Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie CosmoWater Home 22 maksymalne zmiękczenie wody
    Do jakiej wartości minimalnej to urządzenie jest wstanie zmiękczyć wodę. Skręciłem pokrętło maksymalnie w prawo i po zbadaniu wody na twardość testem UMTS okazało się, że jest ona w granicach 5 st niemieckich. Liczyłem, że uda mi się niżej zejść. Tym bardziej, że na forach piszecie, że zmiękczacie do 3 stopni a nawet macie możliwość do zera. Jak to jest realizowane, na jakich systemach zmiękczających? Wejściowa woda ma twardość na poziomie 19 st niemieckich, może to powoduje, że powinien być jakiś system wielostopniowego zmiękczenia.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar LDP05
    Dec 2015
    Tarnowskie Góry
    42-600
    271
    Jak długo masz ten zmiękczasz? Może złoże się nie regeneruje bo sól się zbryliła i na górze jest skrzep a pod nim pusto?
    Projekt LDP05, Ocieplenie 30cm L-0.031, podłogówka, WM, okna Vetrex 90,
    https://monitoringpublic.solaredge.c..._PL#/dashboard
    Zmiękczacz mam jakieś 1,5 roku. Złożę nigdy mi się nie zbryliło. Sprawdzam co jakiś czas kijem, teraz też. Do tej pory miałem ustawiony poziom zmiękczenia na jakieś lekko ponad 6 st niemieckich. Chciałem z ciekawości sprubować lekko obniżyć. Wykonałem jeden obrót w prawo na bypassie i opór. W pomiarze twardość niewiele spadła.
    Jan 2010
    6.093
    Cytat Napisał PrzemWas Zobacz post
    Mierzysz zimną wodę? Może w rurach jest jeszcze trochę twardej wody i się miesza?? Przy jakim przepływie to sprawdzasz (jeden kran czy coś jeszcze w tym czasie bierze wodę)?
    Zmiękczacz (każdy) powinien zmiękczać do zera. Twardość reguluje się przez domieszanie wody surowej już za zmiękczaczem. Możliwość niepełnego zmiękczenia widzę tylko w zbyt dużym przepływie względem ilości złoża (ale raczej ciężko o taką sytuację w domowych warunkach) lub niepełnej regeneracji (złe ustawienia głowicy lub jakiś problem mechaniczny z układem solankowym).
