Strona 3 z 7
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 125
  1. #41
    Z grzejnikami koalitowymi jest miodzio... bez problemów, cieplutko jak w Madrycie.
    Na przyszly sezon dokupię koality na parter, w lepszej wersji... są droższe. Mozna jechac do Niemiec i kupić taniej, trzeba miec busa.
    Jeden grzejnik okolo 500€, a te lepsze wersje ponizej 600€.
  2. #42
    Teczkę???, oszustowi, co jeszcze?
    Tej licz sie slowami...
  3. #43
    Pamietasz @Liwko? Przestrzegal na forum przed @asoltem, który żle wylicza..
  4. #44
    Właśnie zgłosiłem post z linkami i reklamą. Ciekawe jak na to zareaguje redakcja.
    W sumie mogłem jeszcze zaznaczyć kratkę przy próbie oszustwa.
  5. #45
    Aug 2011
    Rybnik
    18.642
    Cytat Napisał Alessandro Zobacz post
    Z grzejnikami koalitowymi jest miodzio... bez problemów, cieplutko jak w Madrycie..
    Po to są grzejniki, żeby było ciepło, pytanie, po co tyle za nie płacić...
  6. #46
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.512
    Komu źle policzyłem? Podaj przykłady, ale zes wybrał autorytet, kolejny nieuk co rzucał kamieniami w szkołę. Nawiasem mówiąc tez zajmował sie kryptoreklamą na forum.
    Swój zawsze znajdzie swego.
  7. #47
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.512
    Kol. Gaweł tez grzeje grzejnikami elektrycznymi, ale ma tylko zwykłe najzwyklejsze konwektory. Nigdy nie pisał ze ma za zimno, ze mu nie grzeją. Cuda panie cuda. Oczywiście nie są one po 500 czy 600 EUR, a duzo duzo taniej i co dziwne grzeja tak ze jest ciepło, ze jest miodzio.
  8. #48
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.135
    GRZEJNIKI C.O. KANAŁOWE- ŚCIENNE- DEKORACYJNE PRODUCENT Grzejniki PODŁOGOWE KANAŁOWE. Ścienne: REGULLUS i SOLLARIUS; Dekoracyjne - DECOR PRO Podwójnej grubości - DUBEL Niskotemperaturowe. Grzejniki ścienne z wentylatorem: REVERS 24V, E www.regulus.com.pl Ogólnopolska sieć sprzedaży. Eksport UE
    Kupą, mości Panowie, kupą! Kupy nikt nie ruszy!
    O czym jest ten wątek?
    Prof. Chantal DELSOL (…) Jedyną analogiczną sytuacją w naszych dziejach jest historia Cesarstwa Rzymskiego chylącego się ku upadkowi. Mieliśmy wówczas w Europie bogactwo i wolność, a ci, których zwano „barbarzyńcami”, lgnęli do Rzymu jak ćmy do światła. Ostatecznie ich liczba osiągnęła takie rozmiary, że jakość życia Rzymian zaczęła się pogarszać. Integracja przestaje bowiem funkcjonować, gdy napływ migrantów jest zbyt duży. (...)
    Bruksela poinformowała o danych, które otrzymała od polskiego rządu: do 2030 r ubóstwo energetyczne w PL może osiągnąć poziom 11%.
    Biurokracja rozrasta się wg prawa Parkinsona. W UE ważne, kluczowe decyzje zabierają miesiące i polegają na zgniłym kompromisie lub na zwycięstwie silniejszych i lobbystów...
    Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona - Albert Einstein
    Multi multa sciunt, nemo omnia - Wielu wie dużo, nikt wszystkiego.
  9. #49
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.796
    Cytat Napisał boguslaw Zobacz post
    No tych ostatnich czytaj lobbystów najsampierw jak mawiał Kobuszewski trzeba wypierdolić jak najdalej od polityków a każdy kontakt z politykiem powinien być traktowany jak zdrada stanu.
  10. #50
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.512
    Moze i osiągnie jezeli rządzący nie przyłożą sie propagowania i egzekwowania ocieplenia starych i nowych budynków zgodnie w wymaganiami atualnych WT.
