Strona 115 z 145
Pokaż wyniki od 2.281 do 2.300 z 2886
  1. #2281
    Pago dark (jeszcze nie zafugowane). Na zdjęciu kolor wyszedł trochę przekłamany, głównie w części zakurzonej Sorrki za bałagan budowlany
Nazwa:	IMG_0140.jpg
Rozmiar:	88,7 KB
    Ostatnio edytowane przez Anyżek35 ; 04-12-2014 o 18:40
  2. #2282
    50.164
    fakt, że chyba coś nie tak z kolorem, bo u mnie na monitorze są zielonkawe
  3. #2283
    Elfir, serio? No to nieźle W rzeczywistości nie są oczywiście zielonkawe.
  4. #2284
    Załączam obiecane zdjęcia z połączenia płytek drewnopodobnych i białych.
    Zdjęcia ze słabego telefonu... I płytki nie wymyte.
Nazwa:	image.jpg
Rozmiar:	89,2 KB
ID:	292927   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	image.jpg
Rozmiar:	102,2 KB
ID:	292928   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	image.jpg
Rozmiar:	101,0 KB
  5. #2285
    Foxikos, ładnie. Tak samo chcę zrobić w górnej łazience. Co to za płytki ?
  6. #2286
    Cytat Napisał Anyżek35 Zobacz post
    Drewnopodobnej to: Marazzi treverchick africa
    Białe: Venis glaciar matowe
    Jest tam jeszcze płytka z falam: tez Venis tylko nie pamietam jak sie dokładnie nazywa
  7. #2287
    Hej, próbowałem szczęścia w tym wątku, ale chyba niewiele osób tam zagląda, więc podpytam tutaj. Próbuję dopasować płytki drewnopodobne na podłogę do płytki ściennej Villeroy & Boch Lucerna Gray, o takiej:
Nazwa:	Villeroy & Boch Lucerna Gray 45x90.jpg
Rozmiar:	97,5 KB
    Szukając płytki idealnie odwzorowującej drewno, przejrzałem dziesiątki modeli w kilkudziesięciu sklepach. Wydaje mi się, że w końcu znalazłem płytki o których mogę powiedzieć, że zbliżają się do ideału: Porcelanosa Ascot - ładny wydruk i faktura nieźle przypominające drewno, barwione w masie, brak widocznego podkładu ceramicznego, perfekcyjna rektyfikacja i świetne kolory. Dostępne w dwóch rozmiarach 22x90 i 14,3x90:
Nazwa:	Porcelanosa Ascot.jpg
Rozmiar:	79,8 KB
    I teraz pytanie: która z tych płytek pasowałaby najlepiej do małej łazienki 5,2 m2. Zależy mi, żeby trochę ją rozjaśnić i ocieplić. Mój typ to Porcelanosa Ascot Roble. Co o tym myślicie?
Nazwa:	Villeroy & Boch Lucerna + Porcelanosa Ascot.jpg
Rozmiar:	102,1 KB
  8. #2288
    Cytat Napisał Sniper Zobacz post
Rozmiar:	102,1 KB
    Z tych płytek, co tu wkleiłeś, to mam ten sam typ
  9. #2289
    Justyna20
    Jan 2015
    Wołów
    56-100
    Myślę, że Cerrad naprawdę się spisał.
    Pozdrawiam.kalafiorek[/QUOTE]
    Szukam płytek imitujących drewno, spodobały mi się opoczno allwood nut, ale wystraszono mnie, że są one bardzo powyginane (łódkowate) , nawet w 1 gatunku, co przy ułożeniu naprzemian wychodzi z fatalnym schodkiem.
    Widziałam w sklepie płytkę cerrad setim nugat (wymiar 17,5 x 60 cm), czy te płytki też są powyginane? Na Twoim zdjęciu wyglądają równo i gładko
  10. #2290
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar kalafiorek
    Sep 2010
    Złotokłos (piaseczyńskie)
    05-504
    190
    Cytat Napisał Justyna20 Zobacz post
    Widziałam w sklepie płytkę cerrad setim nugat (wymiar 17,5 x 60 cm), czy te płytki też są powyginane? Na Twoim zdjęciu wyglądają równo i gładko[/QUOTE]
    Nugaty tez nam się podobały Dla ans jednak były nieco za ciemne. Płytki są nieco łódkowate, ale też nie nie są zbyt długie, co oznacza, że dobry glazurnik poradzi sobie z tymi nierównościami. U nas może w 2 miejscach bosą stopą można wyczuć jakąś nierówność (nie widać jej) , ale naprawę nie utrudnia to życia.
    Pozdrawiam. kalafiorek
  11. #2291
    Justyna20
    Jan 2015
    Wołów
    56-100
    Tylko co to znaczy , że dobry glazurnik sobie poradzi? Słyszałam , że jest jakiś sprzęt samopoziomujący, czy coś takiego, ale chcemy już kupować i kłaść płytki, a nasz fachowiec odradził opoczno, powiedział, że jak chcemy, to on to położy, ale będzie brzydko wyglądać i będą schodki. Powinnam poszukać kogoś innego? Czy ten, kto u Was kładł płytki miał jakiś specjalny sprzet do tego?
