- 23-06-2016 - 16:11 (839 Odwiedzin)
Prawidłowe wykonanie podłoża w kilku krokach:
- powierzchnia przeznaczona pod układanie styropianu powinna być sucha i dokładnie odkurzona z pozostałości tynku i gruzu,
- szczeliny i ewentualne nierówności należy wypełnić i wyrównać,
- przy dużej nierówności powierzchni zastosować warstwę wyrównującą,
- rozkładanie warstwy przeciwwilgociowej folia bądź papa należy wykonać starannie, tak aby nie powstały szczeliny powodujące przenikanie wilgoci od gruntu,
- styropian należy układać na tzw. (zakładkę), która niweluje powstawanie mostków termicznych,
- styropian układamy szczelnie dociskając jeden element do drugiego,
- przy elementach tj. rury wodno – kanalizacyjne, elektryczne pierwsze warstwy docinamy do rur, a następnie pianujemy (nie wolno zasypywać piaskiem) wyeliminuje to mostki termiczne,
- następnie montujemy taśmy dylatacyjne (nie mniejsze niż 8 mm) przyścienne z folią, która uniemożliwi zamknięcie warstwy styropianu mieszanki anhydrytowej, jak również pozwoli posadzce pracować podczas zmiany temperatury (ogrzewanie podłogowe),
- układamy pozostałe warstwy ocieplenia do żądanych wysokości,
- rozkładamy folię, należy pamiętać o sklejaniu jednego elementu folii do drugiego,
- niektóre elementy występują ponad posadzkę (rury, geberit itp.) należy je bezwzględnie zdylatować podwójną warstwą taśmy dylatacyjnej,
- elementy grzejne (ogrzewanie podłogowe) należy starannie przymocować do warstwy styropianu tak, aby rury ogrzewania nie unosiły się podczas zalewania na prostych odcinkach pętli ogrzewania spinki co 50-70 cm, natomiast na zakrętach po trzy spinki,
- rury wychodzące do rozdzielaczy podłogowych należy tak poprowadzić, aby nie wystawały ponad posadzkę anhydrytową,
- w miejscach gdzie jest konieczność dylatowania pomieszczeń (otwory drzwiowe, pomieszczenia o nieregularnych kształtach) należy nałożyć peszel w klinach, wylewka będzie mogła pracować nie narażać ogrzewania podłogowego na zniszczenia.
Dokładne przygotowanie podłoża ukazane jest na filmie poniżej (włącz napisy):
https://www.youtube.com/embed/FFcfZ4M-XYs