    Nie dotowanie w takim jak jest stopniu wymiany zódeł grzewczych i instalacji a przeznaczenie wiekszych srodków na ocieplenie, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizację instalacji wentylacyjnych. Trzeba ograniczac do minimum zapotrzebowanie na ciepło. Dla małego zapotrzebowania na ciepło nawet stare instalacje w połaczeniu z nowym zródłem ciepła nie spowodują wzrostu ubóstwa energetycznego w takim stopniu jak to sie przewiduje. Głupotą było dotowac wymianę zródła ciepła bez jednoczesnej termomodernizacji. Powinno to byc ze sobą zwiazane, niestety wiele domów jest z nowymi zródłami ciepła, wiele kopciuchów wymieniono ale jednoczesnie nie dokonano termodernizacji i stąd miedzy innymi faktury grozy za ee przy PC. Nie wiem czy bedzie kiedys kompleksowe podejscie do tego tematu.
  11. #51
    Mało tego. Teraz pieniądze są przepuszczane na nowe źródła ciepła, co głównie winduje ich ceny. Interesy życia robią hochsztaplerzy, co do domów z zapotrzebowaniem po 100-150 kWh/m2, a nawet starych ruder po 200-300 i więcej, wciskają naiwnym folie na podczerwień, albo czarodziejskie grzejniki gównolitowe. A termomodernizacja leży. Jak się będzie zbliżać termin, to znowu pójdzie strumień pieniędzy do przepalenia na styropian i okna, które będą wtedy na wagę złota. Oczywiście bez wentylacji, bo po co to komu. Potem będzie kolejna fala zagrzybionych budynków i znowu wydatki, na kolejne przeróbki, tudzież leczenie astm i nowotworów.
  12. #52
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.135
    Spróbujmy razem zdefiniować pewniki:
    • Termomodernizacja jest podstawową drogą otwierającą możliwość zastosowania niskotemperaturowych źródeł ciepła. W domach wielokondygnacyjnych warto rozważyć uzupełnienie jej o rekuperację po to, by zmniejszyć straty ciepła na wentylacji grawitacyjnej.
    • Odpowiednio ocieplony obiekt sprawia, że żadna cena jednostkowa energii nas nie przestraszy, skoro do ogrzania obiektu nie będziemy jej potrzebowali zbyt wiele.
    • Instalacja wysokotemperaturowa to instalacja, w której temperatura czynnika grzewczego jest wyższa niż 55 oC.
    • Instalacja niskotemperaturowa to całościowo postrzegana instalacja centralnego ogrzewania, w której temperatura czynnika grzewczego nie przekracza 55 oC i jest to temperatura wystarczająca do skutecznego ogrzania obiektu nawet podczas największych spadków temperatury.
    • Pompy ciepła należy stosować w obiektach, w których zapotrzebowanie na ciepło wynosi do około 40W/m2. W tym celu obiekt musi być odpowiednio zabezpieczony przed stratami ciepła (technologia budowy, likwidacja mostków cieplnych, termomodernizacja).
    • Istnieje bardzo wiele instalacji, w których pompa ciepła współpracuje wyłącznie z grzejnikami. Przy współpracy PC z grzejnikami użytkownicy rzadko schodzą z temperaturą czynnika grzewczego poniżej 35 oC (w miarę dalszego obniżania Tz moc wszystkich typów grzejników znacznie spada). Najczęstsza temperatura pracy instalacji PC + grzejniki oscyluje w zakresie 35-38 oC.
    • Nie wszystkie obiekty da się odpowiednio ocieplić (rozbudowana bryła obiektu, zabytkowe elewacje, stare wielopiętrowe budownictwo wzdłuż ulic we wszystkich dużych miastach i in.), zatem nie wszystkie obiekty można ogrzewać wyłącznie pompą ciepła. W obiektach, w których zapotrzebowanie na ciepło jest wyższe niż 40 W/m2, w miarę możliwości nie powinno się rezygnować lub należy zainstalować drugie, tzw. szczytowe źródła ciepła, które zabezpieczy odpowiednią podaż ciepła przy jego maksymalnym zapotrzebowaniu lub gdy chcemy podnosić temperaturę wybranych wnętrz szybciej niż to ma miejsce, gdy korzystamy wyłącznie z PC. Bardzo dobrą konfiguracją jest wówczas pompa ciepła + kocioł gazowy kondensacyjny.
