Strona 100 z 2205
Pokaż wyniki od 1.981 do 2.000 z 44087
  1. #1981
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIA Avatar Lobo_M
    Mar 2009
    Maczo-łajno
    3.294
    36
    Tak tyle że na podłogówkę elektryczna u jednej z torunskich firm z montażem miałem wycenę niecałe 15000, więc przy moim 8900 jakie mnie to wyszło to jest o 50% więcej, a przy wodnym wychodzi 3000 do 170000, to chyba jednak róznica. Powiem tylko że ta firma wyceniała mi inne rzeczy, które robiłem sam np
    WM u nich miało wyjść 23000 mnie wyszło 11000
    oczyszczalnia 11000 mnie wyszła 6500
    Dlatego dla mnie ta rónica przy wodnej podłogówce jest dziwnie duża. ja ciągle uważam że nie liczone sa koszty elementów dodatkowych, które wcale bym sie nie zdziwił jak by były równe kosztom rury a nawet wyższe.
    Dziennik Budowy i Komentarze
    parterówka 152m2/12,8kW kable grzejne/Hajduk Volcano AT/WM-Bartosz/Galmet 120/MS-termo 3-szyby/ocieplenie: 25/25/50
    2011/2012: nCO 4108kWh + 1mp drzewa kominkowego; CWU 1825kWh
    2012/2013: nCO 4754kWh + 1mp drzewa kominkowego; CWU awaria podlicznika nowy licznik dziala od 04/2013
    2013/2014: nCO 3797kWh + 0,45mp drzewa kominkowego; CWU 1971kWh/rok
    2014/2015: nCO 3123kWh + 0,01mp drzewa kominkowego; CWU 2536kWh/rok
  2. #1982
    Cytat Napisał Marcin Cetera Zobacz post
    to się zgadza, mnie jeden spec od podłogówki powiedział że tak średnio materiał na 1m2 kosztuje 50 zł, a kolejne 50 zł to robocizna.. i to by się zgadzało
  3. #1983
    Mar 2009
    Maczo-łajno
    3.294
    36
    No to skąd się to 3000 bierze, z tego wychodzi że niektórym wyszło 20zł/m^2.
  4. #1984
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Liwko
    Jan 2010
    22.512
    Koszt rurek na m2 to mniej niż 20zł. Gdzie reszta? Na parter jeden rozdzielacz z zaworami niech będzie nawet taki drogi za 500zł to na m2 (130m2 dom) wychodzi dodatkowe 4zł. Szafka niekonieczna lub samemu za grosze można zabudować. Reszta różnicy między kablami a wodną to groszowe sprawy, więc za materiał nie wyjdzie więcej jak 30zł/m2. 50zł za robociznę to złodziejstwo. Ja sam przepłaciłem bo dałem 30zł a mogłem zrobić to samemu, niezbyt duża filozofia. Co najwyżej sprawdzenie i ewentualne poprawienie błędów mógłbym wezwać kogoś doświadczonego i mu zapłacić. Można spokojnie zrobić to za 50zł za m2 a to wyjdzie już 6500zł a można samemu za 4000.
    Przewaga podłogówki wodnej jest taka że oprócz tego że można do niej podpiąć wszystko to to że się nigdy nie przepali. Mówisz Marcin że masz 10 lat gwarancji? I co z tego? Jak ci się przepali zapewne dostaniesz nowy kabel.
    Pzdr
  5. #1985
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar mk64
    Jun 2010
    kuj-pom
    289
    To może ja podam wycenę, jaką otrzymałem od hydraulika na ok. 108 m2 powierzchni:
    1.Styro 3 cm z folią - 1535 zł
    2. Rura 17x2 - 1888 zł
    3. Zapinka rury - 183 zł
    4. Taśma przypodłogowa - 212 zł
    5. Rozdzielacz 9 sekc - 824 zł
    6. Adapter - 180 zł
    7. Taśma klejąca - 48 zł
    8. Rury - 240 zł
    9. Kolana - 82 zł
    10. Bojler 100l - 918 zł
    11. Szafka podt - 184 zł
    12. Piec elektr Kospel - 2877 zł
    13. Zawór kulowy - 66 zł
    14. Odp autom - 57 zł
    15. Robocizna - 2500 zł
    Razem - 11794 zł
  6. #1986
    wiesz to są uproszczone szacunki, pewnie zależy to od zastosowanych dodatków
    a zapytam przy okazji o wyciąganie powietrza ciepłego znad kominka, jak to zrobiłeś czy jest to wywiew reku, wiec pobiera ciepłe powietrze i za reku wyrzuca na zewnątrz czy też zasysa to powietrze na nawiewie reku, dalej do pomieszczeń ? bo są 2 szkoły
  7. #1987
    Ja wyceny wodnej podłogówki nie robiłem.
