View RSS Feed
kuba1985
Taśma tynkarska elewacyjna pomarańczowa
Oceń ten wpis
TAŚMA TYNKARSKA ELEWACYJNA POMARAŃCZOWA
Taśma tynkarska znana również jako taśma elewacyjna jest to taśma jednostronnie klejąca pomarańczowa powszechnie stosowana w branży remontowej i budowlanej.
Taśmytynkarskieelewacyjnepomarańczowe stosuje się na ścianach, tynkach, cegłach, drewnie i innych powierzchniach.
Taśmatynkarska,Taśmaelewacyjnaodporna jest na promieniowanie UV.
Taśmatynkarska,Taśmaelewacyjnamoże być stosowana zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.
Taśmatynkarska,Taśmaelewacyjnato samoprzylepna, wysokoodporna taśma skutecznie chroniąca różne chropowate powierzchniepodczaspractynkarskichimurarskich.
Taśmaelewacyjna markiBUDFIX nie pozostawia śladów kleju po odklejeniu oraz jest łatwa w ręcznym przerywaniu.
Gdzie kupić taśmę tynkarską?
BUDFIXproducenttaśmytynkarskiej zapewnia wysoką jakość produkowanych przez siebie produktów.
BUDFIXproducenttaśmyelewacyjnejprodukujetaśmatynkarska , taśmaelewacyjna w szerokości 38mm/50m lub 48mm/50m .
Zastosowanietaśmytynkarskiej:
  • Taśmatynkarskachroni ścianę przed zabrudzeniem podczas tynkowania
  • Taśmatynkarskachroni ścianę przed zabrudzeniem podczas malowania
  • Taśmatynkarskazabezpiecza tynk podczas tynkowania lub malowania
  • Taśmatynkarskazabezpiecza drewno podczas tynkowania lub malowania
  • Taśmatynkarskazabezpiecza cegłę podczas tynkowania lub malowania
  • Taśmatynkarskazabezpiecza beton podczas tynkowania lub malowania
  • Taśmatynkarskazabezpiecza ramy okienne podczas tynkowania lub malowania
Zaletytaśmytynkarskiejelewacyjnej:
  • Taśmatynkarska posiada dobrą przylepność do chropowatych powierzchni
  • Taśmatynkarska posiada wodoodporny nośnik z polietylenu
  • Taśmatynkarska posiada agresywny klej kauczukowy
  • Taśmatynkarska nie pozostawia śladów kleju po odklejeniu
  • Taśmaelewacyjna jest do zastosowania zarówno wewnętrznego jak i zewnętrznego
  • Taśmaelewacyjna posiada odporność na promieniowanie UV przez okres 14 dni od przyklejenia
  • Taśmęelewacyjną łatwo jest urywać w ręku
PRZYPOMINAMY:
TAŚMY I KLEJE należy stosować na powierzchnie czyste, suche oraz odtłuszczone.
W celu odtłuszczenia powierzchni klejenia polecamy użycie naszych chusteczek do odtłuszczania powierzchni lub odtłuszczacza w sprayu.
  • Taśmy należy przechowywać w temperaturach dodatnich (pokojowych).
  • Powierzchnia klejona oraz taśma powinny mieć zbliżoną temperaturę dodatnią podczas klejenia
  • W przypadku przechowywania elementów które mają być klejone oraz taśmy w niższych temperaturach, zaleca się przeniesienie zarówno elementu klejonego jak i taśmy na 24 godziny przed klejeniem do pomieszczenia o temperaturze pokojowej.
  • Istotnym warunkiem, aby taśma dobrze skleiła powierzchnie jest odpowiedni docisk klejonych powierzchni po aplikacji taśmy.
  • Podczas klejenie nie można dotykać warstwy klejącej taśmy, ponieważ traci ona wówczas część swoich właściwości klejenia.
  • Taśmyklejącenaklejukauczukowym osiągają swoją maksymalną przylepność w bardzo krótkim czasie.
  • Taśmyklejące na kleju akrylowym osiągają swoją maksymalną przylepność w czasie od 12 do 72 godzin.
  • Podczas klejenia należy unikać obciążeń ścinających
  • Raz przyklejonej taśmy nie należy odklejać i przyklejać ponownie, ponieważ taśma nie będzie posiadała już swoich parametrów klejących
  • Po sklejeniu powierzchni należy pozostawić sklejane produkty na odpowiedni okres czasu, aby taśma mogła dobrze związać klejone powierzchnie (w tym czasie nie należy poddawać elementów klejących testom wytrzymałościowym i próbie ich rozerwania).
  • Taśm nie należy przechowywać dłużej niż rok od daty dostawy z założeniem, że są one przechowywane w odpowiednich warunkach (w temperaturze dodatniej oraz przy wilgotności wynoszącej mniej niż 40%
Tagi - katalog słów kluczowych: Brak Edytuj Tagi
Kategorie
Dzienniki Budowy na Forum
Komentarze