    W takim przypadku pompa ciepła obsługuje okresy przejściowe, natomiast szczytowe źródło ciepła okresy zwiększonego zapotrzebowania na ciepło.
    W liczniejszych rodzinach niż "parka" grzanie c.w.u. powinno być realizowane przez inne źródło ciepła niż PC - duże zużycie wody użytkowej. Moim zdaniem, instalacja cwu powinna mieć możliwość okresowego, krótkoczasowego podgrzewu wody do temperatury wyższej niż 70 oC - legionella.
    Posiadanie wyłącznie PC nie zrealizuje podstawowego zadania, jakim jest bezpieczeństwo cieplne domowników.
    Bogusław
    Ostatnio edytowane przez boguslaw ; 14-03-2024 o 09:06
  13. #53
    24.344
    Pewnikiem jest to, że jesteś zafiksowany na promocję swoich produktów.
    Nie ma absolutnie nic złego w grzaniu wysokotemperaturowym kominkiem bez płaszcza czy klimą (pompą ciepła PP jak kto woli).
    Nie ma też nic złego w podpięciu starych wysokotemperaturowych grzejników do kominka z płaszczem wodnym czy kotłem na biomasę.
    Nie ma absolutnie nic złego w grzaniu grzejnikami elektrycznymi, termowentylatorami (w których element grzejny jest rozpalony do czerwoności) czy nawet promiennikami podczerwieni (tymi prawdziwymi, które są tanie i naprawdę większość ciepła dostarczają promieniowaniem cieplnym).
    Każde źródło ciepła ma swoje zalety i wady. Trzeba mieć ich świadomość. Budując system grzewczy trzeba to zrobić prawidłowo. Odpowiednio dobrać elementy, żeby dostarczały do poszczególnych pomieszczeń tyle ciepła, ile trzeba (nie więcej, i nie mniej) minimalizując koszty instalacji i używania.
    Rekuperacja powinna być podstawową drogą do oszczędności i komfortu. Daje najszybszy zwrot z inwestycji. Dziwię się, że jest tak mało popularnym pierwszym krokiem do oszczędzania.
    Naciągacze na różne cuda byli, są i będą. Trzeba zachować zdrowy rozsądek i liczyć.
  14. #54
    redox7
    Apr 2021
    198
    więszych bzdur jeszcze nie czytalem, a już troche w branży jestem.....
  15. #55
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.135
    Kaizen. Nie jestem zafiksowany lecz widzę plusy i minusy różnych rozwiązań. Moje uwagi mają charakter ogólny. Każdy musi dobrać system do potrzeb swoich i potrzeb swoich następców. Zainstalowany, trwale związany z obiektem system, powinien dawać użytkownikowi możliwość jego wielokierunkowej modyfikacji! Ty jesteś praktykiem i ja jestem praktykiem. Nie moda lecz zdrowy rozsądek.
    Każda sroczka swój ogonek chwali? Dziwisz się? Ok.
    Nie wierzę by użytkownicy, którzy niedawno wybudowali swoje wymarzone domy lub dokonali kosztownych inwestycji i zmienili przestarzałe źródła ogrzewania na nowoczesniejsze, poddali się tak łatwo wymuszanym przez biurokrację wymaganiom… Inwestycja musi się zamortyzować! W ostatnich latach na ogrzewanie gazem przeszło ponad 700 tysięcy użytkowników.
    Trzymajmy się pewników. Bez względu na rozwój sytuacji w zakresie cen paliw, wybierajmy rozwiązania bezdyskusyjnie korzystne, mające długoterminowy korzystny wpływ na naszą kieszeń, na nasze zdrowie i na stale rosnące wymagania co do komfortu cieplnego w wymiarze całorocznym. Jestem przekonany, że jednym z takich pewniaków jest zabudowanie w instalacji grzejników REGULUS-system. Dlaczego?
