View RSS Feed
kuba1985
Taśma termiczna maskująca do lakierni proszkowych
Oceń ten wpis
TAŚMA TERMICZNA MASKUJĄCA DO LAKIERNI PROSZKOWYCH
Taśma termiczna wysokotemperaturowa do lakierni proszkowych jest taśmąmaskującą pozwalającą na ochronę detalu podczas procesu wygrzewania w piecu.
Taśma wysokotemperaturowa do lakierni proszkowych jest to taśma termiczna poliestrowa w kolorze zielonym, ze względu na swoją wysoką odporność temperaturową (do 220 stopni) stosowana jest głównie jako taśma do lakierni proszkowych.
Technologia malowania proszkowego – polega na nakładaniu naelektryzowanych cząstek farby w postaci proszku na powierzchnię przeznaczoną do malowania.
Warstwa proszku utrzymuje się na powierzchni malowanego detalu dzięki siłom elektrostatycznym.
Taśma maskująca do lakierni proszkowych posiada klejsilikonowy, dzięki czemu łatwo ją usunąć bez pozostawienia śladów na maskowanej powierzchni.
Taśma termiczna wysokotemperaturowa do lakierni proszkowych odporna jest do 220 stopni C.
Taśma do malowania proszkowegoposiada wysokiej jakości klejsilikonowy.
Taśmadomalowaniaproszkowegojest w rolach o długości 66 metrów.
FirmaBUDFIXjako konwerter iproducent taśm klejących może przygotować taśma maskująca do lakierni proszkowych na dowolny wymiar w zakresie od 3mm do 1000mm.
FirmaBUDFIXto równieżproducent wykrojów z taśmy do lakierni proszkowych .
Jako producent możemy wykonać na zamówienie dowolną średnicę kółka, kwadraty czy też prostokąty z taśmytermicznej.
Zalety taśmy do lakierni proszkowych:
  • Taśma termiczna jest wykorzystywana głównie wlakierniachproszkowych
  • Taśmadolakierniproszkowych posiada wysoką odporność temperaturową do 220 stopni C
  • Taśmadolakierniproszkowychnie pozostawia śladów kleju po odklejeniu
PRZYPOMINAMY:
TAŚMY i KLEJE należy stosować na powierzchnie czyste, suche oraz odtłuszczone.
W celu odtłuszczenia powierzchni klejenia polecamy użycie naszych chusteczek do odtłuszczania powierzchni .
  • Taśmy należy przechowywać w temperaturach dodatnich (pokojowych).
  • Powierzchnia klejona oraz taśma powinny mieć zbliżoną temperaturę dodatnią podczas klejenia
  • W przypadku przechowywania elementów które mają być klejone oraz taśmy w niższych temperaturach, zaleca się przeniesienie zarówno elementu klejonego jak i taśmy na 24 godziny przed klejeniem do pomieszczenia o temperaturze pokojowej.
  • Istotnym warunkiem, aby taśma dobrze skleiła powierzchnie jest odpowiedni docisk klejonych powierzchni po aplikacji taśmy.
  • Podczas klejenie nie można dotykać warstwy klejącej taśmy, ponieważ traci ona wówczas część swoich właściwości klejenia.
  • Taśmy klejące na kleju kauczukowym osiągają swoją maksymalną przylepność w bardzo krótkim czasie.
  • Taśmy klejące na kleju akrylowym osiągają swoją maksymalną przylepność w czasie od 12 do 72 godzin.
  • Podczas klejenia należy unikać obciążeń ścinających
  • Raz przyklejonej taśmy nie należy odklejać i przyklejać ponownie, ponieważ taśma nie będzie posiadała już swoich parametrów klejących
  • Po sklejeniu powierzchni należy pozostawić sklejane produkty na odpowiedni okres czasu, aby taśma mogła dobrze związać klejone powierzchnie (w tym czasie nie należy poddawać elementów klejących testom wytrzymałościowym i próbie ich rozerwania).
  • Taśm nie należy przechowywać dłużej niż rok od daty dostawy z założeniem, że są one przechowywane w odpowiednich warunkach (w temperaturze dodatniej oraz przy wilgotności wynoszącej mniej niż 40%)
Tagi - katalog słów kluczowych: Brak Edytuj Tagi
Kategorie
Dzienniki Budowy na Forum
Komentarze
