Lada chwila ekogroszek powinien być, to sprawdze.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŁyk teorii dla wszystkich:
http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post2952906
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych--> malgos1
Czy próbowałaś rozpalić na mniejszej ilości miału, czyli 1/2 czy 1/3 zasypu?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChyba będę musiał kupić tę dmuchawę z klapką. Rozpalilem wczoraj okolo godziny 15. Włożyłem kawalek klocka na dół i resztę ekoroszka ( Perły). W sumie około 1.5 worka. Rozpalilem. Teoche musiałem biegać do pieca,żeby odpowiednio regulować drzwiczki. Niestety na 18 jechałem do pracy. Lecz co godzinę dzwoniłem i pytałem jaka temperatura. Utrzymywała się do godziny 22 od 56stopni do 65. Wróciłem do domu. Było okolo 3 rano. W piecu sam popiół. Trochę taki twardy,spieczony. 1/4 tego co wrzucilem. A na piecu 28 stopni. Gdzie był błąd?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWszystko sie wypalilo? Czy zgaslo?
Jak taniej palić w kotle zasypowymEkonomiczne spalanie węgla kamiennego
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo to nie rozumiem po co ci dmuchawa. Jezeli chodzi ci utrzymywnie zadanej temperatury to potrzebny ci miarkownik a nie dmuchawa.
Ostatnio edytowane przez cysiokysio ; 01-12-2015 o 19:26
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie bardzo mi wychodzi to palenie. Przyklad z dzisiaj:
Rozpalone o 18.30: wiadro ok 10kg orzecha na to drewno papier i podpalenie. Godzina 19 40 stopni na piecu. W miedzy czasie temp maksymalna na piecu 54st. Godzina 21.30 na piecu 44st i temperatura spada. W piecu troche zaru.
Nie wiem czy ja cos zle robie czy to piec jakis dziwny
Pozeracz wegla normalnie...
Ostatnio edytowane przez panus ; 02-12-2015 o 15:38
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA dmuchawa nie jest łatwiejsza do utrzymania temperatury? Nie wiem co to do końca miarkowanik, ale myślę,że mogę go do mojego pieca dopiąć, bo te małe uchylane przy drzwiczkach dolnych drzwiczki mają taki pręcik i na końcu mała dziurka, a na górze pieca po prawej stronie taka zaślepka jakby. Można gdzieś coś takiego kupić?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam. Czy ktoś stosuje w kociołku GS jakieś udziwnienia np. https://www.youtube.com/watch?v=eceVJcpvaC8 https://www.youtube.com/watch?v=Mqi4OmrPOuk https://www.youtube.com/watch?annota...&v=e6Vk4QhS23Q
Te są moje. Myślę że pomagają w lepszym spalaniu. Jak macie coś innego np. zawirowywacze, cegły szamotowe, to chętnie poczytam przetestuję.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam takie pytanie do instalatorów CO lub kogoś kto zna temat. Zawór zwrotny, ten do pompy CO, nie zawsze załączy się przy starcie pompy. Pompa działa na 2 biegu, filtr czysty, instalacja 2-letnia, dzieje się tak od nowości, zwłaszcza przy szybkim nagrzewaniu wody.Tu https://www.youtube.com/watch?v=eceVJcpvaC8 w 6.30 min. filmu jest ten zawór pokazany. Pytanie mam takie: czy to wada fabryczna, czy za duży zawór, czy coś innego. Raz zagotowałem wodę, ale działo się tak też przed zagotowaniem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki za wszystkie rady. Dzisiaj wygląda tak:
zatkałam co drugi otwór śrubkami
założony stary wentylator, który ledwo dyszy (w niedzielę powrócę do DM120 z klapką i zobaczymy co będzie się działo)
miał delikatnie zmoczony
i... pali się
jeszcze zobaczę jutro czy wypali się do końca,
ale już mam ciepło.
Sterownik ma wszystkie ustawienia fabryczne.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziennik Budowy
*Stan: Meblowanie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzyli norma. Poczytaj posty kolegi kalejdoskop.