    Mała bezwładność cieplna regulusów (mała masa całkowita grzejników + zawartej w nich wody) musi się przekładać na energooszczędne i ekonomiczne ogrzewanie oraz na wysoki komfort cieplny poprzez precyzyjne dostarczanie odpowiednich ilości ciepła w odpowiednim dla użytkownika czasie. Chcemy grzać? Grzejemy. Nie chcemy grzać? Nie grzejemy. Chcemy cieplej? Mamy cieplej.
    Mała bezwładność cieplna to szybka reakcja, to dostarczanie ciepła nie tylko za mało ale też nie za dużo lecz tyle ile trzeba. Aby w pełni skorzystać z zalet regulusów, do sterowania ich pracą zalecamy stosowanie sterowników o histerezie mieszczącej się w granicach 0,1-0,2 oC. Różnica temperatury w pomieszczeniu rzędu 0,2 oC jest akceptowalna?
    Regulusy mogą współpracować z każdym sterowalnym źródłem ciepła, zarówno niskotemperaturowym jak i wysokotemperaturowym.
    • Przewaga grzejników o małej masie całkowitej, takich jak grzejniki Regulus-system, nad innymi typami grzejników wynika między innymi z ich łatwej sterowalności (szybko podejmują pracę – nie przesuwają efektu grzewczego w czasie, nie przegrzewają niepotrzebnie pomieszczeń), cennej uniwersalności w ich zastosowaniu, możliwość użycia o każdej porze roku.
    Serdecznie pozdrawiam
    Bogusław
  16. #56
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.512
    Bogusław
    W zasadzie poza zabytkami klasy 0 i podobnymi wszystko nad czym nie trzyma bezwzglednej kontroli konserwator zabytków da sie ocieplic, jak nie od zewnątrz to od wewnątrz. Oczywiscie koszty termomodernzacji są wieksze ale i budynki nie są typowe.
    Co do konfiguracji to mix wielu zródeł grzewczych podnosi tylko koszt instalacji i przy dobrej izolacji nie daje praktycznie nic. Doradzanie stosowania kotłow gazowych w obecnych czasie gdy bedą one sukcesywnie wycofywanie to wyrzcanie pieniedzy w błoto.
    Jezeli chodzi o przygotowanie cwu dla wiekszej liczby domowników to mozna zastosowac oprócz podstawowego zródła ciepła równiez kolektory słoneczne, mozna miec zasobnik dwuwezownicowy i praktycznie przez pół roku cwu mamy prawie za darmo, dodatkowo zasobnik ma grzałkę..
    Dla dobrze ocieplonego domu PC zrealizuje podstawowe zadanie jakim bezpieczeństwo cieplne, dlaczego miałoby nie zrealizowac tego nie wiem, ale chetnie sie tego dowiem, podobnie jak coraz wieksza rzesza uzytkowników PC. Ktos musi nieśc ten kaganek oświaty dla nieuswiadomionych i nie znających tematu.
  17. #57
    24.344
    A kto powiedział, że system ma być trwale związany z obiektem? Mogą być farelki. Może być koza z kominem wypuszczonym przez ścianę na zewnątrz. Może być klima której przeniesienie (nawet splita) wcale nie jest trudne ani drogie. Znowu przedstawiasz, podobnie jak niskotemperaturowość, jakieś swoje fiksacje za prawdę objawioną.
    Dlatego zmiany są powolne. Mowa o 2040r. O tym, że gaz to ślepa uliczka wiadomo od lat. A i tak do czasu zakazu kocioł zdąży się zamortyzować a pewnie i rozsypać.
    Do tego mamy dotacje do wymiany - i tak samo jak teraz za wyrzucenie kopciucha pewnie będzie za wywalenie kotła gazowego. O ile wcześniej ekonomia nie skłoni ludzi do rezygnacji z gazu.
