na taki domek powietrzna za max 30 000 zł a gruntowa 50 000 czyli 20 000 na ogrzewanie po 20 latach koszty się wyrównają ( jak pomp wytrzyma)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom pod fikusem - jest: solbet 36+20cm grafitowego 0,031, czarno-brąz ROBEN, 30 cm wełny 0,040, 19 cm 0,031 styro na podłogę na gruncie, PC SmartHeat Bravour 008i, 190m odwiertów, pow.zabudowy 118,16m2, powierzchnia podłóg 173,71m2, powierzchnia całkowita 230,3m2, kubatura 761,06m3, MistralSmart 300, ECO Ocean BNT 30...
zamieszkane od 16.06.2015
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPo co komu bufor? Przy podłogówce to zbędny wydatek.
Piwnicy nie ogrzewam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBufor zwiększa koszt inwestycji, w połączeniu z OP i pompą ciepła zmiejsza jej sprawność. Przy grzejnikach bufor może być pomocny, chociaż przy jednostce HT nie do końca. Jeśli będziesz miała OP to poprostu nie inwestuj w bufor. Poszukaj marki, która dla ochrony sprężarki nie wymaga jego stosowania.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA to zależy jaką masz pc , jak inwerter to juz bajka , jak on/of to po to masz rozdzielacz z rotametrami , ustalasz tak przepływy aby na poddaszu były inne temperatury jak na parterze . Przy on/of trzeba bardziej się przyłożyć do wykonana podłogówki i dobrać odpowiednią moc PC.
ale są firmy które tego żądają aby utrzymać gwarancję
To poszukaj innej firmy .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzypominam tylko , że obecnie większość powodów zastosowania bufora to funkcja sprzęgła hydraulicznego , a nie akumulacji ciepła.
Pzdr
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWłaśnie takie małe sprzęgło za jefyne tysiąc zł chciał mi hydraulik wcisnąć. Układał mi podłogówkę. Bez sprzęgła wszystko sprawnie działa.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanowie ten temat już był sprzęgł / bufor moderator chyba sam siebie powinien usunąć bo to dyskusja nie na temat
Sprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
Instalacje
www.fb.com/CNCPompyCiepla
Mapa Instalacji
https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
Adres
Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
Kontakt
[email protected] 501952301
Aukcje
https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCiepłomierz został zamontowany długo po uruchomieniu pompy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBrawo pomysł, pokazuje nie zrozumienie przez Ciebie zasad pracy układu. Jak tak robisz to odrazu powiedz swoim klientom żeby postawili sobie na zapas sprężarkę obok pompy, bo na buforze zaoszczędzili ale sprężarka może się zapasowa przydać. Co prawda nie teraz ale za jakiś czas. Przy montażu było taniej ale potem zaboli.
Instalacje
Mapa Instalacji
Adres
Kontakt
Aukcje
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRozumiem co napisałeś, przenosisz rozwiązania z kotłów do pomp ciepła bez zastanowienia się nad różnicą w pracy urządzeń. W olejku to było ok bo tam gasilo się palnik i było ok.. W pompę ciepła tak nie wolno. Bo po wyłączeniu pomp obiegowych rośnie Ci ciśnienie w skraplaczu zamiast spaść. I dobija się sprężarka ciśnieniem a potem ciekły czynnik jeszcze wraca do Sprężarki.!
Powinieneś to wiedzieć
Instalacje
Mapa Instalacji
Adres
Kontakt
Aukcje
