Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjest jak napisałeś . gruba rura bardzo niechętnie się nagrzewa pomimo pracy na full. jej temperatura od 36*C rośnie bardzo powoli, chociaż dzisiaj będzie ciężko coś zaobserwować bo temperatura na zewnątrz w okolicy 0*C i pewnie będzie męczyć odszranianie. jutro włączę w dzień i napiszę jak to wygląda.
sezon 2014/15 DEVI 1162 kWh PC JULA 2679/7738 kWh(zużycie/produkcja)
sezon 2015/16 DEVI 2390 kWh PC JULA 2260 kWh
We wszystkim trzeba zachować umiar.
Z umiarem włącznie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie, nie jeżdżę tam, szukaj kogoś kto ma narzędzia i potrafi sprawdzić przegrzanie. Nie wiem też gdzie w tej pompie znajduje się sterownik EZR. Sprawdź jego czujnik i wszystkie wtyczki.
R-290 pod strzechy
nie wiem czy to o to chodzi ale coś instalator sprawdzał i tam jest jakiś nietypowy układ na 6 żył i nie mógł znaleźć nic na ten temat
Ostatnio edytowane przez qubic ; 10-10-2015 o 22:41
Z umiarem włącznie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDane klimatyczne z Górnego Śląska szczegółowo
http://www.andretti.pl/wxtempdetail.php
sumarycznie
http://www.andretti.pl/wxtempsummary...empsummary.php
Ciekawa strona meteo
https://www.windyty.com
sumarycznie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychsezon 2014/15 DEVI 1162 kWh PC JULA 2679/7738 kWh(zużycie/produkcja)
Z umiarem włącznie.
sumarycznie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGorna jest cofnieta wzgledem dolnej o 15cm, wiec tymczasowo bedzie sie lac za dolna....generalnie pomierzona jest juz obudowa i jutro dam do produkcji. Daszek z blachy pelnej na gorze , boki z siatki zgrzewanej i beda tacki z rynna...tylko jakies podgrzewanie wymysle, zeby nie bylo stalaktytow i stalagmitow.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW przypadku P wszystkie koszty po stronie instalatora P dostarcza tylko część zamienną lub jak miałem ostatnio całą jedn. zewnętrzną no ale wymiana to tez jedna dniówka i byłem jeden dzień w plecy za który to dzień oczywiście musiałem opłacić zus.
Nie wyobrażam sobie jak miałbym co roku wymieniać wadliwe pompy (całe) lub naprawiać na gwarancji co drugą bo zamiast zarabiać musiałbym zająć się naprawami gwarancyjnymi dlatego nawet nie myślę o montażu szajsu typu jula czy miting.
Zauważ że nijaki Marek J. zaczął zamiast mitinga oferować P ciekawe jak "wychodzi" na naprawach gwarancyjnych M bo podobno kupują to w całej Polsce a jeżeli to sprzedaje to i musi naprawiać na gwarancji.
sumarycznie
Z umiarem włącznie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtemperatura na zewnątrz -6 *C , zaraz po defroście temperatura grubej rury dochodzi do 49 *C ,natomiast woda w rurkach około 32-33 *C, szału nie ma i raczej nie będzie lepiej.
Z umiarem włącznie.
