View RSS Feed
Dom na twardym wzgórzu.
Srebrna izolacja poddasza...
Oceń ten wpis
W sobotę skończyłem wykładanie folii paroizolacyjnej w sposób taki żeby uniemożliwić ucieczkę powietrza do izolacji cieplnej poddasza. Jednocześnie w taki sposób by można było łatwo uszczelnić wszystkie połączenia i przerwy w folii, cała folia jest zamocowana na długich śrubach zakończonych uszczelką z EPDM tak żeby można było zaaplikować odrobinę silikony pomiędzy folię a uszczelkę EPDM. Wszystkie wieszali są uszczelnione a zabudowa i orurowanie wentylacji zamocowane na specjalnie wykonane śruby o długości 25cm z adapterami do M8 i haki do podwieszania wieszaków obrotowych, tak samo będzie zamontowana uszczelka z gumy EPDM. Widoczna śruba z uszczelką i rozpięte są sznurki które podtrzymują folie a jednocześnie wskazują gdzie jest belka kleszczy z konstrukcji dach w którą będzie wkręcane śruby do zabudowy i wentylacji.
Dzisiaj temperatury na dole 21’C a na górze 24’C i zaczyna powoli regulować przepływy w i temperaturą zasilania. Będzie trochę zabawy wiedząc że docelowa temperatura ma być 22-23C przy 18 cm betonu a na dole a na górze 20-22C przy 8cm posadzki gdzie w tej chwili jest temperatura zasilania 29-28’C. może ktoś ma jakiś pomysł od czego zacząć?
CDN…
Z poważaniem Tomasz
Tagi - katalog słów kluczowych: Brak Edytuj Tagi
Kategorie
Dzienniki Budowy na Forum
Komentarze