    Justyna
  12. #2292
    Sep 2010
    05-504
    190
    Nie, niczym nadzwyczajnym nie dysponował. Myślę, że nakładał cieńszą lub grubszą warstwę kleju. Z 5 płytek odrzucił jako zbyt wykrzywione - zwróciliśmy je potem, razem z tymi, które nie zostały wykorzystane do Praktikera. Cały czas posługiwał się długą poziomicą. Z tego, jak ułożył płytki w łazienkach również jesteśmy bardzo zadowoleni. Płytki przycinane pod kątem. Linie idealnie proste, schodzące się z płytkami na podłodze. Chyba przede wszystkim chodzi o to, żeby gość był myślący i zastanawiał się nad tym, co robi, zanim zrobi. Powodzenia! kalafiorek
  13. #2293
    Przy cenie ok 55 zł te Cerrady to b fajna opcja. Podobnie cenowo jeszcze Carrea wychodzą - ktoś może miał z nimi do czynienia?
    Kalafiorek - rozumiem, że płytexy masz na całym dole i nigdzie nie robiłaś dylatacji / progów, tak? Chciałbym na dole ok. 70 m2 obłożyć jednym rodzajem płytek i się trochę zastanawiam, czy to można? Po fotach widać, że wiele osób tak właśnie robi, ale wolałbym zapytać.
    I jeszcze klej - czy pod swoje drewnopodobne kładzione na podłogówkę dawaliście klej wysokoelastyczny (ok 45 zł za 25 kg) czy po prostu dobry jakościowo zwykły klej do glazury (ok 25 zł / 25 kg)?? W sumie różnica ogólnie nie zabija, ale czy warto dokładać? Co Wam majstrowie mówili w tym temacie?
  14. #2294
    Sep 2010
    05-504
    190
    Mamy cerrady na prawie 100 m2 na całym dole (tylko w łazience i kotłowni jest inny gres). Dylatacje są tylko przy ścianach. Na razie wszystko ok. Co do kleju - daliśmy wysokoelastyczny mapei z uwagi na podłogówkę - kupowałam po 39 zł. Pan glazurnik twierdził, że na zwykłym kleju dobrej jakości też byłoby ok.
  15. #2295
    A powiedz jeszcze, pamiętasz może ile tego kleju (pewnie P9?) zeszło Ci na m2 przy tych płytkach? Pewnie coś 3-4 kg? Próbuję jakoś sobie zabużetować wydatki na resztę roku, w miarę dokładnie
    To na dole pewnie będę miał tak jak Ty - kibelek (tylko tron) jakieś tam inne, kotłownia (i garaż) gres techniczny za 15-20 zł i jazda.
    A cokoły / listwy jak masz?
  16. #2296
    Sep 2010
    05-504
    190
    Niestety nie pamiętam ile p9 nam poszło, ale chyba zgodnie z "dawką na m2" na opakowaniu . Tak wyliczyłam i zakupiłam.
    Listwy przypodłogowe mamy w całym domu z białego mdf-u wilgocioopornego (poza łazienkami - tam cokoły z gresu gotowe).
    Gres techniczny za 25 zł w kotłowni i cokoły cięte z tejże płytki.
    Ostatnio edytowane przez kalafiorek ; 20-01-2015 o 18:33
  17. #2297
    Czy ktoś kojarzy płytki My way seria WOOD? widziałam wczoraj te płytki w sklepie 20x120cm i 15x120cm długie dechy , w połysku (mimo iż wcześniej nie brałam takich pod uwagę bardzo mi się spodobały), były dwa kolory WOOD BROWN i WOOD NATURAL. były dość drogie ok 210zł/mkw. chciałam się dowiedzieć czegoś więcej o tych płytkach ale w necie jest bardzo mało inf. praktycznie nic. to stara seria i dlatego już mało gdzie jest dostępna czy wręcz przeciwnie to jakaś nowa? na stronie myway w ogóle nie ma tej serii ale chyba od dość dawna nie była aktualizowana więc może dlatego? z góry dziękuje za pomoc
Nazwa:	wood brown myway.jpeg
Rozmiar:	3,5 KB
    Ostatnio edytowane przez manhatan17 ; 21-01-2015 o 10:20
  18. #2298
    darkob
    Aug 2010
    warszawa
    wawer
    247
    Zamierzam kupić plytki drewnopodobne i na tą chwile biore po uwage Nordic gold i Setim honey.Tych pierwszych jeszcze na żywo nie widziałem a Setim mogłem zobaczyć w Praktikerze i mam wątpliwości bo położyłem 3 szt. obok siebie i każda wyglądała troche inaczej, lekko różniły sie odcieniem ,jedna z nich miała jakieś ciemne cętki.Czy w przypadku Nordic gold są duże różnice między płytkami ?
  19. #2299
    50.164
    w płytkach drewnopodobnych cała idea to to, by były różne od siebie
    Im większe zróżnicowanie między płytkami tym lepszy efekt po ułożeniu.
    naturalne drewno nigdy nie jest identyczne.
  20. #2300
    Cytat Napisał darkob Zobacz post
    To akurat traktowałbym jako zaletę. U najlepszych producentów ten sam wzór powtarza się nie częściej niż co kilkanaście metrów. Jeżeli 3 płytki są różne, to już jest namiastka sukcesu.
Strona 115 z 145