    Jednakże przy okazji wizyty "zaprzyjaźnionego" hydraulika (naprawdę tani gość, za przyjazd poza Łódź, zdiagnozowanie problemu i usunięcie niewielkiej nieszczelności przy zlewozmywaku ze swoim materiałem- wziął 40 zł.!!!!) zagadnąłem go o wodną podłogówkę.
    Zastanowił się chwilę i powiedział, że minimum przyzwoitości to rurka za 5-6 zł. m.b. (jak rozumiem parę m.b. na m2 się układa przy chęci uzyskania niskich temp.zasilania).
    Jako całość, do zapłacenia, podał od 80 do 100 zł./m2.
    Nie wiem jak może wyjść 3000 zł. za ponad 100 m2.
    Nie znam się na tym, ale on - 1950 - tak i kiedy liczyliśmy opłacalność powietrznej PC podał coś takiego:
    pompa ciepła De Dietrich Alezio 8 kW z grzałką monowalentna (jedno źródło zasilania) 13921 zł
    zasobnik 200 l, do przygotowania ciepłej wody - 3000 zł
    montaż pompy ciepła 2500 zł
    materiały dodatkowe 1000 zł
    podłogówka 16000 zł
    razem 36421 zł
    eksploatacja 15 lat 2880 zł *15 = 43200 zł
    koszty serwisu około 1000 zł
    To dosłowny cytat, mogę podać linka.
    Ergo, myślę Marcinie, że nie można porównywać instalacji zrobionych, wykonanych przez siebie.
    Ktoś umie ? Jego zysk.
    Jak ktoś nie umie, nie ma czasu etc.
    Myślę zatem, że należy porównywać instalację zrobioną przez zawodowców (coby to nie miało znaczyć).
    pzdr
  8. #1988
    Mar 2009
    Maczo-łajno
    3.294
    36
    Cytat Napisał Liwko Zobacz post
    Pzdr
    Widzisz, ale jak była rozmowa o faktycznych kosztach przez nas poniesionych to pisałeś że GZ=3500 a jak widać to wyszło u ciebie 7000-7500, bo jak piszesz 30zł+materiał ok 25zł. jak wcześniej pisałem, nie ważne za ile moglibyśmy zrobić ważne za ile zrobiłeś.
    Co do gwarancji to się zgodzę, nie moge byc pewien, dlatego też mam 9 osobnych obwodów. Druga sprawa to nigdy nie mów nigdy, nie wydaje mi się żeby nie było przypadków że po nastu, latach okazało że cos zaczęło cieknąć.
  9. #1989
    Cytat Napisał mk64 Zobacz post
    Razem - 11794 zł
    czyli nie licząc części typu styro, piec, bojler to faktycznie z robicizną wyjdzie ok 6,5 tys a to daje 60 zł/m2 cena niezła
  10. #1990
    Jan 2010
    22.512
    Bardzo sensowna wycena. Powyrzucać elementy które są i przy kablach i za materiał wyjdzie 3500zł.
    Coś mi się zdaje Marcin że firma chciała nieźle cię orżnąć.
  11. #1991
    Jan 2010
    22.512
    podłogówka 16000 zł
    razem 36421 zł
    Na policje podać złodziei !
  12. #1992
    Mar 2009
    Maczo-łajno
    3.294
    36
    O jakich ty mówisz elementach? Przecież napisał że nie licząc styro itp.
    To jak w końcu z tymi twoimi kosztami? Odnieś się do mojego posta z 10:12 "Widzisz, ale jak była rozmowa o faktycznych ....."
