Zabezpieczenie dachu papą
Po ociepleniu dachu, musimy go odpowiednio zabezpieczyć. W tym celu nakładamy papę podkładową. Pasy rozmieszczamy równolegle do krawędzi dachu, zaczynając od strony okapu. Pasy papy, zarówno podkładowej jak i wierzchniego krycia, muszą być układane od strony okapu lub odpływu dachowego w górę. To samo dotyczy hydroizolacji z folii PCW lub EPDM – klejonej na zimno lub mocowanej mechanicznie i uszczelnianej na połączeniach.
Papę przyklejamy za pomocą specjalnego klejy bitumicznego. Papę podkładową mocujemy do podłoża łącznikami mechanicznymi umieszczanymi przy jej dłuższych krawędziach – w naszym przypadku są to odpowiednio rozmieszcone kołki. Ułożona papa mocowana musi mieć szczelnie zgrzaną krawędż zakładu. Podczas układania pilnujemy, żeby każdy pas zachodził na kolejny co najmniej 10-15 cm. Na koniec, po ułożeniu, papę wierzchniego krycia zgrzewamy całą powierzchnią z podłożem.
Żeby papa nie zginała się w narożnikach pod kątem prostym, użyjemy pewnej sztuczki i sięgniemy po kliny dachowe. Wąskie płyty z wełny mineralnej o przekroju trójkątnym sprawią, że zamiast kąta prostego, w złączeniach ze ścianami, zwiększymy kąt do 135 stopni.
Ostatnim akordem prac dachowych jest pokrycie całej powierzchni papą wierzchniego krycia, u nas jest to papa modyfikowana SBS z osnową poliestrową.
Współczynnik przenikania ciepła przez dach przed remontem wynosił 0,79 W/(m2K). dzięki naszym działaniom zmniejszyliśmy go do 0,21 W/(m2K).
