- 13-05-2022 - 21:25 (145 Odwiedzin)
Masa butylowa w rękawie 600ml szara znajduje głównie zastosowanie jako uszczelnienie dekarskie, uszczelnienie daszków, uszczelnienie świetlików, uszczelnienie zbiorników czy uszczelnienie konstrukcji daszków oraz uszczelnienie ogrodów zimowych. Masa butylowa czyli butyl w rękawie wykorzystywana jest również podczas montażu aluminiowych ram okna w drewnie. Masa butylowa czyli butyl uszczelniacz butylowy swoje zastosowanie znajduje również w branży samochodowej jako uszczelniacz nadwozi (podobnie jak taśma alubutylowa czyli alubutyl). Masa butylowa czyli butyl może być malowany (po upływie 72 godzin od jej nałożenia). Masa butylowa czyli butyl jest plastyczny oraz elastyczny. Masa butylowa czyli butyl jest wodoodporna. Masa butylowa czyli butyl odporna na pleśń. Masa butylowa czyli butyl odporna jest na promieniowanie UV. Masa butylowa czyli butyl w rękawie odporny jest na temperatury -20 do +90*C. Uszczelniacz butylowy podobnie jak alubutyl czyli butyl z aluminium podobnie przyczepność między innymi do betonu, drewna czy metali. Żywotność masy butylowej w rękawie określa się na okres powyżej 15 lat. Masy butylowej nie należy używać z masami bitumicznymi. Masa butylowa nie powinna mieć kontaktu z rozpuszczalnikami. Typowe zastosowania butylu w rękawie do wytłaczania przy pomocy aplikatora:
- masa butylowa czyli butyl do osadzania aluminiowych ram okna w drewnie
- masa butylowa czyli butyl do uszczelniania połączeń kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych
- masa butylowa czyli butyl do uszczelnienia dekarskiego
- uszczelniacz butylowy do uszczelnienia dylatacji, fug
- uszczelniacz butylowy do uszczelnienia daszków, konstrukcji ogrodów zimowych, zbiorników, silosów,
- uszczelniacz butylowy do uszczelnienia nadwozi samochodowych, kamperów,
- wiele innych zastosowań wymagających stworzenia bariery przeciw przenikaniu wilgoci, wody, pary, powietrza.
Do wyciskania masy butylowej w rękawie polecamy nasz aplikator , wyciskacz do mas 600ml.
Producent masy butylowej w kiełbasie przykłada dużą uwagę na jakość swoich produktów.
W celu zwiększenia przylepności masy butylowej zalecamy użycie PRIMER do taśm i sznurów butylowych.
Uszczelniacz butylowy w kiełbasie jest produktem szeroko stosowanym zarówno w przemyśle jak i zastosowaniach domowych.
Uszczelniacz dekarski czyli masa butylowa w kiełbasie jest produktem szeroko stosowanym przy obróce dachów.
