View RSS Feed
Dom w lewkoniach by Kangur i Kangurzyca :)
podbitka
Oceń ten wpis
Póki co jedynie konstrukcja. Umyslnie w taki a nie inny sposób wykonana, powinna być "bardziej sztywna" niż podwieszana do krokwi.
Kolankowa nad listwą już częściowo ocieplona styro 12.
Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zdjęcie0530.jpg
Rozmiar:	86,2 KB
ID:	126751Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zdjęcie0531.jpg
Rozmiar:	84,1 KB
ID:	126752Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zdjęcie0532.jpg
Rozmiar:	91,9 KB
ID:	126753Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zdjęcie0527.jpg
Rozmiar:	89,2 KB
ID:	126754Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zdjęcie0528.jpg
Rozmiar:	84,9 KB
C.D.N.
Tagi - katalog słów kluczowych: Brak Edytuj Tagi
Kategorie
Dzienniki Budowy na Forum
Komentarze
  1. Avatar rewo66
    A styro na elewacji do podbitki czy dalej? Prawidłowo powinno byc pociagnięte do murłaty i połączone z wełna między krokwiami dla ciagłości ocieplenia.
  2. Avatar R&K
    tak to jest właśnie gdy kobieta sobie coś umysli - to nic ze podbitka zamocowana do krokwi by wytrzymała i była by prawidłowo zrobiona - ale pani Kangurzyca sobie umysnie w taki sposob zrobiła by ciepełko jest spier ... z domku przez ostatnie 2 rzedy bloczków i murłate
    gratulacje
  3. Avatar Kangurzyca
    Gratuluję czytania ze zrozumieniem
    Poza tym drodzy moi trzeba było przejrzeć nasz dziennik nieco wstecz, i zobaczyć że nie ma wełny między krokwiami a jest wymurowany stropodach ocieplony z góry styropianem.
    Styropian na kolankowej i na murłacie już częściowo jest przyklejony (tylko zdjęć jeszcze nie ma).
    Ciągłość ocieplenia nie będzie nigdzie przerwana (własciwie to przerywnikiem będzie murłata) bo z jednej strony ocieplony do samej murłaty stropodach, z drugiej zaś kolankowa do samej murłaty, więc..?
    A Kangurzyca zamienia się rolami z Kangurem - i to właśnie on planuje i wykonuje tego typu rzeczy..
    ps. Nie widzę nieprawidłowości w mocowaniu konstrukcji bezpośrednio do ściany, zamiast podwieszanej do krokwi..
    więc..R&K to ja Tobie gratuluję - za pochopne wyciąganie wniosków
  4. Avatar rewo66
    Oki ale ten sposób zmusza do bawienia się w wycinanki w styro.
    Ale grunt to zapewnienie ciagłości ocieplenia a sposób każdy dobry byle skuteczny.
  5. Avatar Kangurzyca
    nieprawda.. akurat w moim przypadku tak fajnie się złożyło że 1 płyta na leżąc kryje idealnie całą kolankową z murłatą...
    jedyny mostek termiczny powstanie w miejscu gdzie jest łata przykręcona do muru.. ale to jest 5cm pasek na obwodzie domu.. myślę że to przeżyję
  6. Avatar rewo66
    No to fajnie Fakt 5cm pasek da się przeżyć.
  7. Avatar R&K
    mostek nie bedzie w postacji 5 cm tylko na całej grubości murłaty to takie wiaderko z dziurami - ja bym takiego nie chaił miec - tak jak pisał Wojtek izolacja powinna mieć ciagłość a u Was jej nie widzę
  8. Avatar Kangurzyca
    Nie widzę możliwości innego ocieplenia kolankowej styropianem zeby ocieplić jeszcze murłatę aż do momentu gdzie jest położony styro na stropodachu.
    Co innego jak dach jest ocieplony wełną...
    Ale myślę że starty ciepła - jeśli jakiekolwiek będą - będą niewielkie. W końcu ciepło musiałoby pójść pionowo do góry ścianą, aż do murłaty. A przecież drewno samo w sobie.. też jest swoistego rodzaju "ocieplaczem"..