  13. #1993
    Jan 2010
    22.512
    ProStaś, masz rację że nie powinniśmy liczyć tu robocizny bo rozpiętość wycen jest dość duża za to materiał w podobnych cenach. Czasami lepiej coś dać do zrobienia fachowcowi a samemu w tym czasie na to zarobić.
  14. #1994
    Jan 2010
    22.512
    Fakt, nie 3500 a 4000, a właściwie to 3900. Robociznę pomijam bo w tym czasie na nią zarobiłem.
  15. #1995
    Mar 2009
    Maczo-łajno
    3.294
    36
    ...Robociznę pomijam bo w tym czasie na nią zarobiłem.
    hehehehe, to ja za pewne rzeczy w domu nic nie zapłaciłem bo w tym czasie tez zarobiłem, to jest dobiero kreatywna matematyka
  16. #1996
    Jan 2010
    22.512
    Bo liczenie robi się bez sensu. To że ktoś przepłacił na robociźnie wcale nie oznacza że u innego musi być tak samo. Jak ktoś ma wujka który zrobi to za strawę i pół litra to ma liczyć robociznę czy nie? Musimy to pominąć bo nigdy do ładu nie dojdziemy z wycenami. Warto o tym tylko pisać żeby inni mieli pogląd ile to może kosztować.
  17. #1997
    Mar 2009
    Maczo-łajno
    3.294
    36
    Moje zdanie jest inne, ale nie musisz sie z nim zgodzić. Jak tak będziemy patrzec to powinienes tez pominąc montaż PCi kotłowni itd, bo zawsze ktos inne bedzie miał "wujka za pół litra"
  18. #1998
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar head67
    Dec 2010
    Kaczory
    64-810
    245
    Mam pytanie do ogrzewających kablami posadzki jaka macie zainstalowaną moc na pomieszczenie
    Marcin :
    gdzie kupowałeś kabelki i na ile godzin włączasz system na noc ,i jak masz wykończone posadzki panele czy gres a może masz jeszcze jakieś dywany np w salonie
  19. #1999
    Mar 2009
    Maczo-łajno
    3.294
    36
    Cytat Napisał head67 Zobacz post
    Marcin :
    Ja kupowałem w hurtowni elektrycznej gdzie brałem również materiały do instalacji elektrycznej,
    Moc zainstalowana 12,8KW
    Ogrzewanie średnio pracuje 2,5h/dobę.
    Kuchnia, łazienki, wiatrołap, pom. gospodarcze - gres
    Salon i pokoje panele ze specjalnym podkładem do podłogówki
    Nie mam dywanów, nigdy ich nie lubiłem, w starej kamienicy gdzie mieszkalismy też nie mieliśmy mimo iż podłoga była lodowata (pod nia była nieogrzewana pimnica, stary strop bez ocieplenia), dla mnie dywany to tylko trudność w odkurzaniu, legowisko dla kurzu i brudu. U syna w pokoju na podłodze są porozrzucane jakieś maty piankowe.
  20. #2000
    Arturo72
    Guest
    Arturo72
    Przy kablach wyliczenie kosztów jest proste, bo mamy kabel + mocowanie. Przy wodnej elementów jest więcej a niżeli tylko wpomniana rura
    Nie do końca,suma sumarum wodna podłogówka i kable "akumulacyjne" wychodzą bardzo podobnie cenowo.
    Nie zapominaj,że do kabli trzeba zamontować drogie sterowniki,osobno do każdego pomieszczenia.
    W moim przypadku wyliczyłem,że będzie ich 9szt co daje nam,za najtańsze ok.1500zł ale gdybyśmy kupili firmowe Devi lub Elektry kwota wyjdzie ok.3000zł za same sterowniki.
    Jedziemy dalej,mój przykład,wyliczyłem,że na 118m2 potrzebuję ok.100W/m2 w kablach to daję kwotę ok.5-6tys.zł.Mamy już 9(7,5)tys.zł.Montaż ? Powiedzmy podobnie kable i wodna podłogówka ok.2tys.zł
    Kable i rurki można jednak próbować samemu zakładać.
    Wychodzi nam kwota 11(9,5)tys.zł.Za taką kasę można położyć wodną podłogówkę na mojej powierzchni z piecem Kospel czy Elterm.
    Mimo to zakładam jednak kabelki
    Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 29-12-2010 o 14:26
Strona 100 z 2205
