poniżej 2 ton
2-3 tony
3-4 tony
4 i więcej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie wiem czy się zrozumieliśmy. Napisałem 2kw ale to jest najmniejsza moc jaka piec moze osiagnac chyba o to mu chodziło. RBR ekoun. 12kw ma chyba 5kw najmniejszy zakres mocy. Palnik który zastosowali w tym piecu to batory sterownik ecoli.
Niestety nie mieli gotowego pieca na hali dlatego pytam moze ktos ma z użytkownikow tego forum.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZa trzy takie zawory kupiłbyś dobrą pompę energooszczędną, która chodziłaby cały czas. Skoro już drastycznie zmniejszyłeś średnicę rur z/do kotła, jak słusznie zauważył Karoka, osłabiłeś znacznie grawitację. Zapewniam Cię, że na oszczędnej pompie chodzącej cały czas, zyskasz więcej niż na jej cyklicznej pracy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychN gmaj22 masz racje mam pompke energooszczedna Wilo jak sie przystawia termostaty sama zmniejsza pobór 5w i juz nie będe grzebał niech sobie caly czas pracuje i tak zostanie Spróbowałem przekonałem sie Pozdrawiam
https://esterownik.pl/device/8291 RBR 17 kw
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPozostaję: otwarty, elastyczny i ciekawy.
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy i nic nie działa
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a my nie wiemy dlaczego
My łączymy Teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie 11/12Kw przy dzisiejszym mrozach nie przekroczył 3Kw, a w lecie średnio pracuje z mocą 0,3Kw, także w piecach podajnikowych najważniejszym elementem jest palnik i jego możliwościową zejścia z mocą, a zarazem bezproblemowym spalaniem. Wymiennik trochę większy jak masz komin systemowy nie ma już takiego znaczenia.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli chcesz znajdziesz sposób,jeśli nie chcesz znajdziesz powód.
Podgląd pracy kotła RBR-K 12kW https://esterownik.pl/device/14153
Kontakt dla zainteresowanych 721274788
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZostała mi tona węgla po starym śmieciuchu węgiel typ33 Marcelowski dość grube kawałki Pytanie dac sąsiadowi za 0.7l czy łupać ???? Przyznam że próbowałem łupać i nie bardzo mi to idze i się chce !
Ostatnio edytowane przez malina321 ; 26-11-2015 o 12:22 Powód: kotekta
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo mój pierwszy sezon z tym kotłem.Kocioł wyposażony w palnik Batory,sterownik ecoal ver.3,5 czyli najnowsza.Do tej pory pracował z max mocą 4KW.
Jeśli chodzi o spalanie to obecnie zasyp 125KG wystarcza na 10 dni.Dom o powierzchni 140m 10cm styro. , na dole podłogówka 65m(słabo ocieplona tylko 3cm styro),poddasze to podłogówka 20m w łazience, oraz 4 grzejniki.Palę ruskiem z firmy ENERGO.Jedyne co mogę doradzić to wybrać kocioł z "Batorym 10" U mnie siedzi Batory 25 .Ze względu na wielkość palnika na stronie przeciwnej do podajnika gromadzi się popiół ponieważ odległość między palnikiem a ścianką kotła to ok.2cm.Nie ma szans żeby spadał z korony i gromadzi się.Batory w wersji 10 ma mniejszą koronę więc problem ten pewnie nie będzie występował.Ogólnie jestem zadowolony.Piec od 25 września do dzisiaj spalił 750kg .(cena za tone to 610zł przy zakupie hurtowym 10 t.).Poprzednio kocioł defro zasypowy spalał ok. tony na miesiąc więc teraz dużo taniej a przede wszystkim wygoda.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychciekawe czemu firma wyposaża kotły w palnik batory? Co ekoenergia za głośna?
https://device.esterownik.pl/device/1436/
Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, aż znajduje się taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on to robi.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam.
Panowie z ekonomicznego punktu widzenia lepiej jest podnosic temp. CO na grawitacji czy zalaczyc pompke?
https://esterownik.pl/device/7719 RBR 17kw
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycha o tyle
tu zobacz https://www.youtube.com/watch?v=i80V2Hp-6NA
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez raf1. ; 27-11-2015 o 18:18
