Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie wiem co Cienie do takich wniosków doprowadziło, ale dla mnie grzanie basenu dla dziecka to nic innego jak grzanie CWU, wszak pisałem, że grzeję 2 czy 3 x 300L zasobnik czyli CWU by dolać ciepłej wody do basenu co robię podłączając wąż ogrodowy do kranu w pomieszczeniu gospodarczym.
A grzanie w okienku tol też chyba standard przy zasobniku więcej niż 180L, a już przy 300L to spokojnie takich okienek sobie można narobić przecież wiele i praktycznie zapewnić 100% CWU ciepłej w taniej taryfie.
I mimo 33 st na zewnątrz i grzania w okienku popołudniu, czyli najcieplej w ciągu dnia i to 2-3 x CWU po rząd całość idzie bez grzałki bo o tym był wpis.
165m2 podłoga, 150m2 użytkowych, 425m3; piętrowa stodoła w lesie. Styro: 18cm posadzka 0,039, 18cm fundament 0,037, 22cm ściana 0,031 (80%) 17cm ściana 0,031 i deski (20%), dach 30 cm wełny 0,035 + 15cm wełny stryszek . Szyby 0,7. 30m2 okien + 5 dachowych. 46kWh/m2/rok dla +20*C. Reku Dospel Optimal 400. CO TCap 9kW 1f.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKupiliście drogą zabawkę i teraz siedzicie i udowadniacie kto ma rację by było taniej, ale chyba nie tylko o to chodzi. Niech każdy grzeje kiedy chce przecież to jego kasa, więc co komu do tego.
Wymieniajcie poglądy, spostrzeżenia a nie chwalcie się kto ma taniej, lepiej, czy fajniej, bo ja np. nie wiem kiedy moja grzeje cwu, bo grzeje ją wtedy gdy się skończy a nie gdy nie trzeba,a jest tanio.
projekt Tymek 135 użytkowych. ściany 24 keramzyt plus 20 styro, sufit 25-30 wełny, na podłodze 23 cm styro ogrzewanie całośc podłogówka 160 m kw 5,5 cm Agila Sols pompa ciepła Dimplex HPK9TEW, odwiert 2*100 m, okna MS 3 szybowe z roletami zewn,2 dorosłych 2 dzieci. Fotowoltaika 8,8 solaredge, produkcja 2020 9,86 mwh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychcóż, moja "zabawka" była stosunkowo tania - jedna z tańszych ofert na rynku Dzięki Panie Tomku
a co do grzania - nie wiem także kiedy grzeje - mam po prostu zrobione dwa okna kiedy w tanim prądzie CWU dogrzewa do wyższej temperatury....
poza tym oczywiście CWU pewnie grzeje się też w droższym, ale wtedy do ciut niższej temperatury
i woda zawsze jest u mnie ciepła
Dom pod fikusem - jest: solbet 36+20cm grafitowego 0,031, czarno-brąz ROBEN, 30 cm wełny 0,040, 19 cm 0,031 styro na podłogę na gruncie, PC SmartHeat Bravour 008i, 190m odwiertów, pow.zabudowy 118,16m2, powierzchnia podłóg 173,71m2, powierzchnia całkowita 230,3m2, kubatura 761,06m3, MistralSmart 300, ECO Ocean BNT 30...
zamieszkane od 16.06.2015
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa nie mam nic ustawione bo nie mam na razie taniej taryfy. Z obserwacji wynika, że pompa grzeje 300l cwu co dwa dni.... Ustawione grzanie na 48 C, brak cyrkulacji, 3 osoby prysznic codziennie plus wanna dla dziecka - ale to mocno indywidualna kwestia.
http://forum.muratordom.pl/showthrea...iennik-Hajnela
Dom z poddaszem z silikatu na płycie fundamentowej... OZC ~6,5kW PPC Panas T-cap, went. mech.
Grzanych 250m2 podłóg plus garaż tak trochę....
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA tu masz całą serię tematów
http://forum.muratordom.pl/forumdisp...py-ciep%C5%82a
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttp://forum.muratordom.pl/showthrea...19#post7148619
to mój post dotyczący kosztów energii elektrycznej za 6 miesięcy - w stopce mam wymiary domu
koszt prądu dot. CAŁOŚCI, więc ogrzewania/ciepłej wody/wszelakich pompek/kanalizacji/światła/indukcji/kontaktów/sprzętu muzycznego/telewizji/komputera/pralki/lodówki/zmywarki/rekuperacji i co tam jeszcze było....
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJakie miesięczne koszty będziecie ponosić to zależy tylko i wyłącznie od Waszego domu i jego zapotrzebowania na energię. Pompa ciepła zużywa o COP mniej energii niż dom potrzebuje czyli powiedzmy średnio 3 krotnie mniej.
Także najpierw OZC gdzie poznacie potrzeby waszego domu na ilość energii na ogrzewanie potem dzielicie to na 3 i wychodzi Wam ilość zużytej energii przez pompe na ogrzewanie Waszego domu bo każdy dom jest inny.
Mój w mocno zimowe miesiące zużywa na ogrzewanie ok.300kWh czyli 100zł miesięcznie.
Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 05-07-2016 o 12:46
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychale mniej niż 500 kg węgla
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTwój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttp://forum.muratordom.pl/showthrea...iennik-Hajnela
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo właśnie, mnie obecnie starcza niecałe 50L na 3 os. (oczywiście grzane prądem do 50-55sC). Wbrew pozorom ilość wylanej (a raczej zmarnowanej) wody nie wpływa na higienę i czystość. Dlatego ja w nowym domu nie planuję zbiornika CWU większego niż 150L -- nawet gdy w planach jest drugi potomek.
Dziennik Budowy
*Stan: Meblowanie
