Strona 117 z 121
Pokaż wyniki od 2.321 do 2.340 z 2415
  1. #2321
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Po prostu sugeruje, zebys nie bazowal na opisie tylko, ale sam zazyl takiej "kapieli" w IR i to raczej nie przez 30min.
    Co do kosztow, beda takie same jak innym zrodlem ciepla na czysty prad. Tutaj cudow nie ma. Bilans energetyczny domu sie nie zmieni.
    Zreszta sam widziales 1100 PLN za sezon prawie bez zimy na 48m2 i stawiam, ze nie przy "ukropie" rzedu 22*C (no chyba, ze na "slonecznej" stronie )
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
  2. #2322
    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    Ciężko będzie zmusić promienniki do pracy ciągłej nawet przez te 30 minut. Chyba że ktoś ma spięte wszystko drutami bezpośrednio do skrzynki elektrycznej, ale o takim bezsensie nie słyszałem.
    Termostat włącza promiennik na jedną minutę - przynajmniej tak nakazuje producent termostatu. A pykanie termostatów słyszę u siebie w domu raz na kilka godzin i nie wszystkie na raz bo nie ma takiej potrzeby. Wychodzi na to, że w sumie pracują one z 5-10 minut na dobę.
  3. #2323
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Hm.... ale Ty mieszkasz de facto w "styropianowym pudelku".
    Jakie masz zuzycie energii na cele CO w sezonie i jaka laczna moc tych paneli?
  4. #2324
    Nie mam żadnego podlicznika do tych mat i zbieram się żeby zrobić któregoś dnia odczyt z licznika i zobaczyć na drugi dzień ile to idzie na grzanie. Muszę wybrać jakiś zimny dzień żeby jak najmniej korzystać z innych odbiorników elektrycznych. Podgrzewacze wody mają swoje liczniki wbudowane więc tutaj nie ma problemu. A na razie mamy jeszcze prace wykończeniowe, wiercenie, cięcie, skrawanie, odkurzacz przemysłowy itp. Taki wiarygodny pomiar to będzie dopiero w przyszłym sezonie.
    A moc paneli to 7kWp, z tym że inwerter zgodnie z zasadami doboru mocy ma moc max 6125W więc taką mocą dysponujemy.
  5. #2325
    modusoperandi
    May 2015
    Opole
    45-086
    64
    Koniec sezonu grzewczego - wyjątkowo długiego.
    Podsumowanie:
    34 tygodnie grzania
    5270 kWh zużytej energii elektrycznej, co kosztowało 1630 PLN
    W porównaniu z zeszłym rokiem, zużyłem 1787 kWh energii więcej, co wyniosło w kosztach wzrost o blisko 500 PLN.
    Oby więcej takich długich zim u nas nie było
    Tak czy siak - nie jest źle. Pozdrawiam i do następnego sezonu!
  6. #2326
    z78-pit
    Feb 2012
    koninek
    00-103
    284
    Domyślnie sezon 2016/17
    Cytat Napisał modusoperandi Zobacz post
    Podsumowanie:
    34 tygodnie grzania
    Panele u mnie zużyły 2442 kWh oraz w maju'17 promiennik + farelka ok.100 kWh (do 15.05).
    W tym roku doświadczalnie oszczędzałem, nawet czasem z temp. 18 st. dzień / 17 noc.
    2014/15 = 2815 kWh (niepełny sezon - od listopada)
    2015/16 = 2638 kWh
    2016/17 = 2442 kWh
    To tyle.
  7. #2327
    Cytat Napisał z78-pit Zobacz post
    2015/16 = 2638 kWh
    2016/17 = 2442 kWh
    To tyle.
    18 stopni w dzień to bym u siebie utrzymał bez grzania
    Zyski bytowe i słoneczne by to zapewniły.
  8. #2328
    Podsumowanie:
    34 tygodnie grzania
    Dołóż klimę i zimą zejdziesz znacznie ze zużyciem...
  9. #2329
    z78-pit
    Feb 2012
    koninek
    00-103
    284
    Odp.
    Wszystko możliwe, nie neguję .....
    ALE:
    Odn. zysków słonecznych - by musiało cały okres grzewczy świecić
    Odn. zysków bytowych - byście musieli siedzieć w domu cały dzień, gotować i używać RTV
    Poustawiałem tak, że jak "nikogo w domu" - 18 st , powrót - 19,6 st , noc - jak kto chce wg życzenia, u mnie w sypialni było 17 st....
    Pozdr
  10. #2330
    Przy takich temperaturach to wystarczy mieć w domu z 2 farelki za 100 zł, bo potrzeby energetyczne dla utrzymania takich temperaturach są minimalne.
