pielić
Chwasty mogą się wysiewać z okolicy.
Do kompostownika wrzuca się chwasty zebrane przed ich zakwitnięciem.
pielić
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPielić ..... juz padam na pysk Chaciałam mieć tak pięknie i zaczynam tego nie ogarniać. A z ziemi kompostowej zauważyłam że wyrastają mi: pomidorki koktajlowe, nasturcja, aksamitk, słoneczniki, koper ogórki czyli wszystko to co trafiło po sprzątaniu jesiennym po przekwitnięciu, nadgniciu. Na młodszej pryzmie wyrastają mi krzaki ziemniaków z obierek. Wynika z tego że nic na kompostnik nie powinnam wkładać?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy ktoś może wypowiedzieć się na temat gotowych pojemników kompostowych? Dla przykładu pierwszy z brzegu (znaczy z gógla):
http://www.gardencenter.pl/kompostow...termo-290.html
Chciałbym, żeby to było w miarę estetyczne. Bardziej estetyczne niż górka odpadków gdzieś pod płotem zbita z desek. Tylko czy taki pojemnik będzie należycie "działać"?
Dziennik Budowy
*Stan: Meblowanie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmało przewiewny. Trawa będzie gnić.
http://www.oleole.pl/kompostowniki/e...FU2WtAodezwA8w
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa trawę będzie właśnie coś w formie takiego kosza, w rogu ogrodu. Do odpadków domowych chciałbym coś bliżej domu (docelowo koło innych koszy na śmieci) i bardziej "zamkniętego".
Dziennik Budowy
*Stan: Meblowanie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie może być tylko trawa, albo trzeba całość mieszać - taki kompost może być niebezpieczny jeśli oczywiście gnije ( trzeba wszystko zaobserwować bo niekiedy reakcja rozkładu trawy dla niektórych może sugerować gnicie). Niekiedy trzeba poczekać więcej niż dwa sezony, aby się coś z niego przerobiło ,ale wtedy nie ma tyle wartości dla innych roślin.
Ogólnie jak ja wezmę kompost do ręki to ma zapach - ściółki z lasu i strukturę ziemi z dużą ilością torfu , ale dodaję też(raz na jakiś czas) środka do kompostowania i od czasu do czasu podlewam wodą
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRozdrabniać - bo inaczej pozostaną - oczywiście elementy zielone ulegną rozłożeniu ale drobne gałązki, iglaki, czy końcówki róż nie i to trzeba drobno posiekać, lub zmiażdżyć młotkiem
Ja kupiłem sobie rozdrabniacz do gałęzi 2,5kW dyskowy i nim wszystko miele na drobiazgi
Coś takiego jak na foto
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSpokojna przystań M36a w wersji L
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa wybrałem dyskowy bo nie mam wielkich gałęzi drzew a tylko gałązki z ligustru, kan, większość dość miękkich i jednorocznych. Do odrostów drzew owocowych w większej ilości polecałbym frezowy.
Natura pełna jest różnych bakterii i grzybów, nam zależy na tych które są przyjazne, gdy zachodzą procesy gnilne to na te bakterie zarówno człowiek jak i otaczające go rośliny nie są bardzo odporne, i może dojść do zakażenia, zatrucia lub zniszczenia naszych drogocennych okazów.
Gdy już coś takiego się przydarzy, całość można przesypać wapnem ogrodniczym, ale najlepszym sposobem jest napowietrzanie takiej pryzmy przez mieszanie za pomocą wideł, niekiedy potrzeba jest dołożyć dodatkowych warstw suchej trawy, suchych trocin, lub słomy. Można posiłkować się liśćmi(ale to jesienią) jak korzystam wtedy z liści orzecha włoskiego - początkowo są trujące, ale w pewien sposób zauważyłem, że jest to korzystne bo ginie większość robaków i ich larw będących w kompoście , później bardzo szybko się rozkładają i tworzą doskonały materiał organiczny dla roślin.
Zasadą dobrego kompostu jest utrzymanie pryzmy w odpowiedniej wilgotności (niekiedy trzeba ją podlać)często napowietrzać, mieszać lub co jest łatwiejsze stosować warstwy organiczne(trawa, ścięte wióry gałęzi, wyplewione chwasty, igliwie, liście trawa, słona, gałązki miękkie, organiczne odpady z kuchni, fusy z kawy, skórki warzyw i owoców nawet tych tropikalnych opadłe owoce czy nawet łupiny orzechów pistacjowych czy włoskich i tak na przemian, aby nie tworzyć grubej warstwy jednego materiału który nie może zostać przerobiony.
Muszę się przyznać, że na kompost trafiają też dżdżownice zbierane podczas deszczu czy wykopane podczas prac.
Ktoś pomyśli, że przesadzam z tymi pracami z odpadami....może ale dzięki temu co roku mam doskonałą ziemię pod warzywa w szklarni.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtypowego kompostownika jeszcze nie mam,
ale mam miejsce z boku działki gdzie wywalam wyplewione chwasty, skórki, obierki, skoszoną trawę, kwiaty z wazonu ...
niestety jest to miejsce pełne ślimaków, tych ze skorupkami i bez
da się zbudować kompostownik bez ślimaków, czy koniecznie musi być ze ślimakami ?
chcesz mieć żyzną ziemię - zbuduj kompostownik
chcesz ograniczyć ślimaki - to usuwaj resztki z ogrodu
pogubiłam się w dobrych radach
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChyba lepiej, że slimaki siedza na kompoście niż na roślinach?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie nawet grubsze gałęzie dobrze się rozkładają w kompoście tylko trzeba na to czasu.
Wrzucałem bez rozdrabniania gałęzie grubości ogórków konserwowych (To chyba najlepsze porównanie) i po roku czasu robiły się miętkie jak ciasto.
Wystarczyło połamać je rękoma na mniejsze kawałki i rozkład już szedł szybko.
Dla mnie taki długi czas nie jest problemem,po prostu wybieram z kompostu ziemie z drobnymi odpadkami a gałęzie i inne grubsze odpadki które się nie rozłożyły z powrotem wrzucam do kompostu.
Według mnie takie spore gąłezie dobrze wpływają na kompost bo dzięki nim wszystko się mniej zbija i jest lepsze napowietszenie tylko nie wolno wrzucać jakiś grubych warstw.
Mielenie przydaje się dopiero jak takich gałęzi jest bardzo dużo.
A gałązki z regularnie przycinanych żywopłotów i końcówki róż spokojnie rozłożą się bez żadnego mielenia nawet jak jest ich dużo.
Podstawa to odpowiedni stosunek węgla do azotu,poziom wilgotności i napowietszenie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWstawiam swój kompostownik dopiero co zbudowany.
