizej przedstawiona redukcja na 6mm szurku to pic na dragu, foto montaz. te redykcje tak jak sa niestety nie nie nadaja. Wejscie do trojnika powinno byc na duzo grubszym sznurze ktory bedzie mial wieksza kompensacje naprezen od rur zeliwnych.
Najbezpieczniejsza juz forma podlaczenia wkladu do trojnika ceramicznego jest uzycie rury spiro ktora podczas nagrzewania sie moze skompensowac sie na swoich polaczeniach. Sprio natomiast ma inna wade, Primo nie oddaje tyle ciepla na zewnatrz co zeliwna rura, Secundo nie jest az tak trwale jak rura zeliwna i zaleca sie jej wymiane co kilka lat.
Sam mam komin systemowy Presto i przyszedl mi FACHOWIEC go podlaczyc. Chcial to zrobic na ciasno na rurach zeliwnychz uzyciem wlasnie takiej sklepowej redukcji na sznurze tylko ze w przypadku ustawienia mojego wkladu w stosunku do polozenia kominka rury zeliwne po nagrzaniu sie tak by napieraly ze obawiam sie nawet 12mm sznur by nie skompensowal ich ugiecia. Panu serdecznie podziekowalem za wspolprace i zrobilem podlaczenie samodzielnie na kombinacji rur zeliwnych i spiro. Do tej pory 2 sezony palenia i nic sie nie dzieje.
i obrazek powyzej i sposob pekniecia dokladnie wskazuje na to jak rura zeliwna parla na trojnik. Pekniecie od dolu i od gory potwierdza ze parcie bylo i pozycji pionowej. Tu by sie raczej wszystko zgadzalo.
najbardziej denerwuje mnie pierdol.. fachowcow ktorzy twierdza ze uzywajac takiej redukcji na sznurze robia wszystko zgodnie ze sztuka i nie moga sobie nic zarzucic. Robia ale ze sztuka pierd... i szkodzenia ludziom.
LUDZIE KOMINY SYSTEMOWE SA DOBRE TYLKO NAPRWDE TRZEBA UZYC MOZGU PRZY ICH MONTAZU I PODLACZENIU