  11. #2331
    z78-pit
    Feb 2012
    koninek
    00-103
    284
    Październik + kwiecień+(w 2017) maj - farelki czy promienniki wystarczą (około 10-12 st na zewn dają radę).
    Natomiast w niższych temp trzeba być kret.....em, żeby tak twierdzić - tak, do ciebie miloszenko....
    Podsumowując - dla osób, które myślą o panelach na podcz:
    Opinia praktyka: panele dają radę całkiem, całkiem - ALE zdecydowanie NIE JEST TO NAJLEPSZY SYSTEM GRZEWCZY!!!!!!
    Zdecydowanie lepsze kable grzewcze, maty grzewcze i konwektorki...
    Kto lubi bardzo ciepło (ok.21-22 st wzwyż) panele są do dp - będzie drogo!
  12. #2332
    No i tyle bicia piany aby dojść do tego jakże oczywistego wniosku - panele nie są najlepszym systemem grzewczym - dzięki za szczerość z78.
    Ps. jakbym miał w domu 18C to by mnie żona i dzieci zabiły - cały czas stabilne 22-23C ( czy lato czy zima ).
  13. #2333
    dred1975
    Nov 2013
    wielkopolska
    178
    A ja trzymam 22C grzejąc panelami.
  14. #2334
    Aug 2011
    Rybnik
    18.641
    O czym Ty piszez ? Mój dom przy -20C potrzebuje dostarczania mu 3,6kWh, żeby było +20C wewnątrz (czyli cieplej, niź u Ciebie).
    To właśnie dwie farelki po 2000W każda.
  15. #2335
    z78-pit
    Feb 2012
    koninek
    00-103
    284
    Cytat Napisał surgi22 Zobacz post
    Ano, są na świecie "kapciusie", którym żona mówi co ma robić..... a są także ci, którzy noszą spodnie
    Prawda surgi, kapciusiu?
  16. #2336
    z78-pit
    Feb 2012
    koninek
    00-103
    284
    No tak, 2 farelki na 2 pokoiki wystarczą.... A reszta?
    Aha, te teoretyczne bzdety (np. mój dom potrzebuje 3,6kWh), co ci wyliczył asolt, to sobie możesz.......
  17. #2337
    Czy kolega jest taki inteligentny inaczej czy tylko pozuje na macho co to ma zdanie innych członków rodziny w głębokim poważaniu.
    Jak się umoczyło w panele ( należało czas przeznaczony na podciąganie spodni przeznaczyć na naukę fizyki ) to trzeba d...ę ratować i trzymać 17C w sypialni i wmawiać sobie i innym jaki to komfort.
    PS. nie skacz tylko ze swojego Ego na IQ bo sobie krzywdę zrobisz
  18. #2338
    z78-pit
    Feb 2012
    koninek
    00-103
    284
    Domyślnie kapciuś c.d.
    He, he...
    1/ Kapciusiowi surgi żyłka podskoczyła
    2/ kapciusiu - kilka postów wyżej napisałem, że nie jest to najlepszy system grzewczy... - niczego nikomu nie wmawiam
    3/ inni członkowie rodziny zgadzają się, żeby w nocy oraz gdy dom pusty oszczędzać - no ktoś podejmuje decyzje (P.S. to ten kto spodnie nosi, kapciusiu....)
    4/ kapciulku - twój PS to suchar z 1410 roku - och jaka yntelygencja - och i ach
    5/ kapciu zamszowy surgi - lepiej idź się spytaj czy możesz odpisywać na posty - i załóż portki...
  19. #2339
    z78-pit
    Feb 2012
    koninek
    00-103
    284
    Cytat Napisał dred1975 Zobacz post
    Hej,
    1/ Jakie zużycie u ciebie za sezon 2016/17 ?
    2/ Zadowolony z paneli?
    3/ Co z tymi super sterownikami? Wymieniłeś je na inne, prostsze?
    Pozdr
  20. #2340
    1. Głupolu z78-pit skąd te nerwy
    2. Głupolu - potwierdziłeś kilka postów wcześniej to co dla większości myślących użytkowników forum było oczywiste - panele nie są dobrym systemem grzewczym
    3. Głupolku od kiedy to taki wielki macho pyta innych członków rodziny o zdanie ?? bądź konsekwentny - twoje jest twojsze
    4. Głuptaczku - prawda cię wyzwoli , myśl to nie boli
    5. Głuptaku pospolity - gdybyś używał tego co masz w głowie częściej niż zakładasz spodnie nie byłbyś w czarnej d...
    PS. od noszenia spodni nikt jeszcze rozumu nie nabrał - jesteś żywym dowodem
Strona 117 z 121