    Nie ma pewnika rozwiązania "bezdyskusyjnie korzystnego". Koszty nośników, serwisu, napraw w tym roku trudno przewidzieć, a co dopiero w perspektywie kilkunastu lat. Można założyć, że źródło tanie w instalacji daje drogie kWh ciepła. Ale to uproszczenie, bo koza jest najtańsza i ciepło z niej również należy do najtańszych.
    Mała bezwładność oznacza, że nie można zmagazynować ciepła. A mamy teraz taryfy, gdzie energia elektryczna jest znacznie tańsza w określonych godzinach. A lada moment wejdą taryfy dynamiczne, gdzie zmienność będzie jeszcze większa i jeszcze więcej można będzie zaoszczędzić magazynując ciepło. Podobnie z biomasą - wygodniej napalić z większą mocą, bo to wyższa sprawność i zmagazynować ciepło. A najtaniej zmagazynować w wylewce która do tego daje największy komfort cieplny przy niższej temperaturze powietrza niż przy grzejnikach (bo na komfort ma wpływ też temperatura przegród oraz rozkład temperatur). A niższa temperatura powietrza w pomieszczeniu to niższe straty = tańsze ogrzewanie.
    A jak się upierasz na małej bezwładności - to grzejniki wodne przegrywają z klimą i farelkami.
    Znowu przegrywają z klimą i farelką.
    Do tego klima grzeje ze 3x taniej, niż grzejnik elektryczny czy kocioł elektryczny.
  18. #58
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.135
    asolt. Solary i fotowoltaika zimą są bezużyteczne.
    Jesteś pewien, że kotły gazowe będą sukcesywnie wycofywane? Bo ja nie. Jeśli ktoś ma już gaz to co ma zrobić? Ma o nim zapomnieć?
    Mała PC + mniejszy kociołek gazowy to dużo mniejszy koszt niż duża PC...
    Pytanko: Ile czasu zajmie średniej wielkości PC podgrzanie 200 litrów wody od temperatury 3 oC (a zimą bywa taka w rurach w niektórych regionach Polski) do temperatury 45 oC?
    Pytanko: W domu są trzy łazienki: co w sytuacji, gdy grzejemy cwu tylko PC i kilkoro członków rodziny chce wziąć GORĄCY prysznic w tym samym czasie?
    Pytanko: Co z legionellą w instalacjach cwu podgrzewanych do temp. zaledwie 40-45 oC?
    Pytanko: Czy woda o temp. 45 oC to woda gorąca?
    Ostatnio edytowane przez boguslaw ; 14-03-2024 o 11:08
  19. #59
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.796
    Moją pompą przeróbką zagrzewam 200 litrów wody od 14 stopni niżej nigdy nie miałem do 48 stopni w ciągu godziny zjadając przy tym ok 1,5kwh a jak przeważnie startuje od 34 stopni to 1,2kwh konsumuje , 48 stopni to dosyć ciepła woda i do wanny bo tylko wanny mam jest całkiem gorąca więcej chyba by się nawet nie dało wytrzymać bez poparzenia raczej a są pompy na czynniku R290 spokojnie grzeją do 75 stopni nie ma z tym problemu ale problem maja ci co domy budowali za tzw Girka z płaskimi dachami i ani tego sensownie docieplić a i te chałpy bezsensownie duże i tu będzie problem na bank .
  20. #60
    24.344
    Nie przeczytałeś pierwszego postu w tym wątku?
    Od dawna UE planowała palenia gazem (a Finlandia już wprowadziła zakaz montażu w nowych budynkach idąc w ślady Wiednia). Dyskutowane było nie "czy" a "kiedy".
    W Parlamencie Europejskim odbyło się głosowanie w sprawie zmian w dyrektywie dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków. Nowelizację przyjęto przy 370 głosach "za" i 199 "przeciw". 46 europarlamentarzystów wstrzymało się od głosu.[...] Do 2040 roku należy całkowicie wycofać kotły na paliwa kopalne. Do paliw kopalnych zaliczamy węgiel, ropę i gaz ziemny.
    Od 2025 roku nie będzie można dotować niezależnych kotłów na paliwa kopalne.
Strona 3 z 7
