Moim zdaniem Kermi ale najlepiej przejrzec oferty roznych firm i wybrac cos odpowiedniego dla siebie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA co ja takiego widzę? Pompę ciepła? Poczytaj moje posty to może trafi do ciebie, że promuję wszystkie bezobsługowe i w rozsądnych pieniądzach rozwiązania w zależności od danej sytuacji. Ty wszędzie wcisnął byś węgiel
Ty na tym zarabiasz, ja nie. I taka jest różnica między nami karoka
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeż słyszałem od dobrego znajomego, że grzejniki KERMI to straszny badziew!!!
Nie kupiłbym na pewno!!!
...aaaa, mam patent jak zrobić jeszcze bardziej energooszczędne grzejniki!!!!
Wystarczy zapiankować połowę wylotu powietrza, to już dowolnie albo od dołu albo od góry.
A jak kto pójdzie na calość, to zapianować całość
NAPRAWDĘ po tym zabiegu będą oszczędniejsze!
Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeż się zastanawiałem dość długo, jedni doradzali stalowe, inni aluminiowe i tak to trwało. Długo czytałem o zaletach i wadach gdzie się tylko dało. Wybrałem stalowe, bo naczytałem się, że aluminiowe są delikatne, łatwo je uszkodzić, stalowe wydały mi się bardziej trwałe. Mam praktyczne nastawienie, grzejniki mają mi służyć przez wiele lat. I tak padło na stalowe Perfekt, o producencie czytałem na różnych forach same pochlebne opinie, w przeciwieństwie do np. Purmo.
Poszperałem na necie i znalazłem sklep, tam doradzili mi jak duży grzejnik wybrać do danego pokoju. Naprawdę znają się na rzeczy, zadawałem mnóstwo pytań, poświęcono mi sporo czasu, więc jeśli szukacie doradców, to polecam http://ezelazny.pl/kontakt
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA ja wybrałem przekonanie, że klientów zdobywasz chyba "po znajomości", bo na Allegro wszyscy obiecują poprawność gramatyczną i ortograficzną...
Podszkol się, może wykup korepetycje z j. polskiego u jakiegoś rozgarniętego gimnazjalisty (będzie taniej niż u nauczyciela).
Jestem również przekonany, że w życiu nie widziałeś grzejnika o którym próbujesz coś pisać
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA nie myśleliście o zastosowaniu grzejników... bardziej nowoczesnych? Jest to dośc spory element w każdym mieszkaniu i można pomyśleć, aby był on ciekawą ozdobą. Na jakimś blogu oglądałem jakie przedziwne mogą być grzejniki, że czasem aż cięzko poznać. Nie moge teraz go znaleźć tego bloga, ale coś w ten deseń: http://www.instalprojekt.com.pl/grze...egante-design/. Inna sprawa, że pewnie sporo trzeba wyłożyć za taką atrakcje i może być pewien problem z montażem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie do każdego mieszkania takie grzejniki pasują, ale rzeczywiście trzeba przyznać, że są ładne. Co do moich, mam Purmo V22 – różne długości. W łazience też jest biały grzejnik tej firmy. W zasadzie działają bardzo fajnie, nie ma z nimi problemów. Rodzice też chyba z 10 lat mają Purmo i jest w porządku.
ciekawy świata
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMateo33. Wydłubałeś z historii dość stary wątek... Poprzedni wpis z 9 marca...
przypomnę zatem swoją wypowiedź z niedawnego wątku w temacie, który właśnie odświeżasz:
cyt:" Koncepcja x2 ma na celu zmniejszenie efektu relatywnie dużej bezwładności grzejników panelowych, dodam, bezwładności i tak niewielkiej w stosunku do gigantycznej bezwładności ogrzewania podłogowego.
Istotą konstrukcji x2 ma być szybsze rozgrzewanie przedniego panelu układu dwupanelowego. Może to skutkować poprawą komfortu cieplnego lecz nie istotnym zmniejszeniem zużycia energii dla celów grzewczych.
Koncepcja ta tylko nieznacznie zbliża się do tego, co stanowi istotę działania grzejników REGULUS- czyli szybkie podejmowanie grzania w razie potrzeby i szybkie zaprzestanie grzania po ustaniu takiej potrzeby.
Szybsze rozpoczynanie skutecznego grzania wpływa głownie na komfort cieplny, natomiast jedynie szybsze przerywanie grzania w razie ustania takiej potrzeby i możliwość realizowania dłuższych przerw w grzaniu skutkuje ewidentnymi oszczędnościami w zużycia energii cieplnej czyli realnym wpływem na obniżenie kosztów ogrzewania." koniec cyt.
Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona - Albert Einstein
Multi multa sciunt, nemo omnia - Wielu wie dużo, nikt wszystkiego.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam w łazience drabinkę i chcę ją wymienić na zwykły grzejnik płytowy bo mimo ciągłego pełnego przepływu jest w łazience zimno.
Zasilanie i powrót wychodzi prosto z posadzki, króćce są oddalone od siebie o 51,5 cm. Szukam takiego grzejnika, który mógłbym przykręcić w to miejsce bez przerabiania instalacji (odkręcam stary i przykręcam nowy).
Szukam i na tą chwilę nic z takich rozwiązań nie znalazłem.
A miejsce mam ograniczone, między umywalką a drzwiami mam wolne 57 cm. Chciałem jeszcze zmieścić głowicę termostatyczną ale po prawej jest zasilanie i po prawej są drzwi, więc głowica jedynie po lewej się zmieści. Lub głowica na dole na zasilaniu z czujnikiem oddalonym.
Nad grzejnikiem, 132 cm od ziemi wisi szafka.
Sztoker 15 kW; Cobra PID 11y
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa stronie jest ciekawy wpis o tym jaki grzejnik warto jest wybrać do łazienkiMODEROWANO] - wśród dzisiejszych nowych technologii wygląd może iść swobodnie w parze z funkcjonalnosćią. Bardzo dobre oraz w miarę niewielkie grzejniki to Purmo Muna. Jakiś czas temu sobie taki zamontowałem u siebie. Wygląda bardzo dobrze ale jednocześnie jest bardzo wydajny. Nie zajmuje dużo miejsca ale zapewnia dobre grzanie.
Ile mniej więcej mozesz przeznaczyć pieniędzy na grzejnik ?
Ostatnio edytowane przez finlandia ; 09-12-2015 o 09:38
